Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 03:18
Emne Emne: Coax kabel virker ikke (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Wagner-elev
Bruger siden: 12 Oktober 2003
Sendt: 30 December 2003 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Undskylder for at oprette et nyt emne omkring mit nye coax kabel, men dette er lidt af en haste sag.
Har lige sat mit nykøbte IXOS kabel i min forstærker og dvd i coax indgangen, men der kommer ingen lyd. Før brugte jeg et ganske alm. billigt kabel og det virker udemærket. Hvorfor virker det ikke med mit nye kabel?? Skal der ikke godt nok kun sidde ET lydkabel mellem forstærker og dvd'en når man bruger surround? Jeg bruger dekoderen i forstærkeren og ikke dvd'en.
Til top Vis Wagner-elev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wagner-elev
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 30 December 2003 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
 - har du ændret nogle indstillinger mellem skiftet? Og ja, der skal naturligvis kun sidde eet Coaxkabel.
Mulige fejlkilde: Du har sat en DTS plade på, men ikke sat DVDmaksinen til at sende Bitstream ud... Eller den sender MPEG ud til forstærkeren der ikke kan aflæse det... Eller kablet sidder løst...eller også er dit nye kabel defekt
AVI + Squeezebox
Wagner-elev
Sendt: 30 December 2003 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
har ikke ændret indstillinger overhovedet.
og jaja jeg ved godt der kun skal sidde EET coax kabel i, men der er jo plads til ledninger til alle højtalere mellem forstærkeren og dvd'en, og de ledninger bruger jeg ikke..
CHTT
Sendt: 30 December 2003 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
og jaja jeg ved godt der kun skal sidde EET coax kabel i, men der er jo plads til ledninger til alle højtalere (hvad mener du med højtalere? - coax kablet skal i "Digital Ind" eller "DVD In" eller hva' det nu din coax(orangefarvet) indgang hedder på din forstærker, er du sikker på den sidder det rigtige sted på forstærkeren) mellem forstærkeren og dvd'en, og de ledninger bruger jeg ikke..
AVI + Squeezebox
Wagner-elev
Sendt: 30 December 2003 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
ja det sidder skam det rigtige sted
de ledninge indgange jeg snakker om er phone-indgange til fronthøjtalere, center, baghøjtalere og subben. Det er til 5.1. Men det er måske hvis man bruger analog eller hvad? er meget forvirret
CHTT
Sendt: 30 December 2003 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
ja de er til analog kobling mellem DVD og forstærker - bare glem dem
Har du prøvet at skifte tilbage til den gamle kabel?
AVI + Squeezebox
Wagner-elev
Sendt: 30 December 2003 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
ok de er glemt..
Ja jeg har prøvet det gamle kabel og det virker fint..
Det kan måske godt tyde på at det nye kabel er defekt  men det kan jeg da bare ikke forstå, trode sådan noget var iorden, og så især til de penge..
CHTT
Sendt: 30 December 2003 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
så, så...der er vel garanti på: Tilbage til forhandleren med det, så kan han teste det i butikken og du kan få det byttet.
Godt nytår
AVI + Squeezebox
Wagner-elev
Sendt: 30 December 2003 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
jeps det prøver jeg. Godt nytår igen, og tak for hjælpen.
Wagner-elev
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Så har jeg været nede og bytte kablet og det nye fungerer perfekt
Jannick
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Tillykke med det!
Fandt du ud af hvad der var galt med det andet kabel?
MVH Jannick Petersen
Til top Vis Jannick's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jannick
CHTT
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Tillykke  ...det var da godt.
AVI + Squeezebox
Wagner-elev
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
nej fandt desværre ikke ud af gvad der var i vejen med det første kabel, ville ellers godt vide det, for det virkede mærkeligt at et helt nyt kabel var defekt, synes jeg i hvertfald.
