Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 00:27
Emne Emne: Subpå 20 Hz med maks. -3 db, kan man det? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 12 November 2004 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
kagemand skrev:
hvad med p. audio db-r 12, kommer cirka til at gå ned til 15 hz, i et kabinet på 462 liter
he he
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 12 November 2004 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Hvad har i af lytterum siden i skal have fuldt output ved 20Hz ? Hvis i ikke har et meget stort rum (100kvm?) får i intet ud af at gå så dybt, det hele bliver bare afsat i rum resonanser i stedet og det lyder ikke godt. Hvis de også skal bruges til PA brug så kig på nogle prof. enheder i stedet. Ellers lyt til forslagene om en håndfuld 12" peerless, et par 12" xls med slaver i små kabinetter kan flytte alt det luft i har brug for i en alm stue, også nok til både høreskader og nabokrig.
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 12 November 2004 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Hej DanielV
Du kan se billeder af de sub inde på et indlæg der hedder Jbl og cw-sub
mvh velkommen
kmcad
Bruger siden: 31 Maj 2003
Sendt: 15 November 2004 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
hej.
-3 db er vel ikke så pokkers relevant når man ikke ved hvad 0 db er ;)
audax har flere enheder der har 20 hz fs og 96 eller mere db i følsomhed, kan nævne PR300M0  12" og PR380M0 15".
her er det muligt at lave en sub af rimelige imensioner der har -3db ved 20hz , dvs 93 db rel ved 20 hz.
pa enheder og horn er typisk ikke ret egnede til dette ;)
mvh karsten madsen - cadaudio.dk
Til top Vis kmcad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kmcad Besøg kmcad's Websted
torkild
Sendt: 16 November 2004 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
kmcad skrev:
hej.
kan du så finde en audax enhed med fs omkring 20 hz og qts over 0,6 ?
Gå dipol !
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 16 November 2004 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
lige lidt data på en anden CV enhed:
               Dia.  Power    Z    SPL         Vas
  Model   inch   RMS   ohms  1W/1m    Fs   cu ft  Qts    xmax
XL18S      18"   400W    4   100dB   28Hz   9.6   0.17   ?
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 16 November 2004 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Prøv evt. at kigge forbi Adireaudio´s hjemmeside - http://www.adireaudio.com/TextPages/MaelstromPageFrameText.h tm
linket er til beskrivelsen af deres 18" Maelstrom woofer. Lidt highlights:
Pmax - 550w per voicecoil, 1000w max to the driver
SPL - 92,9 dB @ 1w/1m
Fs - 20 hz
Vas - 460 liters
Qts - 0,28
Xmax - 13mm one way
Jeg byggede en subwoofer med deres 15" Tempest enhed for et par år tilbage, og den kunne godtnok sparke noget dybbas af sig. Der er også flere gode artikler på deres hjemmeside om subwooferdesign, samt et cad-program til kabinetberegning - med deres egne wooferes t/s parametre allerede lagt ind som defaults.
<< Forrige Side af 2
