Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 23:34
Emne Emne: Blæserløs i3/i5-setup - Aleutia H3-R (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kab60
Bruger siden: 26 December 2005
Sendt: 12 September 2011 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen
Jeg har længe været frustreret over, at min PC larmer relativt meget. Det er en Athlon +3500 2.2 ghz med 2 gb ram. Jeg
bruger den til at skrive/photoshoppe/se film/høre musik. Jeg har tilsluttet et Silverstone USB-lydkort til en rotel effekt og to
stk. ATC SCM11 højttalere.
Jeg vil gerne have udskiftet min PC med noget helt lydløst, men jeg skal stadig bruge mindst lige så meget kraft som i dag -
og selvfølgelig helst mere.
Jeg har kig på den løsning: http://www.aleutia.com/h3-fanless-media-pc
Der ligger et review her, hvor de ikke er helt tilfredse, fordi den har problemer under prime95 og andre stress-tests:
http://www.silentpcreview.com/aleutia-h3r (det er dog med i5 cpu og ikke i3)
Til mit behov tror jeg dog ikke, det burde give problemer, men hvad siger I? Hvis det bare er almindelig billederedigering -
ingen lange konverteringer - mon ikke det så er fint? Jeg kan godt lide det størrelsen (den er lille) samt udseendet: den er
ikke smuk, men jeg kan simpelthen ikke udstå al det skinnende plastik, som de fleste kabinetter åbenbart skal laves i i dag,
og den her er ret simpel. Ligner egentlig lidt min rotel effekt og kan nemt gemmes lidt væk.
Udover at få en lydløs computer jeg kan bruge til at se film via, har den b.la. en toslink udgang. Er det ikke det bedste, man
kan ønske sig, hvis jeg nu engang i fremtiden vil udskifte min USB DAC? Eller er jeg helt afmarcheret? Er det ikke sådan et
man bruger til at få et helt rent digital signal ud? Jeg har tidligere haft lidt kig på squeezebox-løsninger osv., men den er kan
vel nogenlunde klare det sammen - eller hvad? Jeg synes virkelig, det er en jungle, så jeg er taknemmelig, hvis der er
nogen, der bare kan svare på lidt.
Forresten, er det overhovedet en opgradering at gå fra en Athlon +3500 til en i3 processor, eller skal man op i en i5?
På forhånd mange tak for jeres svar.
- Kasper
Til top Vis kab60's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kab60
Gigabyte
Bruger siden: 09 Marts 2009
Sendt: 28 September 2011 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Du kan ROLIGT købe en i5, eller for den sags skyld bare en i3, den er MEGET hurtigere end din AMD 3500+ CPU.
For det første er i3 det en DUAL core CPU, og i5 er er QUAD, og så er den meget hurtigere pr MHz end AMD'en.
en core i3 2100 er ca lige så hurtig som en AMD Athlon II X4 3GHz, så det er en 6-8 gange din 3500+, som er en single core, ved 2.2GHz, og en antik opbygning.
både i3 og i5 findes i en strømbesparende udgve, de hedder S eller T til sidst.
De er lidt begrænset i max hastighed, men bruger mindre strøm, i hvertfald ved fuld belastning. ved idle (tomgang) bruger det præcis det samme, dvs. næsten ingen ting.
Jeg vil anbefale en i3 med et http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=5213280 bundkort, det kan bruge en SSD disk sammen med en alm HDD, og så er der en RIGTIG god ydelse, til den rigtige pris. husk en lille, men hurtig SSD disk, F.eks. crucial m4 64GB, og så en alm. HDD efter eget valg.
 lad være med at lave det blæserløst med mindre du køber et HFX kabinet, eller andre der er baseret på store udvendige køleprofiler.
Intel i3 kan sagtens køles med an alm god blæser ved ca 800-1000 rpm, det er meget lydsvagt.
Skal du arbejde i Photoshop med avancerede filtre, vil en i5 være alle pengene værd.
Gigabyte
Til top Vis Gigabyte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gigabyte
Sendt: 28 September 2011 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Jeg har også været ude i blæserløs PC, men når at kommer til alt kan en god støjsvag 80-120 mm blæser ikke høres. Det der
kan høres er harddisken. Jeg fandt en Samsung et eller andet 3.5" tommer som var meget støjsvag. Lige nu har jeg en Seagate
1 TB som siger lidt for meget, når den arbejder.
Men, det at altså ikke blæserstøj du skal være bange for. Jeg har en blæser på CPU og en kabinetblæser. Jeg skal have øret
helt ned i kabinettet før de kan høres. Det er et Nexus Psile kabinet med deres egne blæser.
Sendt: 28 September 2011 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Glemte lige strømforsyning. Den må meget gerne være passiv, eller med stor blæser. En lille strømforsyning med de små
blæser er et mareridt.
BjarkeHedegaard
Sendt: 22 November 2011 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Bruger personligt 2,5" disk i mit mediecenter. God balance mellem støj, pris og kapacitet. Men det er selvfølgelig næsten billigere at købe SSD'er lige for tiden.
CPUer, og især Sandy Bridge med 32 nm teknologi, kan sagtens køles passivt. Der findes uanede muligheder bare på edbpriser.
i5 er både dual- og quadcore for the record..
Mvh Bjarke Hedegaard
kab60
Sendt: 04 Marts 2012 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Tak for all tipsne. Jeg valgte at købe en ny CPU-køler og bygge min computer ind i en gammel, træ-ølkasse, men der er stadig
en del larm, så jeg venter stadig på den helt rigtige løsning. Det ser ud til, at der sker en del på den front i øjeblikket.
