Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juni 2026 | 18:55
Emne Emne: Brum fra Phono indgang (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
fritfalds
Bruger siden: 22 Maj 2024
Sendt: 18 Oktober 2024 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
En forstærker, JVC JA-S44, der jo ikke er helt ung (den har nye Darlingtons og de store cap's er skiftet) der ikke brummer fra tuner og AUX
indgangen, men meget fra phono, MEN kun når jeg sætter en phono-kabel på (endda af ok kvalitet), hvad kan årsagen være til det?
Er der IKKE sat et kabel i indgangen til phono kan jeg skrue op for volumen og der er stort set ingen brum.
Men så snart jeg sætter et kabel i uden at koble noget på kablet, så brummer den for vildt.
Og det uanset om jeg holder på det eller det bare ligger.
Kobler jeg en pladespiller på gør det ingen forskel, for jeg troede i første omgang at det var den der skabte brum, men det er det ikke.
Så, hvad sker der, hvorfor har kablet den effekt, at det brummer når det sættes i, OG hvad kan jeg gøre ved det?
Til top Vis fritfalds's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fritfalds
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 18 Oktober 2024 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Prøv med et andet kabel.
      carsten
fritfalds
Sendt: 18 Oktober 2024 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Har prøvet med 3 kabler.
Sendt: 18 Oktober 2024 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Så lang tid du ikke harnoget, der svarer til en pickups belastning i den anden ende af de phonokabler, men bare
løse ender, ja så brummer det. Kan ikke undgås med den høje forstærkning, der er på en phonoindgang.
Det forsøg duer ikke til noget andet som helst, end at konstatere, at phonoindgangen virker.
Sæt en pladespiller til med pickup og stelledning monteret, så skal du se, at der slet ikke er nogen fejl
fritfalds
Sendt: 18 Oktober 2024 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Det er en Rega Planar 3, stel sidder i rca forbindelsen.
Den brummer lystigt med den tilsluttet.
Permanent!
Sendt: 18 Oktober 2024 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Så er der kun tilbage at forbinde skærmen på det RCA stik hvor pladespillerens stel er forbundet til stelskruen med en tynd ledning.
Med mindre der er foretaget indgreb i apparatet så stelforbindelser internt mangler.
Sendt: 18 Oktober 2024 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
I/på en Rega Planar-3 kommer kablet normalt ud af armen, med mindre den (armen) er "modificeret".
Hvad mener du med, at du har prøvet med 3 forskellige kabler??
fritfalds
Sendt: 20 Oktober 2024 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
3 forskellige phono kabler.
Jeg satte en ledning på left skærm og så stel på forstærkeren, som jeg fandt en beskrivelse af, men ingen forskel , som i nul, samme brum.
Nu har jeg forsøgt mig med at sætte en Cambridge MM PreAmplifier på Tape indgangen, og så er der jo ingen problemer med støj fra Rega.
Kan phono indgangen være defekt, som I den ikke dæmper støj ordentligt (jeg gætter).
Nu er den gammel, og capacitors er tilsvarende gamle og ved at tørre ud. Er det her jeg skifter alle capacitors ud, fordi det kan jeg jo bare
gøre, men vil det lige på dette problem gøre en forskel?
Sendt: 21 Oktober 2024 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Der er forskel på, hvordan de forskellige fabrikanter forholder sig til stelveje på riaa´er.
Din JVC burde nu være helt normal, men........
For at lave så lidt "rav i den" som muligt, så prøv:
1. At låne en pladespiller med anden arm en Rega´s. Er brummet væk, skyldes det nok en kombination af pickup sammen
med Rega´s "specielle" stelløsning med at lægge armstel til venstre kanals stel.
2. Kan det ikke lade sig gøre (lån), så søg på Goodle efter "Rega Arm ground Mod". Der findes myriader af billeder og
videoer, der beskriver, hvordan du adskiller arm stel/Ground til et separat stelkabel.
3. Hvis det heller ikke hjælper, ja så er det nok på tide at checke JVC´en indvendig. Det kan være så så simpelt, at
det er lodningerne på dine indgangs/RCA-bøsninger, der er gået løs i printet efter mange års brug. Men det kræver, at
en "kyndig" udi elektronik får kiggetpå den. Den gamle skrøne med bare at skifte elektrolytter over en bred kam, gi´r
sjældent det ønskede resultat
Permanent!
Sendt: 21 Oktober 2024 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Et andet simpelt forsøg på at fjerne brummet er at forbinde armbasen på grammofonen med stelskruen på forstærkeren med en ledning.
Ændrer det ikke noget er der noget galt i forstærkerens RIAA kredsløb og stelforbindelser.
Har forstærkeren været skilt ad?
fritfalds
Sendt: 21 Oktober 2024 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
1. Ja, forstærkeren har jeg skiftet Darlington transistorer på, da den ene var brændt af.
2. Jeg skiftede de to store elektrolytter nu jeg var i gang.
3. jeg har forsøgt med stel via venstre kanals armstel på Rega, ingen forskel.
Så ja, den har været skilt ad, men det er kun det der er skiftet.
alle andre indgange spiller lyd fornuftigt, dvs, lavt brum eller 'ingen' (alt er jo relativt på såden en gammel sag), alt virker tilsyneladende som
det skal, på nær omtalte brum, fra når der bliver sat et kabel i phono indgangen.
Jeg må lige tjekke om stel evt er hoppet af inden i eller om der er noget ligefrem synligt inden i der ikke ser godt ud, som jeg måske har
overset i første omgang.
