Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 19:53
Emne Emne: Indstilling af xtz SUB 99 w12.16 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bjarnelund
Bruger siden: 23 Maj 2009
Sendt: 03 August 2009 kl. 00:10 | IP-adresse registreret
Hej derude
Jeg har lige fra fyndboersen modtaget XTZ sub 99 w12.16 samt 2 stk 99.26 og et stk 99.25 til center. bruger indtil videre 2 stk Jamo som baghøjtaler.
Mit problem er at jeg kender meget lidt til 5.1 surround samt indstilling af SUB. Bag på sådan en sub sidder der en del knapper som for mig er sort snak... Manualen på svensk og engelsk gør mig ikke vildt klogere da der ikke står meget forklaring til de enkelte knapper
Ved godt at jeg selvfølgelig skal lytte mig frem til noget at det - men håber nogen herinde kan forklare mig lidt om hvad de enkelte knapper er til og hvor de evt skal stå
Der sidder en volumen - frekvens - og en fase knap som alle kan justeres trinløst
en on/off til at hæve 25 hz med 7 db og en til at hæve 50 hz med 7 db
en on/off som hedder high pass samt diverse indgange.
Håber nogen kan/gider forklare mig lidt om dette
Bjarne
Til top Vis bjarnelund's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bjarnelund
mollecon
Sendt: 03 August 2009 kl. 02:53 | IP-adresse registreret
Mht. frekvensknappen, kan du blot indstille den til højst mulige frekvens - delefilteret i surroundforstærkeren skal så indstilles, så det sørger for den korrekte deling mellem din sub og satelitterne. Som start kan du sætte EQ'ing knapperne (dem med 25 & 50 Hz) til 'off' - så kan du lytte dig frem til, om du har behov for at bruge dem bagefter. Et gæt vil være, at 25 Hz hævet kan blive relevant. Fasen sætter du til 0 - og igen, eksperimentér. Fasen er korrekt, når subben og satelitterne spiller kraftigst muligt sammen - ikke helt nemt at vurdere. Nemmest, hvis man har en test-DVD/CD med forskellige typer signaler.
bjarnelund
Sendt: 03 August 2009 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Hej igen
Tak for det. Du skriver at min receiver skal tage sig af frekvensdelingen.. Men hvad skal den så stå på i receiveren (jeg skal bruge det til lidt musik samt film)
Du skriver med hensyn til fasen  "kraftigst muligt sammen"... Vil det sige lydstyrke eller.. hvordan.. Sådan en cd/dvd kan den downloades og hvordan bruges den
Ved du hvordan volumen knappen skal stå... Er det kun på SUB én man kan skrue op for den? ikke på receiverren..?
Sorry mit dårlige kendskab..
Bjarne
mollecon
Sendt: 03 August 2009 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Det sidste først: jo, man kan regulere subbens lydstyrke fra receiveren. Du kan sætte subwooferens volumen ca. 'midt i', og så se om det passer med det signal, receiveren sender ud. Du kan osse starte med lav volumen begge steder, og så skrue forsigtigt op - så er risikoen for fejl mindre.
Standarddelefrekvensen på surround er 80 Hz - mindre receivere har ofte kun den mulighed. På de fleste kan man imidlertid vælge mellem forskellige frekvenser - og igen, det afhænger af både sub og satelitter, hvad der virker bedst. 80 Hz er et OK udgangspunkt.
Ja, jeg mener mest lydstyrke sammen - så er de i indbyrdes fase. Du kan ikke downloade hele testDVD/CD'er, såvidt jeg ved. Men der skulle findes frit tilgængelige programmer med nyttige testsignaler, der kan anvendes til formålet. Desværre har jeg ikke noget link.
bjarnelund
Sendt: 03 August 2009 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Ok tak for det. Min receiver bliver nok en Harman Kardon AVR 355 (har ikke købt den endnu) Men det er altså bedst at få receiveren til at tage sig af delefrekvensen.?
