Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 05:44
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Dansk Hi Fi Institut (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sinner
Bruger siden: 21 November 2006
Sendt: 09 April 2010 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Er der nogen der ved noget om dette fenomen, hvis klistermærker med teksten: Dette materiel opfylder kvalitetskravene fra Dansk ((( Hi Fi ))) Institut, kommer fra.
Hvem var de ? hvad lavede de ? hvornår virkede de ? Hvad var kvalitetskravene ? Og meget mere.
Måske har vi brug for sådan noget igen, her i DAB radioernes og MP3 afspillernes storhedstid. For det er jo ikke Hi-Fi vel ???
Lidt provo, og bedste hilsener fra Michael.
Til top Vis Sinner's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sinner
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 09 April 2010 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
 Husker godt de mærkærter på de forskellige hifi apparater dengang,men hvad de lige stod for kan jeg ikke sige,men ikke det har haft noget med "din normen" at gøre.
Bliver sjovt at høre,når de gamle drenge kommer på banen.
  carsten
Aragon
Bruger siden: 08 December 2005
Sendt: 09 April 2010 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Ak ja tiden går :-)
Jeg har haft en Pioneer SX 424 receiver, hvor nævnte mærkat sad på - det har sikkert været først i 70`erne.
Den blev købt for nogle af konfirmationspengene...........
MVH
Jan
Til top Vis Aragon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aragon
Jblfan
Bruger siden: 13 Februar 2009
Sendt: 10 April 2010 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
High Fidelity som sådan var en specifik norm under DIN45500 ( Deutsche Industrie Norm, nummer 45500 ), og kan som sådan findes og specificeres precis. Så vidt jeg husker var nogen af nøglekravende minimum 2x6 Watt ved max 0,1% forvrængning i frekvensområdet fra 20 til 20K - Men det er som sagt frit fra hukommelsen.
http://en.wikipedia.org/wiki/High_fidelity
  Beskriver en lille smule af fenomenet.
Mon ikke "Dansk Hifi Institut" er en lignende fortolkning / fordanskning / forfining af det samme, sandsynligvis på foranledning af de dengang mere velfungerende BFE ( Brancheforening for Forbruger Elektronik ) som i tidernes morgen var noget stærkere end den astmatiske organisation det er i dag...
 - Men der skal sku' nok nogen ældre branchefolk med god hukommelse til at precisere det, mine erfaringer med lignende går kun tilbage til midtfirserne...
JBLfan
MMmmmmm.... - JBL....
Til top Vis Jblfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jblfan
KlausM
Bruger siden: 19 December 2005
Sendt: 10 April 2010 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Dansk HiFi institut lagde sig ganske rigtig op ad DIN 45500:
Min. Nennleistung
Mono 10W
Stereo 2x6W
Nennbelastung (Scheinwdst)
2,4,6,16,32,50,100,400,800 Ohm
4 und 16 bevorzugt
Klirrfaktor max. 1% (45503 Blatt 2)
bei Vorverstärkern zw. 40Hz und 4kHz bei Vollaussteuerung
Bei Leistungsverstärkern von 40Hz bis 12,5kHz von Vollaussteuerung
bis -20dB
Intermod-Grad 250Hz, 8kHz 4:1, DIN 45503 Blatt4, Bei
Nennausgangsleistung max. 3%
Leistungsbandbreite (unter der obigen k=1% Grenze) von höchstens 40Hz
bis min. 12,5kHz
Dämpfungsfaktor in demselben Bereich min. 3
Eingangsscheinwiderstände:
min 470kOhm am linearen Eingang
sonst i.a. 47kOhm (z.B. Phono mit Entzerrer)
Nenneingangsspannungen (eff)
500mV am lin Eingang
5mV @1kHz am 47k Eingang
Die Abweichung vom Übertragungsmaß bei 1kHz darf max.
+/- 1,5dB für lin Eingänge
+/- 2dB sonst
Übertragungsmaßasymmetrie bei Stereo:
ohne Balance: +/-3dB
mit min. +/-8dB Ballance: +/-6dB
Übersprechdämpfung bei Stereo @1kHz min. 40dB, zwischen 250Hz und
10kHz min. 30dB bei Nenneingangsspannung am störenden Kanal.
Fremdspannungs-Abstand: bei 100mW Ausgangsleistung (Stereo 2x50mW) für
Verstärker bis 20W min. 50dB Bei höherer Leistung darf der
Fremdspannungs-Abstand geringer sein.
Noget antikverede datakrav, bemærk især frekvens området min 40 Hz - 12,5 kHz og TIM max 3%.
Der var en hel masse undernormer, der beskrev hvordan data skulle måles.
DIN 45500 blev i 1996 erstattet af DIN EN 61305 med noget mere nutidige krav.
I en nær fremtid, hvor al musik materiale er estattet af mp3 filer, kan den gamle norm blive aktuel igen
Mvh Klaus
Acoustic Research AR-2ax, AR-3a, AR-5, AR-6, AR-7, AR-10Pi, AR-11, AR-9
Sansui AU-666, TU-666, AU-11000A, TU-9900, SR-929
Hafler DH-110, DH-200, DH-220, XL-280, DH-500
Til top Vis KlausM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KlausM
Sinner
Sendt: 15 April 2010 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Tak for de gode svar. Kunne ellers være morsomt hvis der var nogen tidligere ansatte, der henvendte sig.
jan_stevns
Sendt: 15 April 2010 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Mener at huske Dansk Hifi institut var bundet op som en del af deltagerne i daværende RATEKSA, der lavede en slags kvalitets-sikring, og gav udvalgt apparater lov til at blive påført det sølvfarvede mærke
( RATEKSA var radiobranchens tekniske og kommercielle sammenslutning )
-Jan@tecdata.dk
