Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 06:20
Emne Emne: Trafo 230v/100v? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ole-i-Kbh
Bruger siden: 29 Januar 2015
Sendt: 06 Juli 2023 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Jeg har kig på en brugt rørforforstærker, som er hjemtaget fra Japan og som er oplyst anvender 100 v netspænding. Såfremt denne
tilsluttes med en transformator 230 v/100 v, vil der så være hørbare konsekvenser ? Spiller den lige så godt - har den optimale
forhold ? På forhånd tak....
Til top Vis Ole-i-Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole-i-Kbh
Sendt: 06 Juli 2023 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Forudsat, at "step-down"-transformatoren V/A dimension er større end forstærkerens max-forbrug,
er der ingen problemer i den løsning. Samtidig får du "fordelen"/funktionen af en skilletrafo fra lysnettet
gratis med i købet.
Nogle bilder sig ind, at det har betydning
Ole-i-Kbh
Sendt: 07 Juli 2023 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Tak for svar. Jeg leder og finder mange på 110 v (USA) men ikke mange (nogen) på 100 v. Kan jeg bruge en på 110 v ? på forhånd
tak og god weekend
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 07 Juli 2023 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Er du sikker på de 100 V?
Jeg har været i Japan mange gange, og de har "hugget" det amerikanske elnetsystem.
Stikkene er ligesom de amerikanske, og spændingen er 110 V.
Boman
Ole-i-Kbh
Sendt: 07 Juli 2023 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Uha - det ved jeg simpelthen ikke .... jeg tænker at jeg vil købe denne her og de skriver 100 v ?
https://www.rehifi.se/nyheter/luxman-cl-38uc
Der er foto af bagsiden ... kan du evt hjælpe ?
Boman
Sendt: 07 Juli 2023 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Jeg har købt elektronik i Japan, og brugt dem med en 220/110 v transformator - uden problemer
Boman
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 07 Juli 2023 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Har lige købt en Toroidy fra Polen. 20 VA 230 V til 100 V til brug med min japanske Technics pladespiller. (trækker 5 VA). Kunne finde mange
med 110 Volt, men turde ikke lige løbe an på det. Ville holde mig til en passende størrelse med de 100 Volt.
Jan Nielsen
Sendt: 08 Juli 2023 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Ole....
Du skal IKKE ta´ chanven med en 110 volts trafo. Vi snakker rør.
Så længe du ikke kender data på din rørspille. Din anodespænding vil f.eks. være 14 volt større,
og det, hvis du har 230 volt i kontakten. Mange steder er der nemt op til 236-238 volt.
Lav evt. en selv. Overdimensioner den til f.eks. 200VA.
Du køber en trafo på 230 primær og 2 x 50 volt sekundær. de to 50volt viklionger sætter du i serie.
Byg ind i en kasse, sæt stik på og vupti, har du en 100volt AC.
Googlesøg transformer ca. 200 watt 2 x 50 volt. Så skal du bare se
Ole-i-Kbh
Sendt: 08 Juli 2023 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
Tak for alle gode inputs.
Jeg har bestilt en 500 w omformer fra 230 v til 100 v.
og håber at det bliver en brugbar og god løsning.
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 10 Juli 2023 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Spænding i Japan er nominelt 100V. Dine "universal-mains" strømforsyninger er specificeret fra 85V, hvilket svarer til 100V - 15% spændingsfald (når du kommer meget langt ud på landet).
De har hellere ikke hugget mere af det amerikanske system end at der nogen steder er 60Hz og nogen steder 50Hz netfrekvens :)
DIY-blog
Ole-i-Kbh
Sendt: 10 Juli 2023 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
På bagsiden står : "Power Consumption 32W. AC100v 50/60Hz".
Jeg har absolut ikke den store tekniske indsigt, men tænker at det må være således, når det nu er anført sådan. Og formoder
rørforforstærker kan blive stresset af forkert spænding ?
Ole-i-Kbh
Sendt: 10 Juli 2023 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Sendt: 10 Juli 2023 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Din forforstærker bruger nominelt 32 watt på dens strømkabel.
Du har købt et 500 watt supply. Du er mere end 100% indenfor margin, og de
100 volt kan ikke være mere rigtigt. Go´ spilletid
Ole-i-Kbh
Sendt: 10 Juli 2023 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Tusinde tak.... Det lykkedes mig dog også at blive fristet til at købe den "tilhørende" rør effektforstærker, som har et forbrug på
170 w, så jeg håber at jeg kan tilslutte begge til den valgte løsning.
Sendt: 11 Juli 2023 kl. 02:40 | IP-adresse registreret
forbrug på
Gnist
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 11 Juli 2023 kl. 06:38 | IP-adresse registreret
Netspændingen i danmark er 230v +- 10% , så man kender aldrig spændingen der kommer ud af en given transformator før man har målt på
den
Hvis det måler skidt og lyder godt, er dine ører måske ikke så gyldne som du selv tror
Til top Vis Gnist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gnist
