Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 08:49
Emne Emne: Netkabler, strømskinner og filtre (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
moppy
Bruger siden: 26 Juni 2008
Sendt: 02 Januar 2014 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg har brug for lidt feedback omkring brugen af strømskinner/filtre og fine netkabler. Efter at have opgraderet gevaldigt på selve stereoanlægget og også fået signal- og ht-kablerne på plads er jeg begyndt at kigge på strømtilførslen til anlægget. Mine effektforstærkere trækker op til 2 x 1800VA fra nettet og belaster selvsagt den ene strømgruppe til stuen gevaldigt. Derudover kommer forforstærker, cd og aktivt delefilter og andet elektronik i samme rum. I første omgang har jeg anskaffet en Furutech TP80e som er en strømskinne med både en filtersektion og en uden. Den virker faktisk ret imponerende, så da jeg før har været lidt af en skeptiker ifht. at bruge formuer på strømkabler mv., så er jeg nu alligevel gået på udforskning. Hvad kan panelet komme med af forslag? Min første indskydelse er nok at få en elektriker til at montere en gruppe eller to mere og trække nye kabler ind i stuen, så el-tavlen i det mindste ikke smelter sammen :-) Derudover kan jeg godt se fornuften i at tilkøbe skærmede strømkabler når det jo næsten er umuligt at holde dem adskilt fra de signalbærende kabler, men hvor går grænsen? Nogen erfaringer?
Til top Vis moppy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af moppy
Struktøren
Sendt: 02 Januar 2014 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Tjae... Jeg venter.. Stadig på at et familiemedlem finder vej ind i det mørke midtjylland og hjælper til med at montere selvstændig strømgruppe til mit
stereoanlæg, så enhederne kan jordes, så jeg ikke stødes ved vinylafspilning... . Men når vi så ser bort fra dette lettere irritationsmoment
, så kan jeg da sige, at da jeg hoppede på vognen med strømkabler, fra Xindak, grundet prisen.... oplevede jeg en forbedring i lyden, som
berettigede min investering... Så købte jeg en Xindak strømskinne/filter, fordi der er skrevet rosende ord om denne... Men den skal jordes, hvis der
ikke er jord i strømkablet , så her tabte jeg kæden.... Indtil videre... Signalkabler har jeg for mange år siden set lyset i, så hvad du
skal gøre...! Få en elektriker ud og lav selvstændig strøm til anlægget, gerne med et par stik , og så kan du måske, hvis pengene brænder i
banken se på strømkabler.... Og her er det kun din bankrådgiver der kan sætte en stopper for hvor langt du skal gå... Men inden du køber, så kontakt
måske nogle af de forretninger, der har udlån af kabler, så du selv kan høre, om der er noget at hente her... Vi er jo forskellige, også rent høremæssigt
... Så god jagt
Med vanlig venlig hilsen
Struktøren
thomas.larsen
Bruger siden: 02 Februar 2012
Sendt: 05 Januar 2014 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
En selvstændig gruppe med eget jordspyd KUN til dit Hifi grej er et must, det giver SÅ meget (strammere bas, bedre 3D osv.)
Min erfaring er så at en dyr skinne med stjerne kobling ganske enkelt lyder bedst (jeg har nordost qb4).
Fødekablet til selve strømskinnen kan med fordel være det bedste kabel i hele setuppet da det ligesom "smitter af" på resten af synergien, jeg har NO
Valhalla til at føde skinnen og NO brahma/vishnu på selve udstyret. NordOst kan varmt anbefales!! (Har 2 vishnu billigt til salg på ksb)
Nu ved jeg ikke hvad du har af grej, men power kabler har størst effekt på pre, dac, og herefter mindst på effektforstærkere dog kan det nu tydeligt
høres på effektforstærkere også!
Thomas
Thomas
Til top Vis thomas.larsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thomas.larsen
Struktøren
Sendt: 05 Januar 2014 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Hmm... Det var nu også dette mit kære familiemedlem foreslog mig... Den slambert... Snart på tide han får flyttet fødderne til det midtjyske og få
ordnet mit strømproblem... Så kan jeg passende i ventetiden anskaffe et par meter eller tre jordspyd... Gå ikke ind i Bauhaus og køb jordledning....
Koster 39,- kr meteren... Og ved Harald Nyborg kan man købe en hel rulle med 50 meter for under 300,-kr Jeg er træt af diverse byggemarkeder og
deres himmelråbende avancer... Føj de skal skamme sig... Nå, et surt opstød... hov, glemte lige at fortælle at det er samme tværsnitareal...
Struktøren
Miav
Sendt: 13 April 2014 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Jeg vil sige det er en rigtig god investering, at få en separat gruppe til anlægget, hvor kun anlægget trækker strøm, og helst
med et fornuftigt kvadrat. Jeg har så yderlig fået lavet en jordforbindelse/jordspyd der kun dækker anlægget, dette betyder
der ikke er støjstrømme fra andre apparater i husstanden på jordforbindelsen, hvilket der altid er i en alm. husinstallation.
Jeg har prøvet en del forskellige filtre både DIY samt købte HIFI filtre, nogle var gode mens andre enten ikke gjorde forskel,
og nogle endda gjorde lyden ringere
Jeg er endt ud med at bruge nogle Industri Filtre, hvor jeg har et filter til analog, et filter til digital, et filter til effekt, samt et
filter hvor pladespiller motorer kører på, dette er det bedste jeg har prøvet. Industri filtrene skærer meget skarpt i forhold til
mange kommercielle HIFI filtre, dem som jeg bruger er rated til 9A, og har en DC modstand på under 0,1ohm, og en
impedans 160ohm ved 120Hz, og ved 1000Hz er impedansen steget til hele 7000ohm, her bliver alt højfrekvent støj effektivt
filtreret væk, og dette kan høres.
Med hensyn til netkabler, syntes jeg det er svært at give et klart svar om hvad der er bedst, jeg bruger selv flere forskellige
typer, noget udstyr passer bare bedst med en type netkabler, mens andet udstyr gør det bedre med f.eks. skærmede
netkabler, så jeg bruger selv både skærmede og ikke skærmede netkabler, jeg har prøvet mig frem med ret mange forsøg
efterhånden.
Struktøren
Sendt: 13 April 2014 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Absolut. En selvstændig gruppe, med jord Slut for mit vedkommende at få stød
Derudover har jeg en Xindak strømrenser, hmm... Har ikke lagt sundelogt mærke til den endnu, men det er ikke sikkert man skal det
Men mine Xindak netkabler, elller bedre i min termologi, strømkabler har absolut strammet lyden til i mit anlæg, som andre kalder for set-up
Så prøv det
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 14 April 2014 kl. 08:49 | IP-adresse registreret
moppy:
Husk sikringsholder og sikringer skal IKKE være automat sikringer, stor fordel i sikringer i kobber evt. forgyldt eller forsølvet samt sikringsholder i ren kobber.
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 14 April 2014 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Jeg har købt dette strømkabel som jeg dog ikke har fået endnu (2stk/sæt) til ca 800kr incl fragt(2 stk/sæt) og igennem produktionen får man hele tiden en mail
Strømkabel
Review
Har et gammelt walhalla technology vt clean strømskinne og den gav for ca 4-5 år siden en anderledes lyd, lidt som man ofte oplever når man høre musik sent om natten samlignet med om dagen.
Har lige skifte mine kabler (xlr opg usb) ud med noget fra nuforce og synes det har giver en mere ren top, men hvortit bruger ,man så det alm kabel for at samligne når det man har købt er lidt dyrt og har en (synes man/jeg) en bedre lyd
Strømkabler behøver ikke være så dyre fra 400kr og op,laver man dem selv er det ofte meget billigere
Hificable
Av-Connection
Mange siger det gir noget andre siger det ikke gir noget med opgradering af strømkabler, har dog set ca 50% skriver det gir noget.
MUNKEBO
Bruger siden: 27 Oktober 2011
Sendt: 14 April 2014 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Hej Moppy
Jeg fik lavet min egen sikringsgruppe til anlæget for godt et år siden og jeg har kun været tilfreds med investering i dette. Jeg fik desuden lavet transient beskyttelse så jeg er sikret best muligt mod lynnedslag, beskyttelsen sidder både i hovedtavlen og ved udtaget til anlæget. Yderrmere fik jeg jordet direkte ud i haven, altså ikke gennem hovedtavlen og det gav en rigtig dejlig ro i lydbilledet, tidligere var anlægget koblet sammen med resten af stuen og det var sgu træls når der skete forandring på forbruget.
Gert skriver om det ikke bør være automatsikringer, men det er nu det jeg har og hvad mon forskellen egentligt er?
Hilsen Munkebo
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 14 April 2014 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Hej Moppy.
Jeg har igennem de sidste 30år ejet og boet i 13 forskellige ejendomme, med 15 forskellige stuer.
I langt de fleste af dem, har jeg haft en separat gruppe til stereoanlægget med rigtig jord.,
Nogen gange har det lydt bedst, når jeg efterfølgende har givet effektforstærkeren rigtig jord, og andre gange ikke.
For det meste, ikke.    Hvorfor, kan jeg ikke forklare.
      mvh nils
Miav
Sendt: 14 April 2014 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Jeg har oplevet det samme med at Effektforstærkeren ikke var glad for Jord, men det var ind til jeg fik en separat jord kun til
anlægget.
Beskyttelseslederen fra installationen har den oprindelige Jord, men er ikke forbundet til HIFI anlæggets Jord, dette har faktisk
givet mig mere vellyd, end ved egen gruppe og installation til anlægget.
MUNKEBO
Sendt: 14 April 2014 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
anlægget.
Hej Miav
Jeg er meget enig, jorden skal være separat fra hfi relæet. Jeg fik slået et jordspyd på 4.5 meter i jorden. Vi målte modstanden til 6 ohm.
Miav
Sendt: 14 April 2014 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Det må siges at være en ret god Jord , alt under 10ohm er flot.
Jordforbindelsen til den beskyttelsesmæssige funktion skal bare være mindre end 1667ohm, så det er klart der kan opstå små
støjstrømme på beskyttelseslederen, dette medfører et spændingsfald over jordlederen og jordforbindelsen, dette vil give støj
og forstyrelser ind på anlægget, hvilket ikke medfører bedre lyd. Derfor separat JORD.
KnockKnock
Bruger siden: 26 Marts 2012
Sendt: 14 April 2014 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Kan varmt anbefale netkabler fra Lessloss og Ansuz. Personligt synes jeg at de er langt mere betydningsfulde end resten af anlægget, lige bortset fra
højttalere ;)
Se evtl. en test på
http://www.nomono.dk/articles/i-stride-strømme-0
Til top Vis KnockKnock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KnockKnock
Lydtryk66
Bruger siden: 12 November 2005
Sendt: 22 April 2014 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Jeg fik for år siden ligeledes trukket solid core kabel fra separat sikringsgruppe - dog uden dedikeret jordspyd, men derimod koblet til "lejlighedens" jordforbindelse. Jeg synes overall at det lyder godt - og jeg har aldrig haft problemer med brum eller andre unoder.
Uden at ville "hi-jacke" tråden med off-topic, kunne jeg godt tænke mig at spørge, om der er nogle som har prøvet en UPS som strømløsning. En on-line double conversion ups fås vel brugt til nogle tusind og forekommer mig teoretisk set at kunne gøre jobbet - ( eller er jeg helt galt på den?)
Til top Vis Lydtryk66's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lydtryk66
