Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 09:24
Emne Emne: Linear frekvensgang xx - 20.000 Hz (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
AllanJ
Bruger siden: 06 Januar 2006
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Linear frekvensgang xx - 20.000 Hz, hvordan vil det lyde?
Hvordan vil en linear frekvensgang lyde, ikke fra selve højtalerne men fra lyttepositionen?
Til top Vis AllanJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AllanJ
Spencer
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Forskellige lytteforsøg i almindelige hjem, har vist at folk foretrækker en lineært faldende kurve, som skærer en ret linie igennem frekvenserne 63Hz +3dB til 10.000Hz -3dB.
Altså holder kurven sig faktisk indenfor plus minus 3dB, men falder støt fra bassen og opefter.
Om det har noget med efterklangen i rummet at gøre, skal jeg ikke kunne sige.
Du kan lave en sådan kurve med en TacT rumkorrektion, eller en Behringer DEQ2496, der kan købes til under kr. 3000,-
Personligt tror jeg at Behringeren kommer meget tæt på den TacT, da der er temmelig sofistikeret korrektion i den nye model. Den må ikke forveksles med den ældre DSP8024, som er ringere, og desuden udgået.
Zenon
Konto lukket efter anmodning fra bruger
Bruger siden: 29 September 2005
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Dette kan blive farligt et emne.....
Menneskets øre er absolut ikke frekvens lineær og bygger du et frekvens lineært komplet anlæg så husk lige noget toneregulering hvis du vil opnå totalitært frekvenslinearitet.......
Mit eget anlæg spiller 3 gange så højt bas end resten af lyden efter jeg har brugt en lydgengiver fra 30hertz til 20.000hertz som gengives lineært men som ikke gjorde det ifølge mit øre......
Men samtidig stopper min hørelse ved omkring 17-18.000hertz så her må diskanten også "speedes" op hvis jeg vil opnå xx-20.000hertz lineært frekvensgang.....
Til top Vis Zenon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zenon
ManicMiner
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Det har måske noget at gøre med equal loudness kurven. Øret er aftagende følsomt i de dybeste frekvensene, så en faldende kurve kan måske sees som en kompensation for dette
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
Zenon
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Jeg har tjekket loudness opbygningen i min forstærker som ifølge papirene står som +17db vistnok.... så bare et lille tryk bliver hørbart, derfor har jeg slået den helt fra....
Men min hørelse forsvinder fuldstændig ved 17-18k.hertz! -måske før.....men højest sandsynlig grunden til jeg er så skør med kvinder, jeg har sgu lidt svært ved at høre dem.....
Zenon
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Ups jeg lavede vist en fejl, jeg har kun 83% mere bas en normalt og dermed mindre end en fordobling...... -men alligevel temlig meget rent lydmæssigt.....
AllanJ
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Ja en helt linear frekvenskurve havde jeg nu heller ikke regnet med ville lyde særligt godt, måske p.g.a ørets opbygning. Med hensyn til loudness kommer det vel lidt an på ved hvilket niveau man lytter til, da denne funktion jo aftager med niveauet, eller tager jeg fejl?
Men tilbage til spørgsmålet, hvis vi antager at en helt ret frekvens gang ikke er ”ønskelig” hvordan optimerer mange af de forstærkere/receivere så frekvens gangen? Der er f.eks. Audyssey-rumkorrektion. Er der nogen som har målt på sådan et system for at få frekvens gangen i lytte positionerne, for det skulle jo kunne optimere lyden over et større område.
27pH
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke se logikken. Hvis man antager at man kan opnå linearitet i lyttepositionen, bliver optagelsen vel gengivet korrekt. Det er vel hifi - altså gengivelse af virkeligheden. Man kan jo ikke rejse sig op i en koncertsal og bede dem slå loudness til :)
vH pH
Til top Vis 27pH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 27pH
AllanJ
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Vi skal vel lige for god ordens skyld definere hvad en ret frekvens gang er, for når man måler/justerer det ind bruger man jo f.eks. pink noise eller et sweep fra 20 – 20KHz. Jeg går ud fra at når man bruger disse signaler så er det man skal justerer til en ret frekvens gang – og det er så indholdet af musikken eller hvad man nu lytter til som ”bestemmer” niveauet ved de forskellige frekvenser. På den måle burde man vel kunne sikre sig nogenlunde at ens anlæg eller rummet ikke ”farver” lyden væsentligt. Om det så lyder som det oprindeligt var tiltænkt da det blev mikset i studiet -  ja det burde det vel eller hva??
Zenon
Sendt: 22 Marts 2006 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
vH pH
I denne sammenhæng snakker vi ikke hifi men linear frekvensgang som overskriften antyder.....samtidig kan linear frekvensgang måles på 2 måder....enten mekanisk med måleapperater eller med vores øre, samligner du de 2 måder samtidig er der stor forskel.....
Måleapperater kan være ekstreme præcise imens vores øre er skabt til overlevelse og samtale.....derfor vil vores hørelse have nogle knæk.....
