Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 00:38
Emne Emne: Blygummi? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Raskolnikov
Sendt: 16 Februar 2004 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Jeg overvjer at smide noget bly-gummi i min dvdafspiller (denon 2200) så den kan blive lidt tungere...Men er der problemmer med varmen? Jeg tænker på at klister det fast på indersiden af låget. Er der nogle der har nogle erfaringer?
Jeg vil gører det fordi at den nogle gange vibrerer,,,jeg har også tænkt på at putte noget under fødderne på den. Hvad kan anbefaldes? Og vil det hjælpe med dæmpe plade/fødder selvom den står på et vm acustic glas rack?
Capslock
Sendt: 16 Februar 2004 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt de her resonansplader, et stykke der fylder næsten hele under siden (udvendig), og et stykke på 15x25 cm indvendig i låget i en cd afspiller. men jeg synes ikke det gav nogen ændring i lyden.
http://www.thansen.dk/products.asp?c=213890954&n=5677624 70#xy
Der hvor det hjalp mest, var da jeg brugte resten til at dæmpe min PC. Nu er den næsten lydløs.
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
Raskolnikov
Sendt: 16 Februar 2004 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Der var ingen problemmer med varme der? På oversiden eller siden af låget? Du siger du brugte de tynde resonans plader. Er de også  selvklæbende? Og kan de komme af igen? Jeg tænker lidt på grantien her!
Oluf
Bruger siden: 18 November 2003
Sendt: 16 Februar 2004 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Hej Raskolnikov
Nu ved jeg ikke om jeg er den bedste at spørge, da min H/K
dvd 25 p.t. er ude af drift, fordi jeg havde fingrene langt nede i
den. Jeg mener dog ikke, det har noget at gøre med
kabinetdæmpningen.
Men jeg havde både dæmpet den under bunden (2* bitumen)
og underlåget. Samtidig havde jeg også dæmpet selve drevet
på siderne og hen over "broen". Jeg brugte sorbothane-fødder i
stedet for de originale. Jeg havde ingen problemer med
varmen. Det tror jeg heller ikke du får, hvis blot du lader være
med at dække kølehullerne.
Jeg har et Alphasson rack, og her har jeg også dæmpet
hylderne på begge sider.
Rent lydmæssigt blev lydbilledet mere rent og roligt.
Lydbaggrunden blev mere "mørk". Nogle vil nok mene, at der
blev suget lidt saft og kraft ud af lydbilledet (specielt i bassen),
men som jeg hører det blev lydbilledet nok nærmere en tand
mere rent/korrekt.
Når det angår "problemet" med garantien, kan du putte
isoleringstape, under bitumen, der ellers kan være nærmest
umulig at få ordentligt af igen. Brug gerne det tykke
isoleringstape, som elværkerne bruger. Det kan godt være lidt
træls at skulle bruge 1 cm isoleringstape. Det tager laaang tid.
vh Oluf
Til top Vis Oluf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Oluf
Raskolnikov
Sendt: 16 Februar 2004 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Tak for tipsene! Det vil jeg da prøve..
Don Räß
Sendt: 16 Februar 2004 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
De ovenstående tips, giver vel nærmere isolering snarer end mere vægt som er det der forespørges efter, eller hvad?
Til top Vis Don Räß's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Don Räß
Raskolnikov
Sendt: 17 Februar 2004 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
Jeg tror du har ret, men det yder da vægten lidt. Jeg tænker på at mont. blygummi neden under...
Ghammel & Suhr
Bruger siden: 03 Februar 2004
Sendt: 17 Februar 2004 kl. 00:41 | IP-adresse registreret
Dav-dav!
Før begreberne løber helt af med jer, så bliver jeg altså helt nødt til at sige at dét, I kalder for blygummi, ikke har en fløjtende f*s at gøre med... jah... blygummi!
Materialet benævnt i denne tråd (og andre tråde) hedder BITUMÉN. Yep, det gør så!
Rigtig, ægte, uforfalsket blygummi er den slags, der bruges til bl.a. forklæder og temporær afskærmning af patienter på sygehusenes røntgenafdelinger.
Altså en helt anden vare (og med bedre egenskaber), og til en ganske anden pris!
MVH
G&S
Juleønsker: Et virksomhedsbesøg hos SA, Zippo lighter.
Oluf
Sendt: 17 Februar 2004 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Hej gamle gnavne jas
Når de fleste kalder bitumen for blygummi, handler det vel om
at bitumen også er ret tungt (bly-analogi). Hvor stor en
helligbrøde dette er ved jeg ikke. Det kommer vel an på hvor
religiøs man er... . Den vigtigste forskel er vel at blygummi
skal skærme mod røntgenstråler, mens bitumen skal
lyddæmpe/resonansdæmpe og er et restprodukt fra
asfaltindustrien....og derfor er billigere.
Når Don R skriver at bitumen ikke påvirker vægten kan
jeg kun sige nå. Min dvd's kampvægt gik da fra lidt under 5 kg.
til omkring det dobbelte....
vh Oluf
ost.
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 17 Februar 2004 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Blygummi er et handelsnavn. For en del år siden købte jeg i Odense blygummi til at fore min ERA grammofon. Det hjalp en del på den akustiske tilbagekobling, men det bedste var sandkassen som spilleren blev sat op i. mvh Ost
Til top Vis ost.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ost.
Perth
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Jeg jeg har købt en ny Denon 2800mll og den vibrerer også, men kun med nogle bestemte cder, og kun ved de første par numre, så ebber det ud. Er det også sådan med din?(Raskolnikov)
Er der andre der kender til dette fænomen?
Det kan ikke høres på lyden, men det er da lidt mystisk.
Måske er det fordi at visse cdplader ikke er 100% "afblanceret"? Eller er det måske en fabrikationsfejl?
Vh Perth
Til top Vis Perth's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Perth
Raskolnikov
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Ja det er lige netop sådan det er! Det er også et "problem" eller fernomen på 2900,,
