| Forfatter |
Struktøren Forum Bruger
Bruger siden: 19 September 2012 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 2522
| Sendt: 07 Februar 2014 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Hejsa
Sad og funderede over hvilken testplade, til vinyl, som kunne gå under betegnelsen den bedste? En testplade hvor man ved ørernes hjælp kunne
indstille især pick up, og måske tonearm til det mest optimale. Men hvad med cd?
Hvad er dit bud på den bedste testplade til indstilling af pladespiller?
Hvad er dit bud til testplade, og her skal nok kun nævnes en, til át udstille dit anlægs formåen?
Med venlig hilsen
Struktøren
| Til top |
sigma6 Udelukket fra forum
Bruger siden: 07 April 2003 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 1611
| Sendt: 07 Februar 2014 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Jeg har en Ortofon test lp. Der kan du tjekke:
-kanalorientering og fase test
- kanaladsillelse
- signal/støjforhold
- forvrængning
- sporingstest Lateral/ vertikal modulation
- tonearmsresonans
| Til top |
Miav Forum Bruger
Bruger siden: 24 November 2013 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 547
| Sendt: 07 Februar 2014 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Jeg er godt tilfreds med min "HI-FI News Analogue Test LP".
Her kontrolleres både Fase, kanal ballance, bias setting, tracking, lateral og vertical, azimuth samt der er et frekvens tjæk.
| Til top |
stridsvognen Udelukket fra forum
Bruger siden: 04 December 2005 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 587
| Sendt: 07 Februar 2014 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Der er nogle bestemte klassiske plader der er fantastiske til justering, hvor man ved hjælp af dybden i perspektivet kan stille
VTA, og feks nogle hvor man med extrem nøjagtighed kan finde antiskating osv ved at lytte til højfrekvens udringning/ frihed.
Men det er lidt svært at forklare hvad man høre og hvordan og hvad der skal justeres, så er det bedre du kommer forbi
engang, og høre resultatet. Det tar nogle år med intens forsøg at få rimelig styr på det, for at kunne høre hvad der gør hvad.
Vivaldi de 4 årstider på Philips rød lable er et godt sted at starte, det er en extrem neutral indspilning, og normalt meget høj
pressekvalitet med extrem højfrekvens der meget nemt lyder træls hvis systemet ikke spore og performer perfekt fra load
impedans og hele vejen rundt i indstillingerne på armen.
| Til top |
Jens Mortensen Udelukket fra forum
Bruger siden: 10 Januar 2004 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 483
| Sendt: 07 Februar 2014 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Miav, hvor har du købt din testplade?
| Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4930
| Sendt: 07 Februar 2014 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Til CD har jeg netop fået en testplade fra Isotek ind af døren. Den er rigtig god. Men ellers er der også Stereophiles CD testplader.
Og så kan jeg også tilslutte mig Hifi News testplade til vinyl.
| Til top |
Lencofyn Forum Bruger
Tidligere schmidt2
Bruger siden: 06 Januar 2009 Lokalitet: Bornholm
Status: Offline Indlæg: 705
| Sendt: 21 Marts 2014 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Plademåtter og testplader er noget jeg samler en smule på.
Jeg har ortofon's, Denon 45 rpm testplade, Svensk hifi institut's og Opus 3.
Men ja, klassisk musik er uhyggelig afslørende og kan med fordel bruges.
Hvis man vel og mærke kender sit lydideal og ved hvordan et korrekt opsat anlæg med pladespiller som primær kilde skal lyde.
Ellers kan sære frekvensgange og white noise forvirre mere end det gavner.
De skriver også at man opnår det bedste resultat ved at bruge hovedetelefoner.
Når alt det er sagt, så vil en troværdig protractor et sæt gode øjne og ditto ører gøre det bedste arbejde.
| Til top |
| Sendt: 21 Marts 2014 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
| Til top |
| Sendt: 21 Marts 2014 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Jeg benytter den hver gang, jeg tester vinylgrej... den er et rigtig godt værktøj!
| Til top |
Analogueman Lukket konto
Bruger siden: 01 December 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 3262
| Sendt: 21 Marts 2014 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Struktøren skrev:
Hejsa
Med venlig hilsen
Struktøren |
Blander du ikke teknisk og musikalsk formåen sammen? En testplade med testsignaler fortæller meget lidt om et anlægs evne til at spille musik, hvis det altså er det, du refererer til, når du skriver om et anlægs formåen. Det kan fortælle om et anlægs tekniske formåen, og om basale tekniske parametre/forudsætninger er på plads, men så heller intet mere.
Jeg har selv en Ortofon testplade, men benytter for det meste et udvalg af lp'er fra pladesamlingen (ingen nævnt, ingen glemt) til den sidste fintuning, når den indledende grovjustering af p.u.'en er foretaget med min Feickert protraktor.
| Til top |
| Sendt: 22 Marts 2014 kl. 05:26 | IP-adresse registreret
Blander og blander
Næ, skriver da ganske tydeligt om den bedste testplade til indstilling af pladespiller, a la Hifi News, eller Ortofon du selv nævner
Og så måske en bestemt plade, med en kunstner eller gruppe, som man altid bruger som den første, måske en referance? Som altid er den første
man sætter på, netop til finindstillingen
Mente ellers jeg var rimelig klar i spyttet
Sådan at man slog to fluer med et velanrettet smæk
Struktøren
| Til top |
| Sendt: 22 Marts 2014 kl. 07:43 | IP-adresse registreret
OK, så siger vi det
| Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 3051
| Sendt: 22 Marts 2014 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
hej struktøren.
alle almindelige plader med musik kan faktisk bruges.
min egen grammofon spiller fremragende, men sporer ifølge en Ortofon testplade kun bedre end 60u. sjovt nok kan grammofonen godt sættes op til en sporing der ifølge samme plade er bedre end 80u, men så er det ligesom om at lydbilledet bliver punkteret, dybde kontrasten forsvinder og lydbilledet bliver flat.
det vigtigste er måden man sætter puén på, og her kunne jeg godt give et bud, med div. forklaringer, men belært med erfaring efter en tilsvarende debat på norske hifi-sentralen (marts 2014), skal den komme i sin helhed og ikke i små brudstykker for det har folk svært at forstå. men det kræver selvfølgelig at trådstarter siger god for det.
mvh nils
| Til top |
