Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 11:30
Musik og film
Emne Emne: Musikkøb high-res (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cfuttrup
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 01 Januar 2019 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Hvor køber man f.eks. den nye Mark Knopfler "Down The Road Wherever" i bedre-end-CD opløsning?
Efter en søgning Blue Note og på HDTracks står jeg tomhændet.
/Claus
Til top Vis cfuttrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cfuttrup Besøg cfuttrup's Websted
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 02 Januar 2019 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Lader ikke til at den er udgivet i højere opløsing end standard cd - endnu da.
Et bud på hvor den måske vil være at finde engang i fremtiden er https://www.prostudiomasters.com
På den anden side synes jeg at det er fornuftigt af Knopfler holder antallet af versioner nede, og slet og ret sørger for at albummet lyder sådan som han
har tiltænkt i 16bit/44.1, og jeg kan se at albummet er mastered uden en masse kompression på http://dr.loudness-war.info/album/view/154823
Rosewind
Bruger siden: 24 November 2008
Sendt: 02 Januar 2019 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
På "Qobuz" findes det også kun som 16/44 download. 16/44 behøver ikke at betyde kvalitetstab i forhold til hi-res, hvis albummet er indspillet og ikke mindst  masteret ordentligt.
Til top Vis Rosewind's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rosewind
hifiigen
Bruger siden: 05 Februar 2005
Sendt: 02 Januar 2019 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Min erfaring er, at man skal se sig godt for. For nylig købte jeg et album, som angiveligt var i flac og i hi-rez. Fildata viste dog, at der var tale om en mp3 i 320 kHz, som så blev konverteret til flac, men det bliver den ikke mere hi-rez af! Det der bare er sket er, at hver eneste bevidste fejl i konverteringen (fra oprindelig til mp3), kommer fuldt ud med hjem til os.
Jeg har også købt en anden flac, hvor det er tydeligt, at en pick-up sænkes ned i rillen inden musikken starter! Dvs. så har vi hele vinylafspillekædens kvalitet ind over. Det var godt nok ikke en officiel pladeselskabssite.
Hvis en master til distribution ikke er lavet i mere end 16bit/44.1kHz, er der ingen grund til at købe bedre opløsning. Så man bør holde sig til seriøse sites, og tro på at deres f.eks. 24Bit/96kHz, rent faktisk er i den opløsning inden man køber. Jeg er ikke en gang sikker på at man udfra filstørrelsen kan se om det oprinde masterfil er i høj opløsning.
Jeg har en 24Bit/176.4 kHz produktion fra Reference Recordings, og den har frihed, detajler og dynamik som berettiger den høje opløsning. Men hellere en velproduceret 16Bit/44.1 kHz fil, end en alm. produktion hvor sælgeren forsøger at sælge en højopløst fil. Tror i øvrigt, at langt de fleste studier arbejder med 24Bit/48kHz eller 24Bit/96kHz i dag.
Er blevet ret passiv læser.
Til top Vis hifiigen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifiigen
cfuttrup
Sendt: 02 Januar 2019 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Mange tak for de gode svar. Enig at en god CD er god. Jeg har lige fået skruet en netværksafspiller sammen, så derfor er jeg interesseret i
højere opløsninger. Jeg kan se at Sailing to Philadelphia kan købes i 48 kHz + 24 bit (den er ved av være lidt halvgammel) og at Tracker (fra
2015) kan købes i 24 bit, 192 kHz ... så mon ikke Mark Kartofler bruger at indspille i en højere opløsning end CD. Jeg får tålmodigt vente,
og tak for de gode bud mht. at checke ProStudioMasters, måske jeg finder noget andet der, som jeg kan bruge.
/Claus
hifiigen
Sendt: 02 Januar 2019 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Når jeg går på Qobuz får jeg den melding, at sitet ikke leverer til DK. Kan man løse det? (og blive boende i DK;-))
Clegg
Bruger siden: 05 Marts 2011
Sendt: 02 Januar 2019 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
os.
Hvilke udgivelser og hvor er de købt?
Til top Vis Clegg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clegg
Clegg
Sendt: 02 Januar 2019 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Ja, brug en VPN
cfuttrup
Sendt: 02 Januar 2019 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Det minder mig om at der for nogle år siden var en hjemmeside, vist nok noget som involverede Peter Lyngdorf, hvor man kunne uploade
musikken og se kvaliteten. Findes det stadig? og/eller findes der et alternativ?
/Claus
cfuttrup
Sendt: 02 Januar 2019 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Hej - det er MusicTester jeg tænkte på. Her er linken:
https://nordicdynamic.net/musictester
Er der nogen som bruger denne? ... eller som jeg spurgte ovenfor - eventuelt nogen alternativer?
/Claus
cfuttrup
Sendt: 02 Januar 2019 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Hej - undskyld "strømmen" af små bidder. Da fik jeg testet musictester og det handler om dynamik, ikke high-res vs. low-res. Der er sikkert
andre test-programmer derude som kan noget andet...
Jeg har som test af testeren :-) loaded "Little Star" ind (Fiona Joy, Signature Solo) og får følgende data:
T (time) = 9:12 (minutter : sekunder)
TPk = -2.8 (niveau i dB fra "loftet" ... dvs. ingen klipning her)
L = -24.7 (Loudness værdi, i LUFS ... dvs. nummeret er generelt meget lavt indspillet)
PLR = 21.9 (Peak-Loudness Ratio - Overall værdi, jeg bemærker at TPk - L = -2.8 + 24.7 = 21.9)
PLS = 15.8 (Peak-Loudness Ratio - Loudest 10 seconds)... så selv når hun giver den "gas" er der 16 dB RMS-peak forhold.
/Claus
Clegg
Sendt: 03 Januar 2019 kl. 06:51 | IP-adresse registreret
/Claus
Du kan også bruge Spek til at undersøge kvaliteten
http://spek.cc
cfuttrup
Sendt: 03 Januar 2019 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Clegg skrev:
Du kan også bruge Spek til at undersøge kvaliteten http://spek.cc
Tak for tipset. MSI-filen hentet og programmet er installeret. Ift. f.eks. "Little Star" nummeret, så ser jeg i SPEK at filen er 48 kHz, 16 bit.
SPEK viser en graf (3D farve-plot), man ser tiden på x-aksen (minutter og sekunder), og frekvensen på y-aksen ... en farve indikerer niveau (dB). Jeg kan se at Little Star har indhold op til 16 kHz - herover bliver billedet blå. Lidt specielt så ser jeg at farverne går fra -20 dB og til -120 dB, altså en range på 100 dB (musikken er 16 bit, dvs. med range fra 0 og til -96 dB). Gad vide hvordan det skal forstås?
Ift. MusicTester så får man ikke et håndful tal spyttet ud.
/Claus
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 03 Januar 2019 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Nu er den tekniske kvalitet af Mark Knopflers musik vist nærmest så god som den kan være, så behovet for at undersøge den tekniske kvalitet er ret svær at forstå, da alle CD'erne er alle af absolut godkendt hifi kvalitet. Jeg har hele rækken på CD, men har ikke købt den nye, men kan se der er to udgaver, hvor den ene er en luxusudgave med 3 ekstra numre. Så køb bare CD'en så kan vi også høre den i bilen.
Men ellers hører jeg nu stadig langt mest Dire Straits, og det ville være en rigtig god ide med en CD med alle de studieindspildninger der ikke er på de 6 originale albums. For at samle maxier og singler med Dire Straits er dyrt og besværligt. Jeg har foreslået det på Dire Straits facebook side et par gange. En sådan ville være langt mere interessant end endnu en vellydende og hifi rigtig CD med behagelig men også lidt kedelig musik fra Knopfler.
Venlig hilsen
Hermann
Clegg
Sendt: 04 Januar 2019 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
cfuttrup skrev:
Tak for tipset. MSI-filen hentet og programmet er installeret. Ift. f.eks. "Little Star" nummeret, så ser jeg i SPEK at filen er 48 kHz, 16 bit. SPEK viser en graf (3D farve-plot), man ser tiden på x-aksen (minutter og sekunder), og frekvensen på y-aksen ... en farve indikerer niveau (dB). Jeg kan se at Little Star har indhold op til 16 kHz - herover bliver billedet blå. Lidt specielt så ser jeg at farverne går fra -20 dB og til -120 dB, altså en range på 100 dB (musikken er 16 bit, dvs. med range fra 0 og til -96 dB). Gad vide hvordan det skal forstås? Ift. MusicTester så får man ikke et håndful tal spyttet ud. /Claus
Hvad er det du gerne vil vide/se?
cfuttrup
Sendt: 04 Januar 2019 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Hej Clegg - jeg vil jo gerne vide om kvaliteten er god eller dårlig, og f.eks. om filen er lav-opløst, men opkonvertert = snyd... men helt
konkret, når jeg undrer mig over dynamik-området i SPEK programmet, så er det fordi:
16 bit - 2 i 16. potens = 65536 ... og 20 * log10(65536) = 96 dB range ... da er det jo da lidt mærkeligt at SPEK kan vise indhold nede i
-120 dB området.
/Claus
cfuttrup
Sendt: 03 Februar 2019 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Hej - vil bare lige nævne at jeg (gen-) fandt en anden side om diverse musik-udgivelser og deres dynamik. Den er her:
/Claus
hifiigen
Sendt: 03 Februar 2019 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Interessant link, Claus. For et stykke tid siden købte jeg Beethoven 3. symphony fra Reference Recordings - dem går man aldrig galt i byen med mht. optagekvalitet. jeg købte den i max opløsning, 192kHz 24Bit. Den er nu ikke optaget af Keith Johnson, og lyden er ikke super god, bare god.
Så faldt jeg over denne video, som drejer sig om opløsning af digital audio: https://www.youtube.com/watch?v=IiZqYnd5g8M
Budskabet er, at CD Redbook opløser tilstrækkeligt op til 20 kHz, og dynamikområdet er 96dB, hvilket også er tilstrækkeligt, så der er ingen grund til yderligere opløsning. Hmm, kan det nu passe? Jeg har syntes at highrez har lydt mere roligt, mere delikat, end alm. CD. Jeg lavede et forsøg: indlæste et stykke af den der Beethoven, og gemte det i CD standard 44.1kHz, 16 bit, for at sammenligne de to opløsninger.
Der er næsten ikke hørbar forskel på den og så 192 kHz, 24 Bit!!! Hvis der er, er cd-standarden en anelse blødere! Måske fordi min PC ikke skal yde helt så meget i afviklingen af filen.
Så fremover køber jeg sandsynligvis 44.1Hz 16 Bit hvis muligt.
cfuttrup
Sendt: 06 Marts 2019 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Hej hifiigen
High-Res ift. redbook CD kvalitet tilbyder flere bits. For bits'ene får du et større dynamik-område, og det er rigtig at ved normale
lytteniveauer (mindre end ca. 90 dB SPL), så tilbyder CD-kvaliteten fuld opløsning fra det laveste som menneskets øre klarer at høre og
op til de ca. 90 dB. Når du går fra 16 til 24 bits (typisk 20-21-22 bits effektivt), så får du dynamik op til 120 dB SPL og ned til 0 dB
(audible threshold). Med 24 bit kan du også vælge et andet SPL område som f.eks. op til 110 dB og ned til minus 10 dB (dvs. langt under
hvad vi klarer at høre). Dertil kan dynamikken bruges til praktiske formål som f.eks. at du kan skrue ned for lyd-niveauet (digitalt), etc.
High-Res ift. redbook CD kvalitet tilbyder en højere sample frekvens. Når jeg har eksperimenteret med diverse upsampling filtre er jeg
kommet til den endelige konklusion at redbook 44.1 kHz ikke er godt nok. Det skal forstås sådan at uanset hvordan jeg vælger
upsampling filter, så kan jeg høre noget ikke er 100%. Det havde nok været bedre om udgangspunktet var noget musik som er samplet
ved højere frekvens. Dermed bliver det mere ligegyldigt hvordan der ellers filtreres. 48 kHz er ikke helt nok, men et gæt er at 64 kHz
havde været OK, så får vi output op til 30 kHz, vi kan vælge et lidt blødt filter, og lidt artifacter i 20-30 kHz er ikke kriminelt.
Venlig hilsen,
Claus
cfuttrup
Sendt: 06 Marts 2019 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
I forhold til at finde ud af om kvaliteten er OK, så er der nyt på vej. Der er fundet en algoritme som kan afsløre om musikken kommer fra
lav kvalitet (lossy) og er blevet "opkonvertert" til noget lossless. Det lyder utrolig godt for mig, at sådanne eventuelt snyd og bedrag kan
afsløres:
Detection of Genuine Lossless Audio Files: Application to the MPEG-AAC Codec
Mvh,
Claus
