Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 09:22
Emne Emne: Arcam a85 hjælp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rosdam
Sendt: 31 Oktober 2024 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Jeg sidder med en Arcam a85
Jeg købte den som død, de sku have været 3 sikringer. De er skiftet. Men stadig død forstærker.
Der er nok en grund til de er sprunget.
Når jeg måler over de to 2ampers sikringer viser den 176v på mit multimeter. Og der burde være 230v
Når jeg måler på blå og hvid af de 4 ledninger på indgang til ringkerne, måler de som kortsluttet.
Jeg har diagram osv, er der en som evt kan hjælpe mig enten over hifi4all eller direkte?
Permanent!
Sendt: 01 November 2024 kl. 06:29 | IP-adresse registreret
Afhængig af dit måleinstruments målefunktion af kortslutning vil en DC måling af en transformator give et andet resultat end når
den måles med 50Hz vekselstrøm. For selvfølgelig er det muligt at transformatoren er kortsluttet, men begge viklinger samtidig
virker ikke sandsynlig.
Det næste som kan være årsag til at sikringerne er sprunget kan være kortsluttet ensretter, kortsluttede elektrolyt(ter) eller
kortsluttede transistorer i udgangstrinnet. Det sidste som det mest sandsynlige.
Rosdam
Sendt: 01 November 2024 kl. 07:22 | IP-adresse registreret
Tak for info Kaj.
Jeg prøver at måle på de nævnte…
Hvis lytter transistorer eller ensretter eller transistorer er kortsluttet,
vil det så føre til at forstærkeren slet ik vil starte op?
Permanent!
Sendt: 01 November 2024 kl. 07:54 | IP-adresse registreret
Ja.
Permanent!
Sendt: 01 November 2024 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Som jeg vist før har sagt er det en håbløs opgave at fejlsøge elektronik “in absentia”.
Har du monteret nye sikringer? Er de intakte herefter? Og forstærkeren fortsat ikke spiller?
Du skriver du måler 176VAC over sikringerne! Mener du fra den ene ende til den anden på dem - eller mellem dem?
Er det det første som gælder er sikringerne brændt over.
Du skal bemærke at i henhold til diagrammet jeg sidder med er transformatoren udstyret med to primærviklinger som kan
kobles efter hvilket land man befinder sig i. 115/230VAC. Er der pillet ved omskiftningen mellem disse? Er der forsøgt reparation
og/eller fejlfinding - er der “pillet” - inden du fik den i hænderne?
Rosdam
Sendt: 01 November 2024 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Jeg har skiftet 4 små 25v 100uf kondensatorer.
Har målt igennem, og på transistorene, de har 5 ben pr stk. og hedder “Sanken SAP 15”
Den starter stadig ikke op
Jeg må hellere få en til at se på den…
Rosdam
Sendt: 01 November 2024 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Ja det forstår jeg godt.
Jeg har skiftet sikringerne. Og de er ikke sprunget efterfølgende.
Jeg måler 176v imellem sikringerne.
Jeg fik at vide at sælger at den bare lige pludselig ik ville starte op. Jeg var nok lidt naiv og købte den.
Jeg tror der er blevet pillet ved den, der sad ingen sikringer i sikringsholderne og det ser ud som om den har været åbnet før.
Grunden til at jeg købte den, var jeg på et tidspunkt har hørt noget andet Arcam, som jeg syntes lød godt, så jeg ville finde en
brugt, og faldt over den her.
Rosdam
Sendt: 01 November 2024 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Den der omskiftere mellem 230 og 115volt stod på 230v da jeg fik den.
Sendt: 01 November 2024 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Heyyy Kaj og Rosdam.
SAP15N og SAP15P var et ikke så heldigt forsøg fra Sanken med at lave Darlington udgangstransistorer med "indbyggede"
emittermodstande. De er nu udgået, og der der findes spalte op og ned på bettet, hvor folk skriver om ødelagte af slagsen.
Problemet var, at forbindelserne indvendigt i transistorerne afbrød pga. for meget varme.
Der er kommet erstatninger: STD03N og STD03P, men der skal laves udvendige modigiceringer, da disse IKKE har
indbyggede emittermodstande.
Rosdam, den kan bringes til at spille igen.
Siden du bor i Nordjylland, så måske Kaj kan ta´ opgaven??
Du kan jo altid spørge
Permanent!
Sendt: 01 November 2024 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Også de nyere transistorer du nævner - Boydk - “is not recommended for new designs” som indikation af vanskeligheder med at
skaffe dem fra en troværdig leverandør. Derfor er jeg med sprogbrugen fra “Løvens Hule” UDE!
Men hvem siger det er transistorerne som har sat træskoene? Fejlsøgning kommer forud for alt andet.
Rosdam
Sendt: 01 November 2024 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Jeg har fundet de omtalte transistorer på en dansk hjemmeside, Hallenslev Radio og TV til 270kr for et sæt. Det jo så 540kr plus
fragt
Link: https://butik4281.dk/butik/index.php?main_page=product_info& cPath=78_117&products_id=391
Rosdam
Sendt: 01 November 2024 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Hvis det er altså er transistorerne.
Men Jeg tænker stadig jeg ku bruge noget hjælp til fejlsøgning
Permanent!
Sendt: 01 November 2024 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
så jeg ville finde en brugt, og faldt over den her.
Den spiller ikke så godt som Accuphase P-300 jeg reparerede for dig og målte meget flotte forvrængningsdata på.
Den forventer jeg du fortsat har at sammenligne med.
Rosdam
Sendt: 01 November 2024 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Accupphasen havde jeg glæde af et stykke tid.
Men fik et tilbud jeg ik ku sige nej til. Så jeg har den ikke mere.
