Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 01:57
Emne Emne: Matching af transistorer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hcpowerinc
Eget valg!
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 28 Februar 2023 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Hej H4A
Jeg håber I vil hjælpe mig lidt på vej, da det jeg har kastet mig ud i er relativt nyt for mig, og måske jeg er så heldig at kunne trække på jeres erfaringer.
Og til emnet:
Jeg skal matche udgangstransistore på bedst mulig vis: Selvfølgelig er VBE relevant, men også gerne Hfe, og under forskellige forhold, altså lidt variabel spænding for at logge udfaldet pr transistor i et Excel-ark til senere at evaluere gode par.
Der skal matches i quad-par (4x4par total), der gerne skulle måle meget ens alle 16(!)
Grunden til denne omhu er muligheden for senere at benytte mit byg som en fuld balanceret løsning mod en pt singel-ended, så jeg vil gerne gøre det rigtigt første gang. Jeg har kigget på løsninger fra Elliott Sound, men vil rigtig gerne have jeres mening om emnet inden jeg fyrer penge af på DIY-test grej, evt stumper og evt mere udstyr.
Hvor meget skal der til for at matche gode par?
Mvh Kåre
Amodded // Acurus & Aragon rebuild and modifications
Til top Vis hcpowerinc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hcpowerinc
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 01 Marts 2023 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Er der slet ingen der i fora der har gjort sig erfaringer? Vi plejer at
være gode på det tekniske, eller er jeg helt ved siden af
Al hjælp er velkommen, jeg har alt i udstyr, pånær en variotrafo til
forsyning over 68VDC som er på indkøbsliste
Audioloud
Har lige brug for en pause...
Bruger siden: 14 Juli 2022
Sendt: 01 Marts 2023 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
For mange år siden skulle jeg have nogle Sanken udgangs transistorer og bestilte disse 8 stk`s udmålte og parrede !
Husker ikke hvor det var .
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 01 Marts 2023 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Jeg har 25npn og 25pnp, alle af samme batch. Dermed ikke sagt de
matcher når der tilføres ±80V. Det er her jeg spørger til hjælp
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 01 Marts 2023 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Det er relativ simpel med transistore, den stærkeste hest trækker
læsset. Vi kan tilføje en emitter, og af den vej prøve at udligne. Men
måler man, så er målet jo kun tæt på "godt på vej" og dette afsløres
af relativ høje variabler mellem emitter. Dette skal minimeres
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 01 Marts 2023 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Jeg har adgang til en smed med CNC som også har køleprofiler i
løbende meter og mere, hvor jeg påtænker at købe minimum en
meter i god dimension og lidt vægt i bagagen. Hertil få ham til at
bore og lave gevind til at kunne montere 50 transistore efterfølgende.
Til VBE er en variotrafo og en formodstand anbefalet, og dette
påtænker jeg at forfølge. Herefter er det bare at tilføje spænding, og
lade mit 5.5digi DMM løbe over transistorene
Er dette måden at klare det på?
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 01 Marts 2023 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
I så fald, hvilke formodstand, og hvordan kommer jeg omkri g måling
af Hfe?
Permanent!
Sendt: 02 Marts 2023 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Vbe er afhængig af temperatur og strømstyrke. Derfor en god ide, at spænde alle transistorer op på skinne. Strømstyrken -
formodstanden du skal benytte - kan med fordel være den samme som den tomgangsstrøm du vælger til din forstærker. På den
måde opnår du at “alle dine heste” trækker samtidig ved lav effekt, hvorved du minimerer crossoverforvrængning.
Når du så har udvalgt og grupperet de Vbe parrede transistorer kan du med en transistortester måle hfe. Og er du helt nede i
detaljen omkring hfe, kan du montere en kollektormodstand på samtidige transistorer forbundet til den spænding du forsyner
forstærkertrinnet med. Modstanden afstemt efter den ønskede kollektorstrøm til hfe målingen. Med en tilført variabel strømkilde
til transistorernes basis gennem ens formodstande og samtidig måle deres kollektorspænding, ser du hvilke, der følges ad. Når
de nu alle har samme Vbe er der kun hfe tilbage til at udgøre forskelle på dem. Forskellen aflæses på kollektorspændingen. Den
med den højeste forstærkning har den laveste kollektorspænding til eksempel.
Så er det spændende, hvor man der er tilbage. Det er jo op til dig at afgøre hvor stor tolerance der må være.
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 02 Marts 2023 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Ja tak! Det er brugbart Jeg har lavet en del forstærkere efterhånden, og for nogle mærker angiver fabrikken at justere BIAS efter den emitter som måler højest. Jeg skal hilse og sige, at udsvinget mellem emitterne kan være så stor at de ringest målte er tæt på minimum grænsen for at tilføje forvrængning. En gennemsnitlig værdi finder jeg bedre egnet, men det en anden snak. Tak for input, det var lige det jeg søgte
