Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juli 2026 | 10:13
Emne Emne: Lipsync - variabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
musashi
Bruger siden: 06 Maj 2005
Sendt: 03 Februar 2006 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg vil høre om der er nogen som har en forklaring på følgende problem.
Jeg oplever fra tid til anden, at lipsyncen variere fra dvd til dvd. Altså er jeg nød til jævnligt, at justerer dette. Endvidere oplever jeg en sjælden gang, at syncen smutter når der skiftes lag på en film. Det kan variere fra 2-5 ms?
Nogen som har oplevet det, og eventuelt kan forklare hvorfor. Løsning?
Forst: Yamaha DSP2-A2 - Dvd: Yamaha DVD-s657 - Jeg bruger et Coaxial digital kabel (Audioquest VDM-X) mellem de to enheder.
Til top Vis musashi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musashi
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 03 Februar 2006 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
musashi skrev:
Hejsa
Sender du et interlaced eller progressivt signal ud fra din dvd?
musashi
Sendt: 03 Februar 2006 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Det skulle være Progressivscan, hvilken indvirkning skulle det have?
jdg1
Sendt: 03 Februar 2006 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Bare et spørgsmål om hvor de-interlacingen bliver foretaget (hvilket altså er i din dvd).
Ser du både R1 (NTSC) og R2 (PAL) film? I så fald, oplever du variationerne når du skifter mellem disse to formater?
musashi
Sendt: 03 Februar 2006 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Nope jeg har udelukkende R2 film. Så der burde ikke være problemer der.
Nu jeg tænker over det. Kan der så være forskel mellem DD og DTS i syncen? Jeg oplever nemlig en meget stor forsinkelse da jeg fornylig satte Eric Clapton Crossroads på i DTS?
jdg1
Sendt: 03 Februar 2006 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Koncerter vil typisk være optaget i video på 30 fps (i modsætning til Pal film på 25 fps), hvilket ofte vil resultere i uensartethed fsva. de-interlacingen af henholdsvis video- og film materiale
musashi
Sendt: 03 Februar 2006 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Hmmm, kunne du uddybe den interlaced/proggresiv teori lidt?
Det lader til, at jeg med kvajebajer kan skubbe det faktum, at jeg har kørt interlaced et stykke tid, ud i glemslen....
Fik lige kigget lidt på maskinen, og har nu fundet den fantastiske danske oversættelse i OSD'en "fremad" som jeg i manglende viden ikke har rørt. På engelsk betyder "fremad" altså "Progressiv". Flot oversat må man sige! Nå hvori ligger forskellen så. Jeg er klar over antallet af linier m.v. forøges i progressiv, men hvorledes invirker dette på lyden?
jdg1
Sendt: 03 Februar 2006 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Forskellen ligger i om det er din dvd eller projektor der foretager de-interlacingen. At de-interlace et signal er ikke helt let og kvaliteten de-interlacingen afhænger meget af kvaliteten af den brugte chip. At de-interlace 24 fps (typisk NTSC dvd), 25 fps (typisk PAL dvd) eller 30 fps (video) tager altså en forskellige mængde tid. Derudover kan der være fejl i kilden eller et signal kan være "flaget" forkert, hvilket, afhænging af den brugte de-interlacing chip, kan medfører uensartethed i tidsforkydelsen mellem lyd og billede.
Boye
Sendt: 03 Februar 2006 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
"Fremad"... Længe leve Babelfisk og andre maskinoversættere...
Tanken er nok, at processen der frembringer det progressive signal skal bruge mere tid og derfor kommer til at forsinke billedet.
Men der er forskel fra dvd til dvd. "Aliens" (fra 9-dvd-boxen) er f.eks. helt ude i hampen.
Af og til har jeg også bemærket, at det ændrer sig i løbet af en film, men det kan undertiden rettes op ved at stoppe og genstarte afspilningen. Lidt har man vel lært af at arbejde med PC...
musashi
Sendt: 03 Februar 2006 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
 Ja den er go'. Men hvor sidder Ctrl+Alt+Del på RC'en?
Spencer
Sendt: 03 Februar 2006 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
På min billige Akai DVD-afspiller, skal jeg bare skifte frem og tilbage imellem interlace og progressiv en enkelt gang, så kommer lyden på plads.
Jeg tror at der er for lidt RAM i afspilleren.
