Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 00:10
Emne Emne: Balanceret kabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dytti
Bruger siden: 10 November 2003
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Nu er jeg stødt på udtrykket mange gange, og da jeg er begyndt at sætte lidt focus på mine egne kabler, vil jeg gerne vide: Hvad er et balanceret kabel?
Fordele / bagdele?
Hvor benyttes de?
Kan det betale sig at bruge dem på anlæg omkring 4kkr?
Et tillægsspørgsmål.
Jeg fifler lidt med ideen om at det må være bedre at lave sine egne Linekabler, af f.eks antenneledning, frem for at bruge de færdige til 25 kr m.
Her er det ledningens areal jeg tænker på + det bliver skærmet.
Er det helt galt?
Må vellyden dale over jer
Til top Vis dytti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dytti Besøg dytti's Websted
dytti
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Skrivefejl - IKKE 4 kkr, men 40 kkr
Finn29
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Balanceret kabel kræver balanceret ind/udgange (et stort stik med 3 ben)
Hilsen Finn / Finn29
dytti
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Ja så er balanceret kabel ikke løsningen for mig
Men jeg vil gerne høre om det alligevel
Finn29
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Der står en beskrivelse i ordbogen
linket finder du på forsiden, er ikke selv så teknisk anlagt
Erik D
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke har balancerede terminaler på dit grej, kan du evt.
prøve at eksperimentere med pseudobalancerede kabler.
Pseudobalancering er et skærmet kabel, hvor skærmen kun er
tilsluttet stikene i den ene ende.
Der er retning på sådanne kabler, jeg mener at den ende, hvor
skærmen er tilsluttet, skal sidde i forstærkere/effektblok, men jeg er
ikke sikker.
Til top Vis Erik D's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Erik D Besøg Erik D's Websted
hifreak
Bruger siden: 24 September 2003
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Balancerede kabler bruges når man skal trække meget lange længder og dets opbygning gør at det er mere afskærmet fra udekommende radioaktivitet. De bliver som regel brugt af professionelle musikere og på dyrt highend udstyr
/hifreak
Til top Vis hifreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifreak
marvin
Bruger siden: 14 Maj 2003
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Balancerede kabler er opreklameret fis!. Nu har jeg set så mange producenter lave maskiner med XLR stik, men i sidste ende bliver det ikke balanceret, da signalet inden i maskinen ikke fortsætter med at være balanceret ???? Dette forstår jeg ikke! Desuden skal man have en 100% balanceret kæde fra start til slut og dette er der ikke mange der kører med. Alt skal være balanceret lige fra cd til pre og power amp, herunder enten et jordspyd eller jord i stikkontakten til slut. Personlig mener jeg ikke at signal kabler giver det vildt store, men derimod HT kabler!
Men hvis der er nogen der har en anden mening vil jeg gerne høre dennes mening.
"boy the things you see when you haven't got your gun" - Allan Holdsworth
Til top Vis marvin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af marvin
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Balancerede kabler skulle også gerne give mere dynamik, og mindre indstråling udefra!
Ellers lav pseudobalancerede med alm. phonostik. der skal bruges et kabel med to inderledere og en udvendig skærm.i den ende hvor signalet kommer fra lodder man eks den ene på signalbenet og den anden sammen med skærm, på stelforbindelsen, og i den ende der modtager signalet undlader man blot at lodde skærmen på noget, så er den fjong.........man kan købe disse kabler ved monarco med pile på kablet så man kan se hvilken ende der skal på i signalgiver, og de koster ikke en bondegård.
