Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 18:11
Emne Emne: Dac/pre? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
THIS77
Bruger siden: 16 Februar 2010
Sendt: 12 August 2016 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Kan du fortælle også hvordan højttaler kabler skal forbindes i en lodret biamp?
så tjekker jeg lige helt op...
den laver omvendt lyd i windows... lydtest fra højre mod venstre og det skulle være omvendt...
Til top Vis THIS77's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af THIS77
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 12 August 2016 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Hvis du har lavet det som jeg har beskrevet så belaster du hver forstærker lige meget af gangen - hifi forstærkere synes ikke det er sjovt med
skæv belastning.
Du skal bare bytte sa31 R og L - så vender det omvendt, men husk kun at vende det ene sted...
Ved ikke lige hvad du mener med lodret?
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 12 August 2016 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Må sige, at jeg ikke har den store tiltro til digitalvolumenkontrol, som de nævnte DAC´s vel kører med? Så skal man vist op i den
dyre del før det er optimalt? Syntes du selv at de lyder bedere i dit setup? Min NLE 16/19 (1500 dask) var meget mere harmonisk i
lyden, men som altid, det er ikke sikkert at det lyder ligesådan hos dig.
THIS77
Sendt: 12 August 2016 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Lodret biamping. Vertical modsat horisontal..
Så er der 1 rotel til hver højttaler. Dvs der ikke er en af dem som kun kører bas fx. Bas kræver mere power og så får den anden rotel kun diskant hvilken er en skæv fordeling.
Så lodret giver endda mere end mono bridged.
Nu handler tråden også om dacs i hvertfald som start men jeg har forenet mig med vincent sa31 + yo long daccen ☺
Ulrik77
Sendt: 13 August 2016 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Ja nu må du meget undskylde at jeg kommentere på din tråd - men jeg vil stærk anbefale dig at køre en forstærker til bas og en til diskant.. Da du ikke kan være sikker på at de to forstærkere spiller lige højt.
Angående Dac så bruger jeg den som sidder i min Oppo 103 - Den lyder bedre end min Lexicon MC8 Og Oppo'er er ikke ret dyr når man ser på at man både får drev, nedværks afspiller og dac
THIS77
Sendt: 13 August 2016 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Det skal du ikke undskylde. Helt ok
Jeg er dog ikke helt enig med dig mht biamping. Det er lodret som er bedst. Både lydmæssigt og belastningsmæssig...
Når jeg så skal forklare dig hvad jeg mener med lodret biamping synes jeg måske jeg har læst mere lektier om det.
Du påpeger at lytte og ikke læse og det har du helt rettet i
Spørgsmålet er måske også om jeg ikke skulle køre monobridged med dem?
Når nu der er lavet en sådan funktion.
Så er der ledigt til sub fra vincenten Får jeg så ægte 2x180w? Mere smæk på i hvertfald
Ulrik77
Sendt: 13 August 2016 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Prøv at lave dem til mono - så en "monoblok" til hver højtaler - bemærk at de har en miniums belastning på ohm siden iforhold til dine højtalere
Det ska nok siges at jeg kører med aktivt delefilter og har 3 forstærkere i alt ( en til diskant, en til mellemtone og en til bassen) Så har leget med flere forstærkere længe...
Ulrik77
Sendt: 13 August 2016 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
hvis du kigger i manualen til den forstærker
Så vil du også se at monteringen til bi-amp er som jeg forklarede - på side 5 i manualen
Manual
Hvis du brokobler dem til mono er indgangen på Left og udgangen er de to poler i siderne
Bridged (mono - brokoblet) der bør dine højtalere være på 8 ohm.
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 13 August 2016 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Hvorfor vil du have en subwoofer, der er fint niveau ned til ca 40hz (der når de ref niveauet 0db) og de er opgivet
til 33hz-18khz +/- 1db
Højtalerne går ned til 2.9 ohm i diskanten så jeg ved ikke lige om man kan anbefale brokobling
Jeg ville sælge dem og købe en Rb-990BX hvis du kan finde en,
lyder bedre en rb970, synes min rb 980 bx var ok men ikke fantastiske
Stereophile.com har testet Revel Concerta F12 som jeg går ud fra er helt præcis det du har
THIS77
Sendt: 13 August 2016 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Ja jeg har nok læst mig mere blind end rodet med forstærkere. Har nærmest aldrig læst noget om guitaramps men kun lyttet osv. Og jeg synes jeg har mere øre for min 3 x 100w rør med dertilhørende 8 x 12" enheder 😀 og guitarboard med effekter i loop konfiguration.
Så hvorfor denne ubalance?
Nu er jeg så netop blevet tilbudt en super emotiva dac med pre balanceret. Skyde vincenten af måske.
Jeg er hjemme igen i aften. Så prøver jeg mono bridged
Tak for info og tips
Ja det er revel f12 concerta jeg har. Mint ☺
THIS77
Sendt: 13 August 2016 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Ja sub til musik også...music first princip
De er 8 ohms revellerne
THIS77
Sendt: 13 August 2016 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
2.9 ohm i diskanten ikke anbefalet til brokobling?
gasolin
Sendt: 13 August 2016 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
anbefales max 8 ohm brokoblet
8 ohm brokoblet svare til en belastning på 4 ohm i stereo (spørg mig ikke hvordan de regner det ud
ved bare det er sådan) derfor er det kun de bedste forstærker der kan trække højtaler under 8 ohm
når man brokobler forstærkeren og stereophile der har testet højtalerne,
anbefaler en forstærker der kan trække højtaler i 4 ohm
THIS77
Sendt: 13 August 2016 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
http://emotivalounge.proboards.com/thread/36839/bridge-mono- vertical-bi-amp
uden tvivl vertical frem for horizontal eller mono bridged.
vertical står ikke beskrevet i rotel-manualen, vidste jeg godt
Ulrik77
Sendt: 15 August 2016 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Det er jo meget godt det du skriver og der bliver skrevet om Emotiva.
MEN - jeg vil følge hvad Rotel skriver - da det er deres forstærker der er tale om.
Mono/Bridged er udelukket da din højtalere trækker for meget strøm - for lave ohm tal.
Men når det er sagt så tilbage til dac
Hvad har du af drev eller digitalt signal du skal have lavet om til analog?
THIS77
Sendt: 15 August 2016 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
hej igen
Ja jeg har faktisk en fremragende Denon BDP2012UD bluray afspiller som har analogt HD 7.1 out.
Den har en 32bit burr-brown dacs står der - og dacs - sidder der så flere end én?
Jeg har nu taget Yulong dacen fra. den havde også max på 96 khz - ikke at det er afgørende men ja. denon lidt mere tør i lyden.
passer meget godt med hardrock musik som jeg hører mest af
Jeg er nu gået tilbage til "vandret" som i manualen og som du foreslår. Og der blir den nu.
Bass er mere kontroleret og diskant/mellemtone pænere/blødere. Se det ka vi li'
Ulrik77
Sendt: 15 August 2016 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Der siddder muligvis en dac for hver udgang - ellers er de samlet i en.. Men du er oppe i en fornuftigt afspiller med en ganske hæderlig dac i - hvis du vælger anden dac så er det for at ændre lyden lidt (at en anden dac farver lyder lidt anderledes.
Jeg bruger dac'en i min Oppo til musik og bluray - men til DVD der er dac'en bedre i min forforstærker. Så det er jo lidt med smag hvornår hvad lyder bedst.
Lækkert at du har fået rotellerne til at spille :-)
Nigro
Bruger siden: 24 Juni 2009
Sendt: 15 August 2016 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
En Dac der fungerer som forforstærker. Volumen kontrol jo selvsagt et must, men der er et hav af gode apparater derude :)
Personligt har jeg hørt Dacs fra Hegel og fra NuForce udfylde denne rolle rigtig godt i forskellige setups. En NuPrime Dac9 eller en Hegel 12 kunne være
et bud og måske inden for rækkevide af Vincent'en plus et par tusinde.
Til top Vis Nigro's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nigro
THIS77
Sendt: 15 August 2016 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Ja hegel 12 ser rigtig god ud på stats. Har ikke hørt den eller haft mulighed for det og der findes ikke mange på brugtnarkederne synes jeg. Det er nok et køb og gem køb ☺
hullevad
Sendt: 16 August 2016 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Audio-gd har måske løsningen på problemet med pre/DAC+ evt. hovedtelefon forstærker i et. De har forvirrende mange forskellige kombinationer
så det kan være noget af en opgave/gætteri at finde den rigtige løsning.
Men lydkvaliteten kan vist ikke klandres!
Ps. Der er måske FOR mange indstillings muligheder. Men er man bare lidt nørd går det nok.
<< Forrige Side af 2
