Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 11:24
Emne Emne: Hvordan brænder forstærkeren af? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mikkel_riber
Bruger siden: 19 Maj 2007
Sendt: 02 August 2007 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Hej. Min nevø har en Yamaha effektforstærker, (den hedder noget med ..x1 eller 2) - en stor tung (ca 20 kg) på 200 w/8 ohm. Den er sat på et par mellemstore cervin viga, som jo er berygtet for en grum impedams i basområdet med områder på under under 1 ohm, tror jeg nok.
Den har netop lige været til eftersyn fordi dens relæ slog fra nu og da (begge sider). Man fandt intet. Fejlen viste sig (tror vi nok) at være en kortslutning i et højttalerkabel - som vi har rettet.
Så idag spillede vi højt i noget tid for at teste om den var ok nu. Det gik længe fint, men på et tidspunkt slog hele højre kanal fra i glimt for til sidst at forblive tavs. Der var ingen hørbar forvrængning  da vi spillede - det var højt, men rent.
Mit spørgsmål er: Kan den være brændt af bare ved at spille højt når den ikke forvrænger?
Til top Vis mikkel_riber's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikkel_riber
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 02 August 2007 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Tjeck sikringerne, hvis den har sådanne.
mikkel_riber
Sendt: 02 August 2007 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Ja - det har vi ikke gjort. Men hvad mener du - er det normalt at en sikring går hvis den spiller højt uden at man kan høre at det lyder skidt?
Mercury
Sendt: 02 August 2007 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Ja, den er trods alt også sat til en grændseværdi og der skal den altså stå af før de dyre dele gør det.
StylaH
Bruger siden: 07 Juli 2005
Sendt: 02 August 2007 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Er ret sikker på det er fordi den effektforstærker LANGT FRA er stabil i 1 ohm.
Mit udstyr (NAD, Vega, Sanyo):
   http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=28291&KW=St ylaH
mikkel_riber
Sendt: 02 August 2007 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Ja, det lyder rimeligt. Håber, det er så enkelt (og billigt). Nu vil vi være optimister indtil vi ved mere.
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 02 August 2007 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke de Cerwin Vegaer har været under 1 ohm, det kan tage livet er enhver forstærker når der bliver spillet højt. Det er sjældent at højttalere går under 3 ohm og jeg har nu aldrig hørt at Cerwin Vegaer skulle være specielt tunge at trække.
Det kan godt ske at den er overophedet og derfor er kortsluttet i den ene kanal.
Fortæl os evt. hvilken forstærker der er tale om, og hvilke Cv'ere den har leget med.
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 02 August 2007 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Og du er sikker på, at det er forstærkeren. En del Vega højttalerer er konstrueret med sikring i. Nu ved jeg ikke hvilken model I spiller på, men prøv at tjekke det.
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 03 August 2007 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
En sikring giver et lysglimt når den brænder. Det må være den nemmeste sag i verden at tjekke dem i udgang af Amp.
jan_stevns
Sendt: 03 August 2007 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Hvor længe tror du da den lyser ?   <grin>
mikkel_riber
Sendt: 03 August 2007 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Hej. Nej det er ikke C W´en, det har vi tjekket. Yamahaen var ikke varm på kølerribberne. Yamahaen hedder mx1. Min nevø har ikke kunne finde sikringerne bagpå, men sender den nu til en reperatør. Cw´erne kan jeg ikke navnet på.
Angående cw´ernes impedans: Jeg har flere gange set svære impedanskurver på cw´eri gamle hifi og musik blade. Jvf disse blade: husker ikke, hvor langt den er nede med klart under 2 ohm i bassen. Den svinger vildt og ender omkring 8 ohm i toppen. De (cw´erne) har gennerelt høj følsomhed , 92-?, men er altså alligevel en barsk sag for forstærkere. I sær fordi de er laangt nede ved visse frekvenser.
Jeg ligger lige en hilsen her, når fejlen er opklaret
