Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 03:58
Emne Emne: B&O MX 4000 vs. Playstation 3 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ole-gunnar
Bruger siden: 27 November 2010
Sendt: 27 November 2010 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Hjælp!
Jeg har netop købt det smukke Bang og Olufsen MX 4000, men kan ikke få min Playstation 3 installeret. Jeg erindrer at man
"bare" kan trykke på kanal 0 og så dukker Playstation startmenuen op. Men, det gør den ikke her.
Er der nogen der please kan fortælle mig, hvordan jeg installerer den på mit nye tv? Altså ved hjælp af fjernbetjeningen...
På forhånd tak,
Mvh Jonas
Til top Vis ole-gunnar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ole-gunnar
detru49
Bruger siden: 10 September 2009
Sendt: 27 November 2010 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Hvis du har sat den til med scart i indgangen "v-tape", skal du trykke på den 3. øverste knap til venstre, hvor der står (you guessed it) "v-tape". Sådan fungerede det på de ældre modeller, og jeg tror ikke at dit tv er en undtagelse.
Til top Vis detru49's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af detru49
Mr_Tarantino
Bruger siden: 15 Oktober 2004
Sendt: 28 November 2010 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Virker det så nu Jonas?
ole-gunnar
Sendt: 28 November 2010 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen!
Desværre virker det stadig ikke. Stikket på min Playstation hedder "AV Multi out". Jeg har taget ledningen fra en Playstation
2. Den har samme stik som 3´eren. For enden er der et hvidt, rødt og gult jack-stick, som jeg har samlet i en lille scart-
boks-konverter som passer i fjernsynet. Men, intet signal.
@detru49 - det eneste der sker når jeg trykker V-tape er at der står V-tape i displayet på fjernbetjeningen. Intet andet...
Damn. Burde man ikke kunne køre Playstation på et billedrørs-tv? Også af de gamle slags. Jeg er forvirret :)
Glæder mig til flere tips,
Jonas
Mr_Tarantino
Sendt: 28 November 2010 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Du kan ikke bruge stikket fra en PS2. I kassen fra din PS3 skulle der gerne ligge et kabel med scart, ellers må du have købt en.
http://www.av-cables.dk/diverse_kabler_stik/spillekonsol_kab el/playstation_3_kabel/playstation_3_kabler/scart_kabel_til_ playstation_3_18_m_2320_da.html
Dette skulle være godt.
ole-gunnar
Sendt: 28 November 2010 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
@Mr_Tarantino
Købt!
Stort tak for hjælpen.
J
Mr_Tarantino
Sendt: 28 November 2010 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Det var skam så lidt. Du må gerne melde tilbage hvordan billedekvaliteten er, da jeg overvejer at skifte min fladskærm ud med et B&O billedrørs TV.
detru49
Sendt: 28 November 2010 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Hvorfor dog ikke det? Det har åbenbart vist sig at hjælpe, men jeg har da flere gange brugt mit ps2 kabel til når jeg skulle have min ps3 med andre steder hen.
Men hvis det virker nu, er det da kanon!
ole-gunnar
Sendt: 28 November 2010 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
@detru49
Aner ikke om det virker endnu. Har kun lige bestilt kablet, men jeg vender tilbage når posten kommer.
Havde også hørt at ps2 kablet fungerer med tre'eren, men åbenbart ikke på mit tv.
To be continued...
Jonas
detru49
Sendt: 28 November 2010 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Okay! For jeg har nemlig en anden idé om hvad der foregår.
Ps3 er jo bestemt for High-def, og det lyder som du har købt den brugt, og derfor skal den lige resettes.
Dette er overhovedet ikke svært, bare følg mine instrukser til punkt og prikke. Hvis ikke du kan få det til at fungere må du lige pm'e mig.
Tjek desuden bag på tv at scart sidder i "V-tape". Tryk på "V-tape" på fjernbetjening, eller hvad end der skal til for at slå den over på den kanal som du har sat scart i.
1: Sluk playstation på I/O knappen omme bagpå.
2: Hold din finger på touch I/O knappen foran - hold fingeren derpå!
3: Tænd igen for I/O knappen bagpå. Ps'en vil nu tænde.
4: Vent til den har bippet 2 gange, og giv derefter slip. Playstation skulle nu have sat opløsning til lavest mulig, for at kunne køre på alle monitorer.
Jeg er ret sikker på (99%) at Ps2 Av-multi og Ps3 av-multi er identiske stik.
Håber det hjælper!
Edit: Mener at udgangene bagpå dit tv hedder AV1 og 2. Hvis scart sidder i AV 1 mener jeg at du skal trykke "v-tape". Jeg kan dog tage fejl.
ole-gunnar
Sendt: 29 November 2010 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
@detru49
Tak for hjælpen!
Jeg har gjort som du anbefalede med at re-sette ps3'eren, men der er stadig intet signal... Når jeg trykker v-tape er det eneste
der sker, stadig, at teksten i fjernbetjeningens display ændres.
Det er rigtigt at udgangene hedder AV1 og 2.
Jeg afventer det nye kabel. Spændingen stiger
Jonas
Mr_Tarantino
Sendt: 29 November 2010 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Hehe jeg bliver mere og mere spændt på om du for det til at virke.
Har set videoer på youtube hvor folk har tilsluttet deres PS3 til et Avant TV. Det er naturligvis også større, men det virker rigtig godt siger de.
Sendt: 29 November 2010 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Scart indgange i MX'eren skal jo også være korrekt. Hvis der sidder en DVD eller andet i forvejen, skal man vælge RGB for bedste billede, men er dette valgt, så er der ingen billede med composit signal (den gule fra din Playsation).
Jeg vil da klart anbefale at får et rigtigt RGB signal ud af din playstation, da det giver bedst billede.
NB! Samme gør sig gældende for XBOX360
Mr_Tarantino
Sendt: 29 November 2010 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Det kabel du har bestilt er et RGB PS3 kabel - blot til din orientering.
ole-gunnar
Sendt: 29 November 2010 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
@Alle
Tak for jeres inputs. Satser på at det kabel ankommer tirsdag, så jeg vender lige tilbage med en fuld update, når det er sat til.
Guld værd med tips fra Jer, tak!
Jonas
ole-gunnar
Sendt: 01 December 2010 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Nu viker det sgu!
Fejlen var min egen, og skyldtes min egen uvidenhed om fjernbetjeninger
Det handlede simpelthen om at der var noget som var slået fra i menuen. Min homie trykkede på den menu der hedder, ja,
"menu" på fjernbetjeningen. Her er der en menu der hedder "sockets", og der skal man lige slå noget til, så fjernsynet
forstår, hvad man mener, når man trykker "V Tape". Lidt snørklet forklaret, men super basic i praksis.
Anyway. Jeg vil fejre det med en gang Red Dead Redemption.
Tak for hjælpen
Kh. Jonas
Mr_Tarantino
Sendt: 02 December 2010 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Hvordan ser billedet så ud? Og bliver det bedre med det RGB kabel du købte?
