Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 15:47
Emne Emne: B&W 802 s80 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rosdam
Sendt: 13 Maj 2018 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Har fået fat i sådan et sæt højtalere. De er fra 1981. Og i sort.
Er det noget med at man skal skifte kondensatore og andre ting i delefilteret?
Jeg har læst om dem på nettet og er flere steder stødt på det med renovere filteret.
Er der nogen her som har prøvet det på disse højtalere? Som måske kunne vejlede mig lidt
På forhånd tak
Sendt: 13 Maj 2018 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Du skal ikke nødvendigvis. Lyt til dem og vurdér, om lyden er sløret og forvrænget. Lyder de i midlertigt godt, så lad dem være. Skal du udskifte noget, er der kondensatorene og helst til de samme typer. Det er for ikke at ændre den samlede interne modstand, så de lyder anderledes. Hverken B&W eller Kef på den tid var nogle klamphuggere. De vidste hvad de gjorde.
Rosdam
Sendt: 13 Maj 2018 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Okay. Altså jeg synes de lyder ok, måske en anelse tilbagetrukket i mellemtone og diskant,
i forhold til mine B&W 640. Men der er masser af bas.
Har læst på nettet at de kun går ned til 55hz. Men det lyder helt sikkert som om de går dybere.
Sendt: 13 Maj 2018 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
B&W har ændret klang og lyd til en mere fremadrettet køligere klang
med årene. Så det er ikke en fejl i den forstand. Og den mindre serie
som du har, har ikke de kvaliteter, de større og nyere har. Så det kan
være lidt svært at sammenligne. 55hz er faktisk dybere, end man
tror. Mange gætter her på under 40hz, når de vurderer. :-)
Rosdam
Sendt: 13 Maj 2018 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Okay. Tak for svar..
Nu det selfølgelig også en gammel højtaler, den er ældre end mig.
Så der er nok sket meget siden.
Taurus
Bruger siden: 12 Maj 2003
Sendt: 15 Maj 2018 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
B&W DM640 er nu også en gammel svend, fra de allerførste 90'ere :)
Til top Vis Taurus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Taurus
e-type
Sendt: 15 Maj 2018 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Jeg har selv sådan et sæt og forudsat de får noget strøm, så spiller de ganske godt. Med strøm mener jeg, at de har en drifteffekt der fordrer masser af ampere. Tilbage i tiden hvor de var nye, så jeg gentagne gange demoer, hvor det var Nacamichi PA 7 der var spændt for, eller Luxman M4000.
Jeg bruger selv en ganske strømstærk Carver 760x.
MHT bas, så pas på, at du ikke får dem sat for tæt på hjørnerne i rummet. Der er god grund til at lege med opsætningen, da de er ganske homogene, når de står velplaceret.
God fornøjelse
Rosdam
Sendt: 15 Maj 2018 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Ja det er den vel egentlig🙂
Jeg trækker mine B&W 802 med en hypex 400oem der leverer 20 ampere i peak. Jeg synes den gør det godt.
Desværre har jeg lidt et dumt rum, hvor den højre højtaler står ret tæt på væggen. Det kan bare ikke stå anderledes.
Det giver altså noget bulder i bassen.
Jeg har købt mig en MiniDSP og en mikrofon, og dirac live(rumkorrektion) Jeg har tænkt mig at bruge dette i yderste tilfælde,
Hvis jeg ikke kan få det til at lyde ordentlig.
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 15 Maj 2018 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Hhhhmmm - tror nu ikke det vil hjælpe så meget igen på bassen, der er det mere placeringen, som har det væsentlige, at sige Hvis kondensatorene i
delefilteret er blevet trætte, så vil det største udslag være, at enhederne ikke længere spiller så godt sammen
Men, prøv lige og start med, at lave nogle forsøg med selve placeringen og vinklingen af dine HT (jeg ved ikke, om dine skal vinkles ind af mod sweetspot
- eller ej) Start med, at lave en ligebenet trekant - og få bassen afstemt ved, at justere afstanden til bagvægen, og herefter vinklingen ind mod
sweetspot. Så er der lidt noget fintrimning af, hvor langt sofaen skal være placeret fra ht
Rosdam
Sendt: 15 Maj 2018 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Ok. Der er heller ingen spikes, de står direkte på gulvet, og man kan mærke i gulvet hver gang bassen slår..
det kunne måske også have noget at sige. Men der mangler låg i bunden som dækker delefilteret.
Jeg er igang med at lave nye bunde af aluminium, og så sætter jeg spikes på.
e-type
Sendt: 16 Maj 2018 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Bedtse råd er at starte med placeringens legen. De skal både ud fra side og bagvæg. Jeg har haft mine siden de kom i begyndelsen af 80'erne, og alt efter palcering, så spiller de alt fra usammenhængende og med/uden bas til homogene.
Så inden du kaster penge i alle mulige "op"-graderinger, så skal du have styr på dit rum/placering.
Rosdam
Sendt: 16 Maj 2018 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Så må jeg igang med at flytte rundt. Men det er begrænset hvor meget jeg kan flytte rundt.
Jeg tror det ender med at jeg bruger min rumkorrektion. Mangler at få højtalerne på spikes.
Håber det hjælper bare lidt
OleOle
Tager lige en pause!
Bruger siden: 11 December 2017
Sendt: 16 Maj 2018 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
e-type
"Med strøm mener jeg, at de har en drifteffekt der fordrer masser af ampere."
Jeg er nødt til at korrigere dig, eftersom det du skriver er forkert. En driftseffekt siger noget om, hvor man watt en højttaler behøver, for at spille et vist niveau. Altså watt - ikke ampere.
At mange B&W modeller så kræver en strømstærk (ampere-stærk) forstærker, skyldes at de ofte har nogle dyk langt ned i ohm, og dertil nogle voldsomme fasedrej. Der hjælper en ampere-stærk forstærker, ved ikke at tabe pusten, og stadig kunne holde enheder i "stram snor". Så man slipper for upræcis og mudret bas. Det igen, kan også påvirke lyden op i de højere frekvenser.
Til top Vis OleOle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleOle
FelixTheDane
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 16 Maj 2018 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Det vigtigste er placering, og det er sindsygt vigtigt at du får dem op på spikes.
Det vil med en placering direkte på gulv som regel give en markant dårligere bas, end hvis højtaleren bare er løftet en anelse fra gulvet.
I øvrigt en ret fed højtaler du dér har..
Rosdam
Sendt: 16 Maj 2018 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Jeg får dem på spikes i aften, og får testet hvordan det lyder.
De kommer ca 30mm fra gulvet. Bunden er lavet af en 5mm tyk aluplade og er tilpasset højtaleren.
Jeg kan se på nettet at der også blev lavet specielle fødder til højtalerne, måske man sku prøve
At efterligne dem. Jeg er jo smed, så det ville være nemt for mig at svejse sådan et sæt sammen
Rosdam
Sendt: 16 Maj 2018 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Sådan.. det hjalp gevaldigt at få dem op på spikes.
Bassen er blevet mere tør(hvis man kan sige det) og nemmere at definere.
Det lyder faktisk helt godt nu, vil jeg sige.
Sidste skridt er rumkorrektionen
Tak for svar.
mn1974
Sendt: 16 Maj 2018 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Har et par B&W 802 s 80, jeg synes at det er en af den bedste speakers jeg har haft. min står på spikes også, men jeg er da nysgerrig på
at se den fod du har lavet til dine.
Vil du dele et billede?
Mvh Morten
Rosdam
Sendt: 16 Maj 2018 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Jeg elsker designet på højtaleren, og lyden synes jeg bedre og bedre om.
Jeg har ikke lavet foden endnu.. mine står også på spikes lige pt.
Men regner med at gå igang imorgen med at lave fod
Jeg laver en efterligning af mærket SoundAnchors. De ser meget enkle ud.
Ska nok smide et billede op når jeg har lavet den første
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 17 Maj 2018 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Med en kæmpe forstærker er de ikke helt skæve ;).
Jeg drev mine med en Yamaha pc2002 (2*200w). Det er en gammel prof forstærker der lyder helt ok, og man kan tit den få for et par tusinde.
Med en alm forstærker blev jeg aldrig glad for llyden, der skal virkelig noget strøm til at drive dem.
Dire Straits på fuld drøn lød lige som det sku ;).
Rosdam
Sendt: 17 Maj 2018 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Jeg kører som sagt med klasse d forstærker.. den smider 200 watt i 8ohm og 400 watt i 4ohm.
Jeg synes den spiller godt og højere end nødvendigt en diy hypex med smps strømforsyning.
