Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 22:42
Emne Emne: Problem med CLSC-12S - auto standby midt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
InFerNo
Bruger siden: 13 November 2005
Sendt: 21 Juni 2009 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen,
jeg har et problem med min ellers meget dejlige CV sub CLSC-12S
den har det med at gå på standby midt i sange osv. altså selvom den står og brøler for fuld drøn.
dette er ikke normalt, da de først skal gå standby ved lav linie indgang, når den alligevel ikke skal bruges.
men jeg har lagt lidt mærke til at den nok gør det når den bliver lidt varm, (hæng mig ikke i dette)
profilen bliver vel omkring 40c før den begynder på det pjat.
der kan gå mellem 2 min til flere timer, alt efter hvis den er varme ller ej
hvis dne lige har gjordt det "pjat", og jeg tænder dne igen, så akn der gå 2 min, men hvis den står en time, kan der gå lang
tid igen før den gør det.
rimelig mystisk ?
Til top Vis InFerNo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af InFerNo
Mastervol
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 21 Juni 2009 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Det lyder som noget overophedning umiddelbart. Har du den til at stå et trangt sted? Hvis den overopheder, har den muligvis en
funktion der gør, at den slår fra.
InFerNo
Sendt: 21 Juni 2009 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Mastervol
prolemet er at den ikke bliver mere end 40 grader varm, og der burde den altså ikke slå fra..
Mastervol
Sendt: 21 Juni 2009 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Det kan være en fejl i temperaturmåleren, men det er nok noget en fagmand skal kigge lidt på.
InFerNo
Sendt: 21 Juni 2009 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
det kan det selvfølgelig også være..
er selv inden for elektronik faget.
men sys ik lige jeg kunne se en temp måler. men kan self godt være jeg ik har kigget det rigtige sted.
Mastervol
Sendt: 21 Juni 2009 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Jeg er da heller ikke sikker, men mange forstærkere har i hvert fald
InFerNo
Sendt: 21 Juni 2009 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
når den så er gået i standby hvordan sætter man den så tilbage til ON ? lige pt skal dne være slukket et par minutter før jeg så
kan tænde den igen
InFerNo
Sendt: 21 Juni 2009 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
okey, en opdatering
jeg tyror ikke det er varmen, pga jeg lige har haft dne slukket en halv time, til den var kold
jeg tænder den og den lyser grønt, men Faider langsomt over til rød og slukker
dvs indne der var gået 3 sek så lyste den helt rød...
mystisk
InFerNo
Sendt: 21 Juni 2009 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
fandt lige noget interesant i cv's egen manual til subben
POWER LED: Power indicator lamp. Glows green in “ON” or “Auto” mode when signal is present. Glows red in “OFF”
mode if receiving AC power, or in “Auto” mode if audio signal is not present.
og
POWER: Two-position power switch. In “ON” mode, the subwoofer’s amplifier is automatically activated if an audio
signal is present and will automatically become inactive when there is no audio signal present after approximately 20
minutes. In the “OFF” mode, power is shut off to the amplifier.
i sær det med de 20 minutter, da den faktisk kan gøre det indne for 1 minut ved mig.
tror jeg ringer til hifiklubben på mandag og spørger
Mastervol
Sendt: 21 Juni 2009 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Det tror jeg er en god ide, det lyder som et underligt problem.
InFerNo
Sendt: 21 Juni 2009 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
ja det gør det nemlig.
TK421
Bruger siden: 08 Januar 2008
Sendt: 24 Juli 2009 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Jeg havde samme problem med min CLS15.
Det endte med at jeg skiftede signalkablet og har ikke haft fejlen lige siden.
Venlig hilsen
Thomas Kristensen
Til top Vis TK421's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TK421 Besøg TK421's Websted
InFerNo
Sendt: 26 Juli 2009 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
jeg har prøvet flere forskellige kabler, og haft den til rep,.
det er for dyrt at lave.
det vil koste et helt nyt amp modul
så tager den med på arbejdet og håber jeg kan lave den der
