Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 14:36
Emne Emne: NAD C372 D-spørgsmål (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
E.T./Alf
Sendt: 30 Juli 2007 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Måske nogen kan hjælpe med et par dumme spørgsmål
På min NAD C372 forstærker kan man koble Soft Clipping til. Har det betydning for kvalitet af lyden ved almindelig lytning. Hvis ikke, hvorfor har NAD så ikke koblet den til permanent?
Jeg har to sæt højttalere koblet til. Jeg ønsker at kunne justere volumen mellem front og baghøjtalerene. Det kan jeg tilsyneladende kun ved at montere begge fronter i eks. L og bag HT i R og så justere med balance, som jeg normalt aldrig anvender ved normal installering.
Er dette noget ged eller hvad?
Mvh. E.T./Alf
DM604S3 DM601S3
   C372 C542 C425
Til top Vis E.T./Alf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E.T./Alf
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 30 Juli 2007 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Mvh. E.T./Alf
Der er en lydmæssig forskel på om Soft Clipping er sluttet eller ej, men det er i petitesse-afdelingen. Det er kun dine egne ører der i sidste ende kan afgøre det. Hvis du bruger forstærkeren ved høje lydtryk vil jeg tilråde at lade det være koblet til. Det kan spare dig for et par defekte diskanter.
Angående dine "front og baghøjttalere", så kan du kun regulerer dem individuelt, hvis du sætter en variabel modstand på de forskellige højttalere. Du kan nemlig ikke køre dem seperat. At der er 2 sæt udgange, betyder ikke at de har hver sin forstærker. Udgangene er inden i forstærkeren koblet sammen. Hvordan kan det iøvrigt være at du bruger 4 højttalere ? Lyden er ofte bedre fra 1 enkelt sæt.
E.T./Alf
Sendt: 31 Juli 2007 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
OK jeg vil så bare nøjes med at tilkoble Soft Clipping når jeg ved at jeg skal spille højt.
Jeg er godt klar over at 2 ugange ikke betyder hver sin forstærker.
Mit lytterum er ca. 40 m2. Stue i den ene ende og alrum i den anden ende. Gulv HT i stuen og 601 érne i alrummet, monteret på væggen oppe i hjørne vinklet skråt og nedad. Når man sidder i alrummet tæt på højttalerne ville det være perfekt hvis man kunne have noget højere lyd fra gulv HT end fra dem man sidder ultra tæt på. Derfor ønsket om at kunne justere volumen i et af sættene. - Går så ud fra at dette ikke er muligt, eller? - Variabel modstand på HT, hvordan?
Det med at lyden ofte er bedre fra 1 enkelt sæt højttalere er muligt, men du godeste hvor lydbilledet blev forbedret drastisk med det ekstra sæt.
DM604S3 DM601S3
   C372 C542 C425
Rysz
Sendt: 31 Juli 2007 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Det er ikke muligt at justerer dem individuelt fra C372'eren. Så skal du evt. finde en brugt lille forstærker til de små højttalere og sætte den på Pre-out udgangen fra din nuværende forstærker. Det vil være den bedste løsning. Georg Gearløs metoden er, at sætte en variabel drejemodstand på hver enkelt højttaler. Den skal sættes på selv højttalerkablet, der hvor du ønsker at justerer volumen. Det er og bliver aldrig en god løsning, og du kan sikkert også for en ligende løsning færdig i boks fra f.eks Harald Nyborg, T-hansen og andre butikker i samme stil.
E.T./Alf
Sendt: 01 August 2007 kl. 08:14 | IP-adresse registreret
Tror bare at jeg lever med det, som det er nu.
Tak for hjælpen
DM604S3 DM601S3
   C372 C542 C425
