Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juli 2026 | 07:52
Emne Emne: basventil vs. basport? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Arildskov
Bruger siden: 17 Juni 2005
Sendt: 15 Juli 2009 kl. 02:27 | IP-adresse registreret
Mine Infinity Kappa 90 har to 10" basenheder som i første omgang er forbedret væsentligt med ekstra afstivning indvendigt. En ven foreslog yderligere et par basventiler istedet for porten.
Ventilerne er dog lidt mindre i diameter således jeg skal fremstille en plade hvori basventilerne monteres.
Men er det noget rod jeg er ved at foretage mig? Udover selvfølgelig at prøve det af, ville jeg da gerne have lidt input fra kyndige der kan vejlede om jeg er på vildspor eller om det kan blive bedre.
Michael
Til top Vis Arildskov's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Arildskov
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 16 Juli 2009 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Hej..
Enhver modifikation kan og vil ændre lyden. Mange vil sige, at en ventil frem en port (bassreflex) er vejen frem. Det vil fjerne noget bulder (hvis der er noget), men det vil også reducerer den nedre frekvensgrænse, så den ikke spiller med høj output med de nederste frekvenser. Bassreflex er smart, fordi det udnytte membranen bagside, som så spiller sammen med porten. Du kan risikerer, at dine højttalere bliver impotente. Hvis du bruger dem som Front til et SS, så vil eksplosioner blive kedelige og måske mangle lidt pondus.
Skal du ombygge dem rigtigt, så skulle du fylde dem op med dæmpematriale, hvis du går efter en hurtig impuls gengivelse, samt et lavere bass-output....og sammen med de akustiske ventiler. Det er en gammel opfindelse, men træerne vokser stadig ikke op i........ Man må ligesom bestemme sig for hvis man vil opnå?
Om det er bedre med en ventil (du skal nok brug mere end en pr side), det er svært at sige. Det giver din forstærker en nemmere belastning, og hifi vennerne vil klappe dig på skulderen, og nu fået dine store højtalere med 10"er, til at lyde som om de kun har en 10"er. Du kan jo bare put noget skum eller gamle underbukser. Du burde let kunne høre, om det forbedre gengivelsen.
Dine infinity´s er nok meget fede som de er. Hvis du piller for meget i dem, så risikerer du, at mister værdi. Skulle du noget, så køb en større forstærker. Ellers kunne du også overveje om en Renesiance 80 ikke var noget istedet. De er også mindre og diskant/mellemtone har en god højde.
Arildskov
Sendt: 16 Juli 2009 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Hej...
tak for input.
Prøvede at putte noget i porten og det gjorde dem i høj grad impotente.
