Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 01:28
Emne Emne: Susen i HT (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Heat7
Bruger siden: 26 Februar 2009
Sendt: 28 August 2009 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Hej, mine mange år gamle højtalere, har en svag susen når der ingen sang/musik er (altså lyd ophold i en sang på CD f.eks).
Er det fordi de er gamle og skal skiftes ud, eller gør alle det?
Til top Vis Heat7's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Heat7
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 28 August 2009 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Det er ikke dine højttaler. Men derimod din signalkilde, såsom cd afspiller, forstærker, osv.
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
Heat7
Sendt: 28 August 2009 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Ok det lyder mærkeligt, det er ret nyt. Kan det være kablerne der også er ret gamle?
Ahania
Sendt: 28 August 2009 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Det er højst sansynligt din forstærker. Hvis du har en anden, kan du prøve at skifte rundt for at finde fejlen.
70ér sound
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 28 August 2009 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Hvilken forstærker har du?
Heat7
Sendt: 28 August 2009 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Har kun en (Cambridge Azur 640 v2)
dysterland
Bruger siden: 26 August 2008
Sendt: 28 August 2009 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Prøv at koble alt fra forstærkeren - altså CD-afspiller, radio og så videre, så kun forstærker og højttalere er koblet til. Hvis det så stadig suser, må det være forstærkeren.
Har forstærkeren et stik med jordforbindelse?
Til top Vis dysterland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dysterland Besøg dysterland's Websted
Heat7
Sendt: 28 August 2009 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Jeg forstår ikke helt. Hvordan kan jeg genskabe susen, når ingen lydkilde er tilsluttet?
winter
Sendt: 28 August 2009 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Det kan vare din fors som laver sussen! (Trafo'en)
Heat7
Sendt: 28 August 2009 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Men der er kun susen når jeg afspiller sange, og kun inde i sangene når der ikke synges/spilles, ikke mellem tracks.
Ascari
Sendt: 29 August 2009 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Så er det nok din cd-afspiller der giver susen. Det suser sikkert hele tiden fra den, du kan bare ikke høre det når der er lyd, når der så er stilhed i sangen eller en rolig passage så kan du høre det. Imellem sangene er bliver der ikke sendt noget signal ud til højttalerne, og derfor er der ingen susen der. Du kan evt. prøve at sætte et andet afspildningsmedie til, en computer eller en anden cd-afspiller og så om der stadigt er susen.
