Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 13:36
Emne Emne: Ophæng af baghøjtalere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jobs
Bruger siden: 25 April 2005
Sendt: 17 Oktober 2013 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Mit gamle anlæg, der have høje slanke gulvhøjtalere, begik selvmord forleden, så jeg var ude og investere i nyt anlæg i dag, hvor jeg dog er nødt til at hænge højtalerne op på væggen.
Har siddet og luret i forummet hvor folk har billeder af deres hjemmebio, og det skifter åbenbart med hvor folk placerer deres bagerste højtalere.
Min stue er aflang, hvor jeg har mit setup i enden, med en hjørnesofa, hvor de bagerste højtalere kommer til at blive placeret ved hjørnerne af sofaen, på hver side. De skal dog ophænges, og jeg er meget i tvivl om det er bedst at placere dem lidt over hovedhøjde, eller om de bør placeres under loftet i stedet.
Nogen kloge hoveder der kan hjælpe mig lidt? :)
Til top Vis jobs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jobs
mollecon
Sendt: 17 Oktober 2013 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Tjah, jeg ville placere dem lige under loftet, spillende på langs ad bagvæggen. Det giver et mere diffust lydfelt, hvilket kan være en fordel i almindelige beboelsesrum (der osse bruges til andet end surroundlyd). Men, meningerne om dette er ret delte .
jobs
Sendt: 17 Oktober 2013 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Hmmm, så skal jeg have fat i specielle beslag, da de er beregnet til blot at skrue direkte op på væggen.
Hvad er årsagen til at du foretrækker dem under loftet, og ikke lidt over hovedhøjde?
Giver det en bedre effekt i rummet?
Takker iøvrigt for inputtet :)
Struktøren
Sendt: 17 Oktober 2013 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Hejsa
"Undskyld jeg blander mig" men er der ikke noget om, at baghøjttalere helst skal hænge ca. 180 cm over ørehøjde(altså diskanten)
Med venlig hilsen
Struktøren.
troelsfilm
Sendt: 17 Oktober 2013 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Studiemix er lavet med diskanten 180cm over gulv - det er den højde den professionelle verden indspiller filmene i - så det er vel også den bedste måde at gengive mixet på derhjemme
Troels
Til top Vis troelsfilm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelsfilm
Sven Palvig
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 18 Oktober 2013 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
De skal helst placeres 110 grader bag lyttepladsen. Det er det optimale mål.
Højden er man meget uenig om.
Jim Smith skriver i sin fine bog, at de skal peget imod lytteren, så man hører hver enhed samtidig. De skal også være løftet, så de går fri af møbler.
Han anbefaler på det kraftigste at man udelader en centerhøjtaler.
Et problem med en høj placering er påvirkningen fra loftet. Loftet vil give et kedeligt spejlbillede.
Mvh. Sven
mollecon
Sendt: 19 Oktober 2013 kl. 00:24 | IP-adresse registreret
Problemet er, at de fleste ikke har mulighed for at placere baghøjtalerne 'optimalt', i forhold til miksning standarderne. Det er bl.a. derfor jeg mener, at placering højt, under loftet, i praksis giver et bedre resultat. F.eks. vil en kigge/lytte-position typisk være en sofa, der står  op af bagvæggen - med mindre man river væggen ned, bliver det med 110 grader bag ved lidt svært. Problemet med spejlingen fra loftet kan ignoreres, hvis man først har akcepteret, at baghøjtalere ikke er præcisionsmonitorer - de giver blot et bidrag til selve lydatmosfæren i filmen, om jeg så må sige .
jobs
Sendt: 20 Oktober 2013 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Jeg takker for jeres input.
Har valgt at hænge dem på væggen ca. 30cm under loftet, skråt bag sofaen. De kan jo altid flyttes, hvis ikke jeg mener det lyder acceptabelt. :)
Nicolai.S
Bruger siden: 28 Maj 2013
Sendt: 20 Oktober 2013 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
30 cm fra loftet er fint hvis du har 2,40 til loftet.
formålet med bagkanaler er den samlede lydoplevelse. Du skal ikke kunne definere hvor lyden kommer fra, og det kan man
hvis den hænger i ørehøjde lige bag ved dig. Lyden skal ligesom flyve rundt i hele rummet så du bliver suget ind i lyden.
håber det spiller:-)
Til top Vis Nicolai.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nicolai.S
mollecon
Sendt: 20 Oktober 2013 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Enig med Nicolai, og det er optimalt, hvis man ikke rigtig tænker over, at baghøjtalerne er der - at de udgør en naturlig del af filmens lydbillede .
