Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 18:47
Emne Emne: Rør spørgsmål? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Milu
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Hej.
Da jeg ikke er teknikker, håber jeg der er en der kan svare på mine spørgsmål!
Bias spørgsmål:
Hvad sker der når jeg ændrer på bias?
Hvis jeg nu ønsker at prøve at skrue lidt op? Får jeg mere effekt f.eks. hvad med lyden, ændrer den sig?
king
Montør i Fona - 3/3 advarsler
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Jeg køre med 45-50 i bias - på mine Rouge M-150 .. lyden bliver mere varmt og med mere charme !
Alex E Nielsen
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Jeg køre standart opsætning på bias i mine M150, men jeg har også tænkt samme spørgsmål Mogens.
Alt andet lige må det give et større slid på udgangsrørne.
PS. Hva siger i til KT88 eller er 6550 - jeg bruger 6550 EH og RCA signalrør, andre gode forslag ? ( ikke for at snuppe din tråd Mogens )
Til top Vis Alex E Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Alex E Nielsen Besøg Alex E Nielsen's Websted
David
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Det kommer lidt an på hvordan strømforsyningen er lavet i din forstærker. Er den lavet med rippelled i form af drosselspole eller en modstand, vil du få et større spændingsfald over dette. Det resulterer i lavere peak-effekt, men da du har skruet bias op, har forstærkeren flere af de tilgængelige watt i kl. A.
Mange fabrikanter laver for små transformere, så derfor SKAL rørene stilles lavt i bias, da kernen er for lille på transformeren. Ellers vil alle spændinger fra transformeren falde. Udgangstrasformerne kan også være for små, nogle kan kun klare max 100mA total på primær viklingen, dvs. max bias 50mA pr. rør, hvis du har 2 rør pr. kanal...
En anden ting er hvordan røret lyder ved forskellig bias. Check tubeworld.com, tubedepot.com eller thetubestore.com, der er en af siderne, der har testet udgangsrør ved hhv. 35mA og 50mA og skrevet om lyttemæssig indtryk herfra.
Typisk synes jeg lyden bliver lidt renere, blødere hvis du skruer bias op i nærhed af rørets max. watt-afgivelse. Lige præcist hvor mange mA, det er pr. rør afhænger af din forsyningsspænding...
Til top Vis David's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af David Besøg David's Websted
Milu
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
David: Ahemm nu begynder det jo at blive svært! Men ifølge manual, skal de stilles ved 40 mA, men som King nævner har jeg hørt det ikke er noget problem med 45 mA. Tak for tips om de sider du henviser til.
Milu
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Ok, helt op til 50 mA. Jeg havde bildt mig selv ind, at det blev en mere rå lyd, men jeg må vist hellere prøve.
Men det må tære lidt mere på rørene?
Milu
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Ja slidet må vel være større?
Jeg bruger samme rør som dig. KT88 skulle give lidt mere rør lyd hvis man søger det, har dog ikke prøvet.
Har læst et sted på nettet, om en gut, der brugte KT66 rør til sin Rogue Zeus. Har også læst om et andet rør, kan bare ikke lige huske det, øv...
Alex E Nielsen
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Kan det måske være KT90 som du tænker på ?
Solvin
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Milu skrev:
Hej.
Bias spørgsmål:
alle rør har et maximalt anode-tab altså den afsatte effekt i røret, dette udregnes ved at gange anodespændning med strømen der løber gennem røret, eks. spændning 400 volt gange 0,040A det giver et anodetab på 16 Watt et EL 34 er opgivet til 27 watt i anodetab, så hvis man vælger strømen til 0,067A ved 400 Volt så giver det 26,8 Watt i tab. Ved dette eks. kører forstærkeren i ren klasse A, man kan så vælge at sænke strømmen lidt så man enten kører ab1 eller ab2 eller klasse B
En rør-slæde der benytter rør regulering samt drossler kan kun køre ren klasse A det samme gælder hvis der kun benyttes drossler. Såfremt man valgte at køre klasse B ville forsynings spændningen stige og falde i takt med musikken grundet den modstanden i strømforsyningen.
En single-ended kan kun køre ren klasse A.
Torben
Solvin
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Det at du oplever lyden som mere varm ved øget strøm i røret, skyldes at den 3 harmoniske bliver mindre, samtidig øges den 2 harmoniske som opfattes som et tilskud af varme i vores ører.
Torben
David
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Nu kender jeg ikke forsyningsspændingen på dine forstærkere, men den ligger formentlig ikke over 600V? Anyone???
Hvis vi nu siger 600V, så kan du også sagtens sætte bias til 55mA, så kører røret kl. A op til 33 watt. Du har ret, jo højere bias, jo kortere levetid...
Ang. rørvalg, så er Electro Harmonix sammen med Sovtek, suverænt de dårligste 6550/KT88 rør jeg har hørt. Til menneskepenge synes jeg bedre om følgende i vilkårlig rækkefølge:
SED (Svetlana) Winged "C" (ikke "S") 6550 og KT88
Valve Art 6500 og KT88
Shuguang 6550 "coke bottle"
Shuguang KT88-98
Desuden har jeg hørt, at følgende skulle være gode.
Shuguang GEKT88
Ang. KT66 i Zeus, så tåler KT66 kun 500V på anoden og 450V på gitteret, så det kunne tyde på at dine M-150 heller ikke kører med særlig høj anodespænding? I så fald er der mulighed for at køre en del flere mA pr. rør...
Milu
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Hehe, muligvis Alex! Men hukommelsen, hukommelsen du!
Milu
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
David skrev:
Milu skrev:
David: Ahemm nu begynder det jo at blive svært! Men ifølge manual, skal de stilles ved 40 mA, men som King nævner har jeg hørt det ikke er noget problem med 45 mA. Tak for tips om de sider du henviser til. Mvh.
Shuguang KT88-98
Shuguang GEKT88
Spændende!
Milu
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Men jeg vil da lige i farten nævne, at de ikke bliver særlig varme. Man kan sagtens røre ved rørene.
Ikke som da jeg havde Audio Research M300 mk.II, de blev meget varme, men der var selvfølgelig også dobbelt så mange rør pr. side!
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Jeg spørger så lige hr Solvin: Dobbelt-trioder i katodefølge; er det "rigtig" single-ended?
(Min MingDa MC34 AII er med 6AS7(G). 2 X 6,5 watt er så lig de ratede 13 watt?)
Solvin
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Det spørgsmål forstår jeg ikke lige, men mener du, at man kan lave en katodefølger med et triode rør, så  er svaret ja. Et 6AS7G er en dobbeltriode hvor hver sektion har et anodetab på 13 watt altså 26 watt for et enkel rør. Din MingDa MC34 AII kører push pull med et enkelt 6AS7G for hver kanal, så max output ligger omkring 2 * 10 watt
Torben
David
Sendt: 15 Februar 2007 kl. 05:35 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg har forstået, så satser Rogue på lang levetid, og der ved bliver rørene bias'et lavt. Hvis dine M-150 også har under 500V anodespænding, og de kører med 35mA bias pr. rør, er de sådan ca. 17W kl. A pr. rør, resten er A/B...
Milu
Sendt: 15 Februar 2007 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Shuguang KT88-98
Shuguang GEKT88
David, nu nævner du alle disse rør, men hvad gør de bedre end EH? Mere rør agtige, bedre bund/mltone/diskant etc.?
F.Christians
Sendt: 15 Februar 2007 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Takker hr. Solvin. Spørgsmålet gik mere på, om hvorvidt man stadig kan kalde det for single-ended, hvis man bruger begge triodehalvdele som katodefølge? Det må vel virke nogenlunde som darlingtons i transistorverdenen?!
Hvis dyret ALTID bruger 120-130 watt fra nettet, underordnet om der spilles musik på max lydstyrke, eller den bare står klar til 1, 2, 3 og spil!? Effektforbruget med forstærkeren og en CD-afspiller ligger "konstant" på 0,13-0,14Kw ifølge min ydmyge 50 kr´s energimåler. Kan jeg deraf udlede at dyret kører i Klasse A, om ikke til 100%, men så 90% af vejen?
Milu; moderne rør ligger tættere på transistor-lyden end de gamle NOS-typer, mere "korrekte", men langt kedeligere! Måske det her er noget, altså måske?!: http://www.pyndtshop.dk/product_info.php?manufacturers_id=&a mp;products_id=157
Milu
Sendt: 15 Februar 2007 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Hmm, ja så er det måske bare hvad man vil have...
De rør du har fundet dér er da vist uhyggeligt dyre, 930,- kr. for et par! Eller har jeg læst forkert, er det 2 par?? Så vil prisen da passe bedre...
Side af 3 Næste >>
