Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 10:26
Emne Emne: Projekt "Crispy Waffle" (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Heine Dupont
Bruger siden: 06 Maj 2013
Sendt: 18 Maj 2014 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Så er der bas !
Ripolerne tager form...
2 stk. Man får jo helt lyst til en stor stak af dem...
Så skal der laves baffler. Man tager en plade MDF med højre hånds tommel og pegefinger - og så fjerner man alt det er så ikke er en baffel
Og vupti 8-9 timer senere...
Man bliver træt i armene af at køre fræser i så lang tid skal jeg hilse at sige...
Men så er det på med klistermærkerne - igen vandt hvid carbonlook - og jo hvis det spiller ordentligt bliver klisteren fjernet igen og så får jeg dem malet ordentligt denne gang.
Prøvefitting - det gør man så mange, mange gange undervejs - og saver lidt her og sliber lidt der - lige indtil det passer nogenlunde sammen - og husk det er jo kun en prototype...
Endelig færdig - ind i baggagerummet og hjem til montage af enheder.
Så blev det søndag eftermiddag og i stedet for, at bringe et billede af mig der lodder og skruer - kommer her det færdige resultat. Hunden holdt vagt imens :-)
Og så ind i stuen og på med noget kabel - og der var det så blevet Søndag aften...
Til top Vis Heine Dupont's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Heine Dupont
Selvbyggeren1
Bruger siden: 09 Maj 2006
Sendt: 25 Maj 2014 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Ser rigtig godt, og spændende ud!
Lyden?
Mine HT'ere
Heine Dupont
Sendt: 25 Maj 2014 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Lige nu er jeg ved at vænne mig til lyden af enhederne, som er rigtig god.
Den første oplevelse er detalje, luft og et højt og bredt - måske endda lidt kunstigt bredt lydbillede.
Bassen er meget dyb - altså helt ud over afgrunden, men ikke så præcis, som jeg kunne ønske mig.
Til gengæld har jeg flere indspilninger, som jeg ikke kunne holde ud, at høre på før, som helt ok nu.
Den hurtige konklusion er, at de spiller musik og det var også måles, men jeg er sikker på, at der er urealiseret potentiale når jeg først får eksperimenteret med delefrekvenser og filtertyper - og får gang i målemikrofonen.
Jeg kan jo heller ikke forstå, hvorfor højttaleenheder skal spilles til, men dem jeg havde før lød altså bedre efter et par måneder. Så måske er det også tilfældet denne gang.
Skal nok bidrage med udviklingen her på Hifi4All
H.
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 27 Maj 2014 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Der er fuldt fart på
Jeg har også bygget mine dipoler med 15" i bunden (U-baffel) og det fungerer rigtig godt !
Pt deler jeg således:
Bassen ved 170 hz / LR48 dB
Mellemtone ved 90 Hz / besselafstemning
Mellemtone /diskant ved 3000 Hz / LR12dB   - Hvis jeg deler med 24db synes jeg dybden i billedet forsvinder.
Angående den upræcise bas - Prøv at del skarpt nedadtil eller undgå at boost dem i bunden- hvis du altså gør
det.. Hvis jeg booster mine i bunden, bliver lyden mere upræcis
Hvordan ser et waterfall diagram ud i din lyttepositin ?
Og hvordan er lyden i ripol ift flad baffel ?
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 27 Maj 2014 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Hej Heine, du er godt nok effektiv!
Det hvide look gør det hurtigt pænt at se på, det er måske værd at
overveje til prototyper.
Jeg synes også det ville være spændende at vide hvordan bassen
lyder i flad baffel. Jeg har prøvet at lave en foldet baffel, ligesom
Linkwitz' dipole subwoofer. Den spillede også pænt dybt, men jeg
kunne bedre lide enhederne i H-rammer.
Men ripol er jo forjættende, i hvert fald størrelsesmæssigt.
Du må give dem noget tid og noget havre, og så fortælle om det
bliver bedre.
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Heine Dupont
Sendt: 28 Maj 2014 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Hej igen,
Nu har jeg fået tweaket og tunet lidt på systemet. Har ikke fået lavet en masse målinger med nogle stykker der kan sige lidt om, hvad det er der sker.
Roky - det er præcis det du beskriver der sker. Boost i bassen gør den mudret og boomy. Så nu har jeg med forsigtig hånd tunet med ørene. Det hjalp gevaldigt - og der er godt nok smæk på i forhold til før.
Forskellen i bassen er mest, at jeg kan spille højere end før - samtidigt går de meget, meget dybere. Jeg synes dog jeg har opgivet lidt på præcisionen, men det gør ikke så meget når dynamikken er så god, som den er.
Der er jo også en anden forskel. Nemlig, at denne version nærmest er en 3-vejs + Ripol sub. Mens den anden var en 3-vejs.
Præsten - Enig jeg har også en plan om, at få prøvet de enheder i en flad baffel. Men må nok konstatere, at de simpelthen bliver for store til min stue, med mindre jeg benytter den 5" mellemtone Jamo også bruger så jeg kan droppe de to 18WU'er. Er blevet noget varm på den Ripol og tænker, at den burde prøves med de enheder Ridthaler selv anbefaler.
Og det er nemlig en meget smart løsning lige, at smide noget plasticfilm på, hvis prototyperne skal ind i stuen i længere tid. Det tager vel en times tid, at pakke to højttalere ind - men det er smart, at være to mand til det, hvis man ikke er erfaren med det. Har iøvrigt købt filmen på ebay i Tyskland hos en autobutik. Det kostede kun 25 kr. pr. m2.
Lige nu deler jeg ved:
80 Hz LR 48dB/Oct, 80 Hz LR 48dB/Oct - 1200 Hz 24dB/Oct, 1200 Hz LR 24dB/Oct - 48dB/Oct, 4500 Hz LR 48dB/Oct, 4500 LR 48dB/Oct
Fandt iøvrigt ud af, at diskanten falder meget hurtigt af offaxis over 20 grader, så har experimenteret lidt med toe-in. Det hjalp også - har bestemt denne gang, at være lidt mere varsom med EQ. Man kan nemlig helt sikkert ødelægge ellers god lyd med for meget trimming.
Præst - Hvordan går det med DEQX'en ? har du prøvet den ?
Der er ingen som helst tvivl om at Illuminator enhederne bare spiller rigtig, rigtig godt - og gør sig fantastisk i OB - altså med den begrænsede erfaring jeg har. Opløsning, præcision, detalje og attack er altså mega fedt.
Et rigtig godt testnummer er temaet fra "The Pink Panther" som jeg har i en meget god indspilning. Der er nemlig mange forskellige instrumenter på og der kan man høre om de lyder ægte og om man klart kan identificere dem alle.
En af mine venner har et sæt Altec Lansing 604 HPLN liggende - som vi skal have spændt op i en plade - altså en stor plade :-). Bare for, at se, hvordan en rigtig pointsource lyder.
Skal nok poste Waterfall, men det bliver først i næste uge engang. Vores musikfestival her i Jelling begynder jo i dag, så er nok ikke i stand til, at måle noget som helst før i næste uge :-). Og musik skal jo høres live.
Hilsen Heine
Heine Dupont
Sendt: 28 Maj 2014 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
og Roky - hvad med et lille billede :-) ?
Roky
Sendt: 28 Maj 2014 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Hermed et par billeder:
Jeg synes selv jeg er sluppet ok heldigt fra designet - Selvom de er store, virker de ikke så dominerende pga den
lave dybde. Jeg kunne godt finde på at smide noget lækkert finér på dem - Omend jeg synes birkekrydsfiner er
flot som det er.
Det tog mig ca 30 timer at bygge dem. Jeg har valgt at skrue den todelte front fast. Så er der mulighed for skift af
enheder - Omend jeg er rigtig tilfreds. Før jeg savede ud i de "dyre" fronter lavede jeg to testfronter på baggrund
af simulering i EDGE. Jeg ramte heldigvis plet i andet forsøg.
Bassen er meget bedre end de lukkede 26W revelator jeg havde før! - En af grundene til dette er sikkert at
dipolerne kobler bedre til mit rum end de lukkede kasser - Og det store membranareal. Det er simpelthen for fedt
i forhold til små enheder. Det kan også være det er fordi at alpha 15a har lidt mere krop i lyden.
Jeg tænker at lave en ripol da jeg har 2 alpha 15A i overskud.
På sigt vil jeg også prøve Eminence delltalite 2515- Hullet har jeg i forvejen lavet 4 mm for stort, så de passer
præcist i det eksisterende hul (skruehullerne er de samme som alpha 15a )- Men der er et stort spring fra 200 kr
pr bas for 15A og så til 1500 kr pr bas for deltalite.
Iøvrigt kan jeg sige at det gav minimalt mere at have 2 stk 15" per side. I mit rum på 20 kvm er det i hvert fald
rigeligt med 1 pr side - Især hvis man kan finde en bas med længere slaglængde end 4 mm.
Jeg har læst om et trick hvor man tager et bræt/jernstang og spænder mod magneten mod bagsiden af baffelen.
Det skulle fjerne mikro-vibrationer - Og give en endnu mere tight bas. Det er i hvert fald noget jeg skal prøve af
på et tidspunkt.
Det næste jeg vil lege med er delefiltre via pc - Hvor jeg gennem loop-back kan bruge eksterne kilder. Bliver
spændende om lyden kan blive endnu bedre end miniDSP og om jeg kan få det til at virke i det hele taget.
Jeg foretrækker at bassen er hævet lidt over niveau ift de andre enheder. Og pt har jeg pga af bassernes høje
Qts ikke kompenseret for noget i bunden.
Der er sikkert mere at hente i delefilteret - Men allerede efter 10 timers puslen er jeg rigtig godt tilfreds.
Slutteligt er der også det at jeg kan lege med dæmpemateriale bag bassen, så der er rigeligt at lege med...
Heine Dupont
Sendt: 28 Maj 2014 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Hej Roky - fedt projekt der. Kan jo godt høre på det hele, at du tænker i samme baner, som mig. Jeg har bare behov for, at lave noget mere stuevenligt end det jeg i virkeligheden gerne ville prøve. Nemlig store bafler med store enheder.
Dipol bas lyder bare bedre.
En anden interessant observation du har er, at mere ikke altid, hverken er bedre eller gør en hørbar forskel. Kompleksitet er ikke altid roden til alt godt - og så gør du jo det helt rigtige, som enhver DIY'er har muligheden for - nemlig, at afstemme præcist til det du synes lyder godt. Det er jo hele styrken ved DIY og netop derfor det ikke giver mening, at købe noget gear.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at høre de der Eminence enheder - både deltalites og alphaerne. Det er jo en af de ting jeg ikke rigtig har prøvet endnu - PA Enheder. Måske er det vejen til stadiumsound :-).
Der er jo en række forskellige monteringsmetoder til enheder - der alle handler om, hvordan enheden kobler til selve baflen. Det handler vel egentlig om, at mindske vibrationerne. Alt hvad der stabiliserer er godt tænker jeg, men man kan jo også vælge en metode, hvor enheden slet ikke er monteret i baflen men direkte på magneten.
Når jeg spiller rigtig højt vibrerer selve højttaleren så meget, at den spiller i sig selv :-). Så måske skal næste version laves i en kraftigere dimension - måske noget multilag med blygummi imellem. Men så skal jeg finde et sted, hvor jeg kan få limet under pres.
Hilsen Heine
Roky
Sendt: 28 Maj 2014 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Jo tak. Ja her er der ikke nogle begrænsninger - Omend jeg heller ikke er interesseret i en 80 cm bred baffel. Det
optimale, som jeg ser det, er at lave baffelen så bred at der ikke skal kompenseres for baffelstep til melllemtonen
ved deling til bas. Med en u-baffel tæller siderne med, så den ikke behøver være så bred. Lige nu er den optimalt
set ved ca 200 hz - Men det synes jeg er for højt til basser og for tidligt for mellemtonen at rulle af.
Men det er nu ikke så slemt at kompensere 4 dB i mellemtonen, så det går nok....
Jeg bruger altid indslagsmøtrikker, da jeg så kan spænde enheden helt fast til baffelen. De kan dog være lidt
drilske at arbejde med - Især i et lukket kabinet
Mine kabinetter vibrerer en lille smule i toppen af kabinettet. I bunden er der ikke den mindste vibration at spore
hvilket jeg er ret overrasket over. Det må være siderne der hjælper til stivheden.
Bitumen er en god idé, omend det, som du nævner, er besværligt at lime. Hvis jeg selv prøver det en dag, tror jeg
bare jeg skruer det fast mellem mine to lag. Blygummi har iøvrigt "kun" effekt i den rette kombination - 4 mm
bitumen, 4 mm træ + 16 mm træ. Det har primært effekt i mellemtonen - Omend det selvfølgelig også tilfører vægt
til kabinettet hvilket altid er en god idé. Ellers kunne vibrationsdæmpende gummi (9 mm)være en mulighed. Jeg
har på et tidspunkt købt noget i baushaus, som afkobling mellem gulv og højttaler. Det har en klar effekt omend
jeg var noget skeptisk.
Jeg tror, i dit tilfælde, at en afstiver vinkelret mod bagsiden vil være godt til at øge stivheden - Men det er
selvfølgelig lidt overilet hvis du allerede har et andet design i tankerne.
Her er et ret interessant link, hvor vedkommende også bruger
illuminatorenheder:
http://www.2pi-online.de/html/aristoteles.html
Flemming
Sendt: 28 Maj 2014 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
LR 48dB/Oct
Halløj,
Ser fornemt ud!!
En kommentar til dine delefrekvenser. Det er godt at du deler så lavt som 80Hz på din bas-bas kasse. Jeg kunne dog
forestille mig at en deling med Butt karakteristik på ripol og dipol i endnu større grad "matche" i overgangen der. Der er jo
"stor" forskel i lyd princip (ripol (AMT) mod dipol) i overgangen. Stor tromme o.lign. starter frekvensmæssigt der og kan tabe
energi på den konto. I mit system er det klart at foretrække, det med Butt på sub'en mod Butt på side system (som iøvrigt
er lige så forskellig som din overgang, basrefleks mod horn).
Omvendt, ser du stor membranvandring (flere mm) på dine 80-1200Hz enheder, ved det niveau du foretrækker, er LR nok
ikke af vejen. Du kører et ret stort spænd på 8" enhederne som ikke er det store problem ved lav membranvandring men
kommer de til at "blafre" vil de høje frekvenser (omkring de 1200Hz) moduleres ind og lave nogle fæle nye frekvenser. Det
kan give et "uldent" udtryk i det område. Vær varsom med at give positiv EQ!
Dit foreløbige resultat ser rigtigt godt ud på dine stue billeder
Præsten
Sendt: 29 Maj 2014 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Hej Heine.
Der er ikke sket noget med Deqx'en endnu, skal lige hjem fra ferie først
Skal nok give en melding når der er nyt på den front.
Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Heine Dupont
Sendt: 31 Maj 2014 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Hej Flemming,
Tak for din feedback - er jo slet ikke færdig med eksperimenterne endnu, så al input modtages meget gerne.
Jeg regner med, at få noget tid til, at lave grundige målinger og fintuning i min sommerferie. Det er simpelthen for vanskeligt, at få tid og ro til det i hverdagen.
Hilsen Heine
Heine Dupont
Sendt: 06 Juni 2014 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
Der sker jo altid lidt, så nu er jeg gået i gang med et lille kabelprojekt.
0,8 MM Mundorf Silver/Gold i Teflon i teflon og bomuld.
Heine Dupont
Sendt: 09 Juli 2014 kl. 02:14 | IP-adresse registreret
En lille update ... Har bokset frem og tilbage med delefrekvenser, filterstejlhed, placering af højttalere og den slags, for at se om jeg ikke kan få greb
om diskanten, som jeg synes driller mig. Den lyder skarp når jeg skruer op.
Købet en SET forstærker der er gennemrenoveret af en overordentlig kompetent forstærkerkyndig. Dem er der heldigvis nogle stykker af derude. Den
yder monumentale 13 watt i kl.A med EL34 og er opbygget som monotrin med separat strømforsyning. Billeder skal nok komme - kunne være lidt
sjovt at finde ud af hvem der har bygget den oprindeligt.
Den lyder rigtig godt og tager lige toppen af diskanten - som er der hvor jeg bruger den.
I dag har jeg tweaket og målt og målt på frekvensresponsen i lyttepositionen. Til sidst synes jeg at det lykkedes at få endnu mere 3D lydbillede en jeg
har haft før. Men jeg tror nu ikke at jeg ville vinde nogle ingeniørmedaljer for min fremgangsmåde. Mangler en der kan hjælpe mig med, at få lavet
ordentlige målinger på den rigtige måde. Selv om jeg har læst mig gul og blå - er jeg bare ikke teknisk nok anlagt til at følge en slavisk
fremgangsmåde....
Må nok erkende at jeg er mere til trial and error end til logisk og fornuftig tilgang. I løbet af ugen får jeg iøvrigt et tilbud på komponenter til passive
filtre. Hvis det er attraktivt kan det være jeg bygger nogle kasser - B741 af Peter Nørbæk bliver så det jeg kaster mig ud i.
God sommer
Hilsen Heine
Roky
Sendt: 14 Juli 2014 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
Heine: Det lyder mærkeligt med din diskant. Måske har du for meget niveau på den eller en for livlig stue ?
Har du prøvet at lave et EQ med dalende respons fra de lave til de høje frekvenser ? Evt prøv at lav et langsomt
faldende niveau fra 225 Hz (0 dB) til 20 Khz (-6-8 dB)
Hilsen Roky
Heine Dupont
Sendt: 14 Juli 2014 kl. 02:52 | IP-adresse registreret
Hej Roky,
Den falder nærmest som en bjergside lige nu :-) og er ihverfald ikke for høj. Men min stue er livlig - det ved jeg godt - masser af store hårde flader og
vinduespartier, trægulv og få bløde møbler. Jeg er i gang med at få konen til at købe ideen om at lave rammer med dæmpemateriale til vores malerier
på væggene.
Min responskurve i lyttepositionen falder som du foreslår det - faktisk endda lidt mere. Men det mærkelige er at jeg ikke synes det gør den store
forskel. Jeg kan ikke høre en lyd over 14 khz iøvrigt så det er ikke der problemerne er :-)
Måske kan jeg bare ikke lide hårde domes ....
H.
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 05 August 2014 kl. 08:46 | IP-adresse registreret
Hej Heine,
Følger spændt med i tråden .
Hvilken version af Pink Panther hører du? vil lige se om den er på Wimp.
/Lennart
Mvh Lennart
Heine Dupont
Sendt: 05 August 2014 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Hej Lennart
Kigger lige når jeg er hjemme igen - så får du en update.
Havde faktisk tænkt på at "offentliggøre" en liste med mine referencenumre - så det gør jeg når jeg lige får tid.
Hilsen Heine
<< Forrige Side af 3
