Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 03:14
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Gamma Monitor (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Så fandt jeg et et sæt Gamma Monitors - denne gang i prof kabinet med finer og det hele :-=) - de jeg før har fundet  har været i jammerlig tagpapssømsamledespånpladerædsler hvor det eneste rigtige var at brænde kabinetterne asap
Det ene diskant horn var gået men jeg havde et par på lager - dog hed det monterede vld 12 og det jeg kom i vld 13 - men det er ikke til at høre forskel på de to kanaler - de er begge 8 ohm så jeg hpåber ikke der går noget i udu i delefiltret
Basserne er ikke så pæne, lidt hakker etc. -  men dem har jeg 6 af i løs vægt så det går nok også - mellemtonen bytteds nok med en coral flat 5 II ved lejlighed ... jeg har 4 Gamma basser med pap membran og to med sort "gummi/lim?? coated pap - ved i hvilken der er bedst??
nå - men hvad så med dem -
Tja det er fremme i skoen - kontante og ligefremme - bedre end de jBL monitors L56/L65 jeg har haft - fede og rige i lyden
er der nogen af jer gamle t**ser* der har haft Gamma Monitors ? eller måske nogle af de yngre som har samlet dem op hen ad vejen - jeg synes de har en fed lyd - Blues lyder herre sejt på dem
*er selv en gammel tosse
Lad dette blive en Husker du Gamma Minotor tråd med gode og dårlige minder
r-l-b
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
byggede man selv kostede enhederne
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Jeg husker en af mine venner havde Gamma Monitor. Det første vi modficerede var den fæle mellemtone - den lille plastik dup laver et forfærdeligt "honk". Du må nok kunne finde noget der er bedre. En god enhed fra Monacor f.eks.?
Selvsagt bør du også se på delefilterkomponenterne. Tror der sidder bipolar lytter i serie med både diskant og mellemtone - ve o skræk!
Jan Nielsen
r-l-b
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Jeg har lige smidt en Coral Flat 5 II fuldtone på den ene - ah - det gav klart bedre lyd - stemmer bliver mere naturlige - det var en grimmer mellemtone med metalkabinet der sad i gamma'en - nou skal der bare files lidt så der er plads til den lidt større kant på flat 5en
Det med delefiltrene må vente til jeg kommer i voksent selskab - jeg er ikke meget for at gå for meget til den slags uden tilsynsværge
snod
Bruger siden: 13 Januar 2007
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Jeg spillede på Gamma Monitor i nogle år i nogle "jammerlig tagpapssømsamledespånpladerædsler". Mellemtonen byttede jeg med et par Peerless. Jeg eksperimenterede en del med at lave diskantbånd, da de skulle skiftes med jævne mellemrum. Det bedste resultat kom fra folien fra nogle slagtede elektrolytter, men dem fra Audioscan spillede nok bedre.
Til top Vis snod's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af snod
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Jeg var med til at sælge dem i Audioscan ca. 1980-81 - og husker dem som værende meget kontante og "squawky" - når der blev fyret op under kedlerne. Bassen efter min mening ikke dyb nok, men pågående med kraftig afrulning under 60-70Hz. Diskant noget hidsig og ikke ren nok. Ja- så I kan nok høre at det ikke var min favorit i sortimentet. Favoritterne skulle nok mere søges i IMF-afdelingen, men de var jo anderledes tunge at trække. Så - "nej" ikke min kop the., men....man kunne vel, selv om jeg altid er modstander af "mods", kigge lidt på dem - og skifte lidt ud her og der. måske kan man med udgangspunkt i dem , bygge noget fornuftigt!
Vh
Freddy
vericon
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Hej -
den ultimative udgave hed monitor 100 - 100 l. kabinet med refleksåbning inederst i forpladen (fuld bredde)  - 1 x 12" bas  1 x Astec Soundmotor monteret i plastspand med håndkartet uld fra fritgående marskfår som dæmpemateriale + 2 x VLD 12 16 Ohm til glæde for såvel hunde som flagermus.
Det var faktisk både gennemsigtigt og ret så livligt.
Til top Vis vericon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vericon
r-l-b
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Basserne var LA1231 og er nu erstattet med BA 8013 A
Mellemtonerne var de skrækkelige med indbygget konservaesdåse
De er nu erstattet med Coral Flat 5 AII som har fået en gang Mastic så de lukker tæt til det lille interne mellemtombnekabinet - Diskanthornene er foreløbig bevaret som tidligere beskrevet
Det er nok den mest "rock"ede højtalere jeg har og det skal man jo også have når alt andet er så Jazz-  og Klassisk-musik-tilpasset (ja ja jeg ved godt at en Højtaler skal kunne spil alt lige godt men når nu man hører bob/bebob/hardbob 90% af tiden så kan man jo ligeså godt gå målrettet efter at de skal lyde bedst - so f... the rest)
bjørn
Sendt: 09 Februar 2009 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Hvis der sider glatfolielytter i fileret (Wicon eller Jensen) så lad dem sidde med mindre de er defekte, de er ikke så lidt bedre end plastfiduser
jesper olsen
Bruger siden: 09 Oktober 2004
Sendt: 09 Februar 2009 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Har sådan et sæt hvis du ved lejlighed vil prøve. Det er den tunge udgave af mellemtonen som
man ikke se så tit.
Har selv haft gamma og jeg fik altid brændt båndene af til fest. Jeg havde held med at montere en
ekstra frontbaffel og noget kosteskaft indeni. Det hjalp en del på den manglende basgengivelse
som jeg også synes er et problem.
Til top Vis jesper olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jesper olsen
musicus
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 06:11 | IP-adresse registreret
Alnico magneter
dreamz
Bruger siden: 12 Marts 2007
Sendt: 20 Februar 2010 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Ja, undskyld, jeg først entrerer denne tråd nu, men har ikke opdaget den før.
Gamma Monitor var mine første højttalere, som jeg købte for de penge, jeg havde fået i konfirmationsgave. De fyldte godt
op i mit 8 m2 store drengehybel og havde en skrækkelig mellemtone. Bånddiskanten var fremragende, men blev jævnligt
brændt af. Jeg fandt dog ud af, at jeg kunne erstatte det afbrændte bånd med almindeligt sølvpapir - og på den måde spare
et hundredlap pr gang - som jo var mange penge for en skoledreng ;-)
Har nogen et billede af en funktionsdygtig Gamma Monitor?
/dreamz
Til top Vis dreamz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dreamz
jonh
Bruger siden: 11 April 2010
Lokalitet: Norge
Sendt: 11 April 2010 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Hyggelig å se at Gamma Monitor ikke er gått helt i glemmeboken. I 1977-78 kjøpte jeg fire sett; åtte stk. Gamma Monitor hos Audioscan i Oslo. Det var for venner og familie! Først nå har jeg fått kloa i et sett.
Vi laget relativt kompakte kabinetter med en bassrefleks spalte nede til venstre. En "Monitor 100 light". Lyden husker jeg som bra.
Noen småunger har i tidens løp kl**t istykker metallmembranene i tweeterhornene. Noen konkrete råd om hvordan dette kan fikses ville være veldig bra. (Får litt håp når jeg leser over.)
Har noen en bruksanvisning som kan scannes er det også bra.
Til top Vis jonh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jonh
