Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 23:19
Emne Emne: forbedring af lyd..? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
flaz
Bruger siden: 12 Juni 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
hej alle..
hvordan kan man forbedre lyden i et værelse? -kan man ik opsætte nogle lydabsorberende pladder eller noget andet på væggene...fx. tæpper, gipspladder eller kan man måske ik ligesom i en brusekabine, så lave så'n nogle skinner som køre hele vejen rundt i værelset, langs væggene, med nogle "tunge" gardiner...ET ELLER ANDET??
-ps. det skal helst ikke koste en formue..
mvh.
/Malik
ps. jeg har altså ret svært ved at finde ud at hvilke "mapper" man skal indsætte de forskellige indlæg -plz. no hard feelings, hvis dette indlæg er malplaceret thanks
Til top Vis flaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flaz
chrliv
Bruger siden: 08 Oktober 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Du er selv inde på gode løsninger, det gælder nemlig om at lave rummet så lyd-dødt som muligt, så lyden absorberes og ikke reflekteres. En anden god idé er at indrette lytterummet akustisk korrekt mht. placering af møbler, højttalere osv.
Hilsen Christian.
Til top Vis chrliv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af chrliv
MaltheK
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Ja, det er vigtigt at have noget lydabsorberende i sit lytterum. Bøger er faktisk også ret gode til formålet. bare køb et par sektioner fx. abc-reoler og fyld dem med bøger, hvis du har nogen - det skaber faktisk også meget hygge .
Man kan også få nogle væg-tæpper.. tror nok også det er bedst at placere det lydabsorberende bag lyttepositionen. Rummets beskaffenhed gør ufattelig meget for lyden, så det er bestemt værd at eksperimentere med!
Til top Vis MaltheK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MaltheK
flaz
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Hej Christian..
Tak for svaret..
Hvordan indretter man møbler efter akustisk korrekthed?
Mht. højtt. så vil jeg mene at de står optimalt..mit værelse er 18kvm. ca. 3,3m i bredden, så lyden transporteres "langs værelset" så der er vel' ca. 5,5m til lyttepositionen..det er vel' mere optimalt en 3,3m til lyttepositionen??? højtt. har desuden ca 50cm fri plads til sidevæggene (så de har afstanden ca. 2,3m til hinanden)..
den ene langvæg (ca. 5,5m.) er af mursten hvor den anden langvæg (også ca. 5,5m) er af noget gipspladevæg-ting..den ene breddevæg (ca. 3,3m) er af mursten (der er indgangen til værelset) og den anden breddevæg (også ca. 3,3m) er af træ (med 3stk.vinduer, så der er vinduer langs væggen)..
-kan disse informationer evt. brudes til noget?
/Malik..
flaz
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Okay, så det første sted jeg bør lydabsorbere er trævæggen med vinduerne (se forige indlæg)??...da jeg sidder ved den væg og lytter/ser musik/tv..
mvh.
/Malik
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Du bør spille på tværs af rummet, på den korte led! Gå ind på hunecke.de/english/calculator, der er flere sider til omtrentlig udmåling af dit lytterum. Bemærk at efterklangstiden skal ligge indenfor et område, også med en nedre grænse, så et lytterum KAN blive for dæmpet. På siden kan du også lege med hvor mange kvm stof, der skal til så og så meget dæmpning. Lav også dit lytterum og flyt højttalerne rundt, mens du kan se frekvenskurven ændre sig, den skal ligge så tæt på fritfeltskurven som muligt, måske med en svag hævning under 35-70hz, men så begynder rum på normal stuestørrelse at spille med. I dit rum på 5,5x3,5meter vil rum resonansen være ca. 30 og 50hz.
flaz
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
uhhh...lyder spændende og sjovt...jeg må igang. Tak for linket..
flaz
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
bortset fra at linket ikke virker..? hMmm...
flaz
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
her lige fundet det "rigtige" link...til jer andre, så er det:
http://www.hunecke.de/english/calculator/calculator.htm
Cheers
/Malik
