Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 04:50
Emne Emne: Nye kondensatorer i gamle delefiltre (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jensnemand
Bruger siden: 17 Januar 2025
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Jeg kan læse mig til, at det som regel kan svare sig at udskifte kondensatorer på gamle delefiltre da de tørrer ud over årene.
Er det aktuelt for alle delefilterkondensatorer eller er det kun visse typer der er ramt af den slags?
Er der en test eller noget man kan udføre uden en masse avanceret grej, som kan vise at kondensatoreren er god eller dårlig?
Jeg har et sæt fine Sony højtalere fra 70'erne som jeg gerne vil "optimere/renovere" så de lyder så godt som muligt.
Til top Vis Jensnemand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensnemand
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 08:52 | IP-adresse registreret
Det er vel mest elektrolytkondensatorer i strømforsyninger til forstærkere (især klasse A og rør pga varmeudviklingen), der som sådan er udsat for udtørring, men i højttalere fra 70'erne er der nok også brugt nogle af den type kondensatorer.
Afhængig af kvaliteten af kondensatorerne kan der godt være en idé i at skifte dem.
Generelt blev der ikke brugt så meget krudt på kondensatorkvaliteten dengang, så du kunne godt overveje at skifte alle kondensatorer. Det er forholdsvis nemt at få fat i vellydende kondensatorer til delefiltre i dag til rimelige penge.
Du skal dog være opmærksom på, at hvis du begynder at skifte kondensatorer, så kan det godt være, at højttalernes oprindelige lyd ændrer sig noget
AKSA
Jensnemand
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Tak for input :-)
Det er elektrolytiske kondensatorer der sidder på filtret i dag.
Hvis jeg ikke kan finde "audiograde" elektrolyttiske kondensatorer i den rigtige mængde uF, kan jeg da montere dem i serie så 1uF+1,5uF står i stedet
for en 2,5uF kondensator, eller er verden ikke så simpel i det regi?
Alternativ 2 må være at opgradere til film-kondensatorer. Dem kan jeg endda finde til en rimelig pris på de rigtige mængder uF også. Men skal man have
gang i andre fiksfakserier for at det kommer til at lyde ordentligt når man går bort fra den tekniologi der er anvendt originalt?
Permanent!
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
Husk at anvende bipolare elektrolytter. hvis du vælge den type. Og vil man sammensætte to kondensatorer 1uF + 1,5uF
til erstatning for en 2,5uF skal de ikke sættes i serie men i parallel !
Jensnemand
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Tjek, serieforbindelsen virker logisk :-) Men hvis man sætter dem i serie bør 1+1,50uF opføre sig på samme måde som 2,5uF?
Permanent!
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Nu har vi jo bare tilbage at sikre du kender forskellen på serie og parallel. Sætter du dem i serie blive den samlede værdi mindre
end den mindste værdi. Ved parallelforbindelse lægger du værdierne sammen. Og jeg skal nok tegne og fortælle når jeg er
færdig med min sene morgenkaffe.
Jensnemand
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Jeg er ok sikker på at jeg kender forskel på serie og parallel forbindelse, men du skal velkommen til at tegne og fortælle alligevel :-) Jeg fik byttet
rundt på begreberne i mit svar for lidt siden, kan jeg godt se :-)
På hvert delefiltret er der i to kondensatorer på hhv 2,5uF 50V og 5 uF 50V. Det er de værdier jeg gerne vil imitere.
Jeg kan finde foliekondensatorer så som nedenstående, der passer på værdieren, men kan umiddelbart ikke finde bipolare elektrolyt kondensatorer
der passer, uden at de skal kombineres af flere.
https://www.soundimports.eu/en/audyn-q4-2-5-400.html
https://www.soundimports.eu/en/audyn-q4-5-0-400.html
Prisen er jo ikke voldsom i nogen af scenarierne så hvis foliekondensatorerne er bedre, så er det vel vejen at gå med mindre man så begynder at
introducere nogle andre elektriske problemer i filtret i stedet for
Permanent!
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Det er fine kondensatorer. Ikke noget problem - og så er vi jo også fri for at skulle sammensætte kondensatorer.
men til de der måtte læse med og er i tvivl om serie- og parallelkobling er her .......
Forklaringen
Jensnemand
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Og en udskiftning til en anden type kondensator med samme værdier, har ikke negativ indflydelse på lyden. Jeg er med på at lyden formodentligt
kommer til at ændre, så mit spørgsmål er vel mere om der skal kompenseres elektrisk i delefiltret på anden vis?
Aksa
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Glem alt om elektrolytkondensatorer til delefilterbrug - foliekondensatorer er typisk langt bedre til det formål
Og de Audyn, du har fundet, er rigtigt fine til prisen, så du kan roligt bruge dem. Du vil sandsynligvis kunne høre forskel - til den gode side
AKSA
Aksa
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
En kondensator med samme værdi kræver ikke nogen andre ændringer i filtrene
AKSA
Permanent!
Og for at gøre det rigtig nemt er her .......
Capacitor
Calculator
Hvor de samlede værdier af ovenstående billede er 6uF for serielkoblingen og 62uF for parallelkoblingen.
Jensnemand
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Tak for nogle gode indspark. Jeg tror jeg kaster mig ud i at få loddet nogle folie caps på :-)
Permanent!
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
@Jensnemand
Du kan roligt skifte kondensatorerne. De vil give højttaleren den lyd der oprindelig var tilsigtet. Der skal ikke ændres andet. Kør!
hasselbaink
Sendt: 17 Januar 2025 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Jensnemand skrev:
Tak for input :-)
Væk med de elektrolyt kondensatorer i filteret. De kvæler den gode lyd. Køb polypropylen (plastfilm) kondensatorer. Mærket betyder ikke det store, bare værdien er korrekt. Polyprop kondensatorer lyder ens uanset fabrikat. Det skulle ikke koste alverden så længe værdierne er små (mindre end 20 uF)
Mvh,
Kris
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
