Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 08:09
Emne Emne: Musikafspilning fra Ipad? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cykelmyg
Bruger siden: 17 Maj 2016
Sendt: 17 Maj 2024 kl. 06:30 | IP-adresse registreret
Almindeligvis benytter man Airplay, hvis man afspiller - streamer - musik fra Apple Musik, fra Ipad (Iphone) til sit anlæg.
Desværre understøtter mit setup (streamer / dac) ikke airplay, så jeg har tænkt på en anden mulighed, men ved ikke rigtigt, om
det vil fungere?
Vil jeg kunne afspille mit Apple Musik fra Ipad, via et Lightning/USB kabel, som jeg forbinder til USB indgangen i min DAC?
Altså en “alternativ” løsning, når jeg nu ikke kan benytte Airplay i mit setup?
Jeg har set, at man kan få et kabel med lightning stik i den ene ende, og USB stik i den anden.
Til top Vis cykelmyg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cykelmyg Besøg cykelmyg's Websted
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 17 Maj 2024 kl. 07:09 | IP-adresse registreret
Bluetooth?
cykelmyg
Sendt: 17 Maj 2024 kl. 07:35 | IP-adresse registreret
Mikkel G skrev:
Bluetooth?
Måske - muligheden er der vist.
Men vil min foreslåede kabelforbindelse fungere?
Permanent!
Sendt: 17 Maj 2024 kl. 08:10 | IP-adresse registreret
Det afhænger af om din IPad og DAC er kompatible med hinanden. Det er kun at prøve dig frem.
cykelmyg
Sendt: 17 Maj 2024 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Ok - jeg er i mellemtiden kommet lidt i tvivl om, hvad det egentligt er for et signal, der kommer ud af lightning stikket i Ipad’en:
Er det et analogt signal - eller PCM, som USB indgangen i DAC’en kan “forstå”?
Altså: Når jeg afspiller eksempelvis Apple Musik på Ipad’en, vil der så komme et PCM 16 bit 44khz ud af lightning stikket?
Jeg har desværre ikke kabler liggende, så jeg kan afprøve det, men har set at man kan købe kabler med lightning stik i den ene
ende, og USB A stik i den anden. Det kræver så en USB A til USB B adapter til USB i DAC’en.
Men jeg har ikke nogen teknisk indsigt i, om det vil virke.
Permanent!
Sendt: 17 Maj 2024 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Vil du have hjælp til det, kan du starte med at fortælle hvilken IPAD og dens softwareversion samt hvilken DAC du vil forbinde
den til.
cykelmyg
Sendt: 17 Maj 2024 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
du vil forbinde
den til.
Ipad’en er 9. generation - software 17.4.1
DAC’en er SPL Audio Director mk2
Ved ikke, om det er til nogen hjælp?
erlingt
Sendt: 17 Maj 2024 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Det er et standard USB audiosignal, der kommer ud af iPad’en, så de fleste dac’er med USB indgang kan fint tilsluttes. Hvis det
er en gammel iPad med lightening stik, skal du lige have fat i et lightening-USB stik.
Ved at bruge en kablet forbindelse, får du også den fordel, at iPaden kan afspille hi-res fra Musik app’en.
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
cykelmyg
Sendt: 17 Maj 2024 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Mange tak for info 🙏
Min pointe i forbindelse med at bruge USB løsningen (når Airplay ikke er muligt i mit tilfælde), er at USB DAC må lydmæssigt
være langt at foretrække fremfor Bluetooth.
Mikkel G
Sendt: 17 Maj 2024 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Bluetooth gen.5 har rigelig båndbredde til selv de mest krævende HD-lydformater... og så slipper du for kablet.
Jeg benytter selv Spotify Hifi via iPhone12 og Bluetooth, og nogle gange er det decideret bedre end min McIntosh CD-afspiller!
