Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 06:56
Emne Emne: pladespiller brummen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lethvig
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 29 August 2007 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
hejsa jeg oplever lidt brummen når jeg rører ved tallerkenen eller ved centertappen. Dette stopper igen såfremt jeg rører ved den igen. Men hvis jeg sætter min thorens pladestrammer på, så bliver det ved (den er lavet af metal), indtil jeg tager den af og berører en af disse to ting igen
Jeg har ikke forbundet jord til den normale jordforbindelse, da denne er lavet til et stik jeg ikke kender men har skruet jordkablet fra pladespilleren til en af skruerne på chassiet på min forforstærker.
Er det jordforbindelsen der ikke er god nok eller har i andre løsnings forslag ????
Til top Vis Lethvig's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lethvig
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 29 August 2007 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Det lyder godtnok som en dårlig jordforbindelse (selvom brummeriet vel så burde være der hele tiden..?), om det er internt i pladespilleren eller ved skruen på forstærkeren er ikke godt at vide...
Det er ikke en sortlakeret skrue, vel..? Hvis ja, kunne det måske løse problemet at slibe noget maling af så der er bedre forbindelse.
Lethvig
Sendt: 29 August 2007 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
hejsa RogueAgent
Jo det er vist nok en sortlakeret skrue. jeg vil prøve at slibe noget af malingen af, det samme rundt om skruehullet i aften og se om det afjælper problemet. tak
Lethvig
Sendt: 09 September 2007 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
det hjalp desværre ikke, men skulle lige justere pikupen og der kom også brumlyde derfra så jeg er bange for at det nok er en løs forbindelse i pladespilleren.
Nu har jeg ikke rodet ret meget med pladespilleren indvendigt. Så mit spørgsmål går på om det er selve tonearmene jeg skal have af for at tjekke kablet eller hvordan er det "skruet" sammen med kabelføringen???
Lethvig
Sendt: 09 September 2007 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
slet ingen der kender til kabelføringen i en pladespiller???
Lethvig
Sendt: 10 September 2007 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
har ledt på nettet men har ikke fundet noget somgiver en beskrivelse af dette, er der virkelig ikke nogen som kan hjælpe her?
Red King
Bruger siden: 08 April 2006
Sendt: 10 September 2007 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Det eneste jeg kan tilføje er at jeg også kan høre et svarg brum fra min thorens, øv øv
Jeg har det brugt den originale thorens jordforbindelse, det er ikke meget brum, men hvis jeg skruer en del op på min forstærker, så kan jeg høre det, og det er jo som sagt kun fra min Thorens!
Jeg kan dog ikke selv gå ind og påvirke brummen, den er der bare konstant, men altså ikke meget højt!
Men bemærker det ikke når musikken spiller!
Til top Vis Red King's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Red King
Lethvig
Sendt: 10 September 2007 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Ja min den er mere af en kommen og gåen. Når jeg rør ved centertappen eller ved pladetallerknen så kommer det næste berøring er væk. Har også en td-280 og der har jeg ikke oplevet dette problem med den...
Derfor tanken at der er en løsforbindelse inde i pladespilleren. Har een gang rodet  inden i den sidste Thorens jeg ejede omkring 1988.
Da boede jeg i DK og kunne få den repareret efter alle de fjedre der sidder i ophænget faldte ned. Og det vil jeg helst undgå denne gang da jeg nu bor på Grønland og kan nemt forestille mig hvilket ansigstsudtryk jeg vil opleve hvis jeg går ned til den lokale surround og plasma forretning for at få den repareret....
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 10 September 2007 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Har haft en thorens pladspille der også brumme, fandt ud af lodning af de tynde kable i tonearmen ikke var for gode, fik lodne dem om og brummet forsvandt.
Lethvig
Sendt: 10 September 2007 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
det er jo også det jeg tror det er, men da jeg selv skal lodde det - og ikke har kendskab til tonearme og indmaden i pladespillere,, og kabelføringen prøver jeg at få lidt informationer her. Evt. om jeg bare skal løsne skruerne som tonearmen sidder fast med til boardet eller hvad, for at hive kablerne ud for at kigge på  dem
