Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 16:30
Emne Emne: Integreret vs for/effekt? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BluepaiN
Bruger siden: 27 Maj 2010
Sendt: 01 Marts 2017 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Min nuværende integrerede forstærker er ved at have nået vejs ende og da jeg længe har ledt efter en undskyldning for at opgradere den, tænker jeg at tiden er meget passende. Jeg har et budget mellem 10-20K og umiddelbart står jeg og overvejer følgende:
Integreret forstærker (Har set mig varm på Yamaha A-S1100 eller A-S2100)
Effekt + forforstærker kombo (På ret bar bund her).
Jeg vil gerne kunne bi-wire mit setup, som stort set er eneste krav jeg har. Har et par ældre B&W højtalere med Nordost kabler. Hvad er fordele/ulemper ved at vælge det ene frem for det andet?
89 percent of statistics are made up, the other 21% can't count
Til top Vis BluepaiN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BluepaiN
jukuluff
Sendt: 01 Marts 2017 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Jeg har selv en for og effekt forstærker kombo. Største fordel efter min mening med denne løsning er muligheden for mere power. Integrerede yder typisk op til omkring de 100w* i 8 ohm. Har man ønsker om mere, kræver det et separat effekttrin.
Hvis du spørger nede i en Hifi butik vil de nok også sige at der er nogle fordele ved at have fin elektronik med små spændinger adskilt fra anden elektronik med kraftige spændinger. Det er måske rigtigt nok ud fra et teoretisk synspunkt, men i praksis har det nok ikke den store betydning.
En mindre ulempe ved For og effekt komboen, er at det kræver et ekstra strøm og signal kabel, og at der er mulighed for at sammensætte dårlige kombinationer af disse dele.
*ja ja ved godt at watt tal ofte er ret misvisende osv, men det er budskabet der tæller.
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 01 Marts 2017 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Oppe i den prisklasse vil jeg også overveje Marantz PM-11S3 og Hegel H160
Er de lidt for dyre så må du prøve at kigge efter dem brugt
JackD
Sendt: 02 Marts 2017 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Jeg vil vælge Hegel 160 som Gasolin er inde på Hegel lyder himmelsk med de rigtige højtalere spændt for. Der er desuden digitale indgange og en god
USB indgang.
Jeg ville låne en med hjem og hører om der ikke er nok effekt den yder 150w i 8ohm og vejer 17 kg. Og er angivet til 250w i 4 ohm. Det er nok ikke
helt ved siden af.
Du går ikke helt ved siden af med sådan en, du kan jo altid skifte højttalere til lettere drevne højttalere.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
gasolin
Sendt: 02 Marts 2017 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
evt en Hegel H200 fandt en meget billig i sverige
JackD
Sendt: 02 Marts 2017 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Brugt?
For hvis det ikke er, er der det med garantien. Der skal spares noget hvis det er en ny og den bare er et par tusinde billigete.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
gasolin
Sendt: 02 Marts 2017 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
under 10 af de lange sammen med en dac
mcshamus
Tager en pause!
Bruger siden: 16 August 2003
Sendt: 02 Marts 2017 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Alt efter, om du har behov for digitale indgange, bør du kigge den her efter i sømmene: http://hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=321595
Den er rigtig rigtig fin til de penge. Og nej: Sælger og jeg kender ikke hinanden! Brug de sparede midler på bedre højttalere. Mine erfaringer med biwire: Opreklameret.
Til top Vis mcshamus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mcshamus
BluepaiN
Sendt: 13 Marts 2017 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Tak for svarene, havde fuldstændig glemt alt om den her tråd efter jeg havde oprettet den.
Jeg ville foretrække nyt, da jeg før har prøvet at stå i den kedelige situation og købe noget brugt, for så at få problemer kort tid efter.
Jeg behøves ikke digitale indgange, da jeg har en dac ved siden af, som jeg er fint tilfreds med og som er en del af mit setup.
