Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 19:04
TV modtagere
 HIFI4ALL Forum : TV modtagere
Emne Emne: Signalstyrke 77%? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Aliaz
Bruger siden: 17 December 2006
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Billedet pixelerer ofte.
Antennekabel i god kvalitet og med kvalitetsstik trækkes direkte fra Energi Midt væg-boks (waoo) til Clint DC1. Herved er
signalstyrken ofte for ringe (ca. 77%). Endnu værre bliver det, hvis USB harddisk optagelse startes - så er pixeleringen
nærmest konstant (hdd er ny WD 2TB elements 2,5" usb hdd).
Sættes antennekabel i stedet direkte i TV (nyt Panasonic P42ST60Y) er signalstyrken/kvaliteten 96-100% og der er ingen
problemer.
Derfor tror jeg ikke at problemet ligger hos Waoo.
Vi har prøvet at ombytte den nye Clint boks - dette hjalp meget lidt (for lidt).
Har I nogen idé om, hvad det kan skyldes?
Hvad bør prøves?
Det giver mig grå hår..
Boksen har alene USB-harddisk-optagelse som formål. (TV'et kan desværre ikke optage på harddisk). Godt billede ift. pris
var prioriteret.
Til top Vis Aliaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aliaz
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
I min blutinum box er der noget man kan slå til eller fra, som har noget med den efterfølgende signalstyrke. Er der andre der lige kan hjælpe her?
Edit: alternativt køb en antennesplitter, så signalet ryger næsten direkte i tv'et
Aliaz
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Det må være loop out eller hvad det nu hedder. Har prøvet begge indstillinger. Står til JA nu.
Men der går slet ikke antennestik fra Clint til TV...da det ikke har noget formål.
Ser bare TV via Clint idet der vil blive optaget en del. (det er hos mine forældre - min mor elsker at optage)
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Det lyder godt nok nederen. Bruger HDD'en ekstern strøm ?
Har du prøvet at lade boksen stå frit fra andre elektriske apparater - De andre går måske ind og "stråler på
boksen"? Evt en router eller lignende.
Hvad med at prøve en anden strømforsyning til boksen (som følgelig skal have samme specifikationer som den
originale !)
Jeg er ikke ekspert på det område, så det bare ting jeg er kommet i tanke om, som måske kan gå ind og påvirke
boksen.
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Det lyder til at antenne indgangen på dit TV er mere følsom end antenne indgangen på boksen. Det har jeg oplevet en del gange før og det er ikke unormalt.
Kontakt Energi midt og får skruet op for signal styrken på antenne udgangen på fiberboksen. Det har løst problemet hos alle dem jeg har hjulpet, som har haft lignende problemer. Jeg har også selv fået skruet op for signalet (Waoo via   Galten Elværk), da signalet ellers blev for svagt på de tv som jeg har tilsluttet antenneudgangen på fiberboksen. I stuen bruger jeg Waoos egen tv boks på netkabel , men de andre tv kører på antenneudgangen, for at undgå at få flere bokse der skal køre på netværk.
Aliaz
Sendt: 23 Oktober 2013 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Jeg er glad for jeres hjælp!
HDD'en bruger ikke extern strøm (har slet ikke mulighed for tilslutning).
Der er ingen router eller noget wifi udstyr omkring. Det er hos mine forældre.
Jeg har 2 gange talt med Energi Midt og de har prøvet at skrue op for styrken - den er allerede over normal pt. Det har ikke
gavnet :(
De har allerede en Airties 7130 boks, men harddisken i den er ikke så stor og allerede fyldt (hun er ikke så god til at slette ;) )
Derfor Clint boksen som ekstra med USB harddisk.
Ellers har de en LG combi dvd-recorder og VHS maskine. Denne er pt ikke tilsluttet med antenne (efter skift fra CRT TV til
fladskærm), men strøm er tilsluttet.
Sendt: 23 Oktober 2013 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Hvis flere af de tilsluttede dele har indbygget RF-modulator, ku´ det være, at de sammen genererer for meget støj. Prøv at rykket hele l**tet fra (også på 230 volt), eneste ting sat til er din Clint box, antennekabel fra væggen ind i denne, scart eller HDMI fra Clinten op til TV. Hvordan ser det så ud????
Aliaz
Sendt: 23 Oktober 2013 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Tak - godt forslag. Det vil jeg prøve næste gang jeg kommer hos mine forældre.
Kan harddisken mon mangle strøm selvom modellen ikke normalt kræver ekstra strøm (WD 2TB elements 2,5" usb hdd).
Hvis det andet ikke hjælper kan jeg vel prøve med dette kabel?
http://www.av-cables.dk/usb-stroemkabel/usb-30-dual-stroemka bel-ahan-microb-05-m.html
Sendt: 25 Oktober 2013 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Nu virker dit link ikke, men gætter på, at det er et med 2 usb i den ene ende, jo, det kan måske godt gi´ noget, hvis din hdd er forsynet i underkanten. Hvis der er decideret mulighed for at sætte externt psu på, er det absolut at foretrække
Sendt: 25 Oktober 2013 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Bedre sent end aldrig.....nu gør det.
Aliaz
Sendt: 25 Oktober 2013 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Harddisken har ikke mulighed for extern strøm så den burde få tilstrækkelig strøm, men det kan man vel ikke være sikker på.
Leverer alle USB porte samme strøm/spænding? Ved ikke om Clint'en kan have et svagt led dér.
Tak for at lave det til link - ja det er et kabel med 2 stk USB til 1.
Sendt: 25 Oktober 2013 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Standarden på en USB-fatning er 5volt/500mA, spørger man en producent, om de overholder det, siger de ja??????
exrumpyt
Bruger siden: 10 Januar 2011
Lokalitet: Øerne
Sendt: 25 Oktober 2013 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
søg på LTE-sikring...  Nyt fænomen, der kan give bøwl på et ellers indtil videre fungerende anlæg...
Signal styrke er én ting, andet er bit-error m.v.  Med det "alt det digitale" kan man sagtens have et kraftigt, og næsten ubrugeligt signal.
 exrumpyt
Til top Vis exrumpyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af exrumpyt
