Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 22:42
Emne Emne: Placering af reolhøjttalere ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wiii
Bruger siden: 26 Marts 2003
Sendt: 24 Juli 2009 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Jeg ved godt, at den bedste placering af en reolhøjttaler er på en stander, men hvis nu det ikke er en mulighed, hvad siger I så til placering på en kommode med 20 cm til væggen og placeret på dem her:
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehoer/hoejttaler/val halla_technology_vtfeet_5-14_kg.htm
Vil dette være et ok alternativ til en stander ?
Til top Vis wiii's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wiii
Bettebas
Bruger siden: 17 Januar 2006
Sendt: 24 Juli 2009 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Hey wiii
Hvis basreflex'en sidder foran, eller de er af lukket konstruktion, kan vægophængning være et alternativ.
Du slipper for resonanser/egenlyd/spillen med, fra kommoden.
MVH
Til top Vis Bettebas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bettebas
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 24 Juli 2009 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
- og hvis der bare er tre cm mellem ht og væg, kan du snildt hænge reflekshøjttalere med bagudvendt port op på væggen. Det er overtro, at det skulle være et problem.
Der er seføli det problem at bassen kan blive for kraftig, men det har at gøre med afstanden til væggen uanset om det er en refleks eller lukket konstruktion.
wiii
Sendt: 24 Juli 2009 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Basreflex porten sidder bag højttaleren desværre, vil en vægmontering ikke give dårligere lyd end kommoden ?
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 24 Juli 2009 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
problemet med at stille højttalerne på en flade der rager frem under højttaleren er, at lydbølgerne bliver brudt og reflekteres af underlaget højttaleren står på. hvis højttaleren står på en stander eller hænger på en væg, kan lydbølgerne forplante sig i deres fulde udstrækning.
kan godt forstå, hvis min forklaring er svær at forstå. det ville være nemmere med en skitse, men det har jeg ikke lige ved hånden.
jeg tror tror umiddelbart at vægmontering er bedre end kommoden. man kan jo også bare sætte to hylder op på væggen. så kan du selv bestemme afstanden mellem bagsiden af højttaleren og væggen.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
jazzman
Sendt: 24 Juli 2009 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Vibe har ret. Overfladen af kommoden kommer til at virke som et spejl. Og kommoden kan rasle. Men man kan da heldigvis prøve sig frem.
Fordelen ved kommoden er at man kan få ht længere væk fra væggen. Ikke pga. bagudvendt port (den skal som sagt bare have 3cm) men fordi det kan gøre bassen mindre boomy.
Larsen69
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 12 Februar 2008
Sendt: 24 Juli 2009 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Problemet med for kraftig bas ved placering for tæt på væggen kan afhjælpes ved at putte en skum-ring eller en skum-prop i basreflex-porten. B&W leverer ringe og propper til justering af bassen med til deres højttalere: http://bwmedia.keycast.com/download/Libraries/3/685686Manual _l8_w0_h0.pdf?dm=0 (se side 3, figure 4).
Cerwin-Vega, KRK, NAD.
________
Citat Casper_W: "Cerwin Vega er bygget til at spille højt - ellers græder de"
Til top Vis Larsen69's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Larsen69
wiii
Sendt: 28 Juli 2009 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Min idé er at placere højttalerne yderst i hvert hjørne af kommoden, således at der ingen flade er foran dem, kun under, og under har jeg tænkt mig at købe nogle gummifødder for at afhjælpe problemet, er det ikke godt nok mon ?
jazzman
Sendt: 28 Juli 2009 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Jo! Det lyder ganske fint.
wiii
Sendt: 28 Juli 2009 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Super, vil lige stadig overveje hvad jeg gør, har ikke opgivet håbet om et par gulvhøjttalere.
