Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 17:17
Emne Emne: For blød afkobling? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
obi jon kenobi
Bruger siden: 16 Juni 2003
Sendt: 20 Januar 2004 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Ja altså: Kan blød afkobling blive for blød? Hvad er fordele/ulemper ved blød//meget blød afkobling.
EX: Meget blød afkobling kan give ht lidt balanceproblemer. Hvilke lydmæssige konsekvenser kan dette have?
Øs af dine erfaringer!
Til top Vis obi jon kenobi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af obi jon kenobi
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 21 Januar 2004 kl. 00:55 | IP-adresse registreret
En højttaler skal stå bomfast, ellers vil bassen få højttaleren til at svaje, der er en del rekyleffekt her og det vil give en dårligere, mindre artikuleret bas!!!
obi jon kenobi
Sendt: 21 Januar 2004 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Ja det er jo spikesfolkets holdning. Men jer er nu blevet glad for blød afkobling - det har givet meget vellyd her i stuen - spikes kan jo også give dårlig bas alt afhængig af rum og ht osv - ingen regel uden undtagelser.
De rekylbevægelser og jo ganske minimale, ihvertfald hos mig - for min ht er en tung lille satan :)
Man kan vel aldrig få ht til at stå bomfast med blød afkobling.???
Jeg tænker mere på alm. blød afkobling (forstået som fraværet af spikes og dets lige) kontra meget blød afkobling (EX: håndledsstøtte-gelé fra musemåtten)
MVH
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 21 Januar 2004 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Sikke noget sludder!
Hvis din HT står bomfast på et trægulv f.eks. så anslår du enhver tænkelig resonans, som vender direkte tilbage op i HTén.
Der har du så en flot stemmegaffel og det høres bare for meget.
Jeg har faktisk prøves spikes utallige gange, jeg har aldrig endnu hørt det virke.
Blød afkobling med skumgummi el.lign. tror jeg heller ikke på.
Prøv for sjov ekstremerne (spikes og noget meget blødt).
Prøv så gradvist at øge stivheden i opatillingen, så finder du efterhånden et rimeligt kompromis.
F.Christians
Sendt: 21 Januar 2004 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Hr von Kubic, luft ud inden du bliver ør i hovedet!!! Jo større vægt, des lavere er resonansfrekvensen, det gælder altså om at hæve vægten af højttaleren og skaffe sig så tungt et underlag som muligt. En måde at gøre højttaleren tungere på er at sætte spikes på; de hæver højttalerens vægt subjektivt ved kun at røre underlaget med ganske få kvmm og ja; det er at snyde!!! Trægulve, især af den flydende slags, har en grundresonans godt op i basområdet og det kan være et problem, men møbler og tæpper dæmper denne resonans eller deler den ud over et større frekvensområde. Betongulve er heller ikke uden problemer. Resonanser har nemmere ved at løbe fra stor masse til en lille masse end omvendt og da energien må formodes at være den samme og spikens diameter er variabel, må kraften blive mindre, jo længere op af spiken energien bevæger sig. Du husker nok; E=mxc2!!! På en stemmegaffel er gaflerne vist ikke koniske som spikes, men jeg har ikke set alt!!!
Kurt von Kubik
Sendt: 21 Januar 2004 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Hvorfor skulle massen blive større af spikes?
Det gør den slet ikke, det eneste du ændrer er trykket pr/cm2. Og det får HTén koblet meget hårdt til gulvet.
det har jeg endnu aldrig hørt lykkes nogen steder. Du mister fuldstændigt ethvert tilløb til perspektiv, og det liver pludselig muligt at høre præcist hvor enhederne sidder og det er = forvrængning/resonanser.
Værst på beton, men helt og aldeles uudholdeligt på træ også.
Vigtigst af alt, HTén skal stå på gulvtæppe. Dernæst prøv at koble til med f.eks. små kvadratiske stykker gulvkork, således at HTén træder hårdere og hårdere igennem tæppet. Evt. kan du øge eller mindske arealet på korkstykkerne, så kan du måske ramme noget der duer.
