Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 04:02
Emne Emne: Widescreen opløsning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Claus Sikora
Bruger siden: 30 September 2005
Sendt: 23 April 2006 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Hvis standard PAL signal (4:3) er 768 X 576 i opløsning hvad er widescreen så i opløsning?
Led mig ikke i fristelse... Jeg kender selv vejen :D
Til top Vis Claus Sikora's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus Sikora
Bluesky
Sendt: 23 April 2006 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Det lette svar må være: 576*16/9 x 576 = 1024 x 576
Virkeligen er noget mere kompleks så det kommer lidt an på hvad du tænker på. Widescreen er et ret bredt begreb der dækker over flere ting. Hvis du f.eks. tænker på opløsningen på en DVD så er den stadig som PAL dog det der hedder anamorphic, der gør at billedet kun trækkes for at passe med et widescreen TV.
Claus Sikora
Sendt: 23 April 2006 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Kort og godt drejer det sig om at jeg har med tiden fået erhvervet mig omkring 400DVD skiver og det fylder jo. Planen er derfor at tage f.eks alle mine skiver med Olsen Banden og øvrige andre gamle danske film der er i tvivlsom kvalitet og lave dem om til DivX og lægge dem ind på min HTPC for derved at spare plads på filmhylden.
Jeg skal derfor komprimere dem og har valgt at bruge DVDx og der skal jeg opgive opløsningen til min output fil.
I starten er der et Logo for Nordisk film med en rund ring så det er nemt at se at når den er oval har jeg valgt noget forkert. Ifølge DVD-Profiler som jeg har tastet dem allesammen ind i skulle den være i widescreen (Olsen Banden filmen altså) og det kan jeg godt stille den til men det ser meget forkert ud under afspilning da jeg har tastet 768 X 576 ind så det skal ændres men til hvad ?
Håber min forklaring er til at hitte ud af ;)
2jur
Bruger siden: 19 Juli 2005
Sendt: 23 April 2006 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Prøv 720 x 576.
2jur
Til top Vis 2jur's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 2jur
Bluesky
Sendt: 23 April 2006 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Ja jeg tror jeg er med på din forklaring, men er ikke sikker på svaret.
Hvis det er nyere DVD er de anamorphic, jeg ved ikke med Olsen Banden. Jeg ville tro du skal opgive 768x576 uandset hvad og får du et ovalt rund ring er det anamorphic som så skal udvides ved afspilning af disse, ligesom hvis du afspiller originalen. Anamorphic er ikke ægte widescreen de har altså ikke en opløsning på 1024x576.
Japer
Bruger siden: 25 Februar 2005
Sendt: 23 April 2006 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Til sådan noget skal forestille sig at være i 4:3 mener jeg du skal gå for 720*576 som skrevet ovenfor. gælder også matador. Muligvis gælder det alle.
Claus Sikora
Sendt: 23 April 2006 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Nu har jeg siddet og rodet lidt med det igen...Og det virker selvfølgelig stadig ikke :(
Det skal måske med til historien at det er winblows media player der kommer til at afspille det og hvis jeg vælger 720X576 vil logoet stadig være ovalt istedet for rundt men den trækker så heller ikke billedet ud til kanterne i siderne...Det er min bærbare også med widescreen jeg tester det på og afspiller jeg filmen direkte fra DVD'en på computeren trækker den det helt automatisk ud til kanterne over det hele og formatet ser ud til at være helt korrekt. Men hvis jeg så komprimerer det om til DivX i 720X576 så duer det ikke mere...
Er det muligvis en anden indstilling jeg skal vælge?
Jeg er naturligvis mest interesseret i at når jeg starter filmen via en HTPC på mit fjernsyn så fylder den hele min skærm nøjagtigt som hvis jeg isætter originalen i min DVD-Afspiller...
Jeg har tidligere lavet hele serien om Huset på Christianshavn om på samme måde uden problemer men den er også i ren 4:3 og der har jeg brugt opløsningen 768 X 576.
Der er nogle muligheder i programmet for indstillinger med blandt andet en drop down menu hvor følgende muligheder er:
LetterBox 16:9 -> 4:3
Medium (16:9 -> 4:3)
Pan scan (16:9 -> 4:3)
Full (16:9 or 4:3 input) Det er den jeg har brugt tidligere!!
Custom
Ovenstående muligheder er skrevet nøjagtigt som de står i programmet!
Claus Sikora
Sendt: 23 April 2006 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Lige for en god ordens skyld skal det siges at det er i siderne den er gal med og ikke toppen og bunden. Det logo der skulle være rundt bliver mere æggeformet!
Claus Sikora
Sendt: 23 April 2006 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Hmm nu har jeg siddet og søgt lidt rundt på nettet og nærlæst jeres indlæg....
Sådan som det virker på mig så er det således:
4:3 = 768 X 576
16:9 = 720 X 576 (Og så strækker afspilleren eller fjernsynet bare billedet eller er det kun når det er anamorphic??? )
Det virker mig lidt mærkeligt da de 768 ikke burde blive mindre når man går op i widescreen...
Ja rigtigt gættet jeg er lidt ny inden for det med formater...Så jeg er meget glad for jeres hjælp
