Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 00:47
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Beomaster 4500 - CODE (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Vagn2010
Bruger siden: 02 Februar 2010
Sendt: 02 Februar 2010 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Jeg købte sidste sommer et godt eksemplar af Beomaster 4500 på Ebay. Den spiller fint. Jeg har nu flyttet den, og da jeg satte den til, fik jeg "CODE" i displayet og maskinen er låst. Jeg går ud fra, at det er en form for tyverisikring, men hvordan låser jeg den op ?? Hvor kan jeg evt. få hjælp til at låse den op igen ?
Til top Vis Vagn2010's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vagn2010
MoTiNi
Bruger siden: 13 Juli 2004
Sendt: 02 Februar 2010 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Hvis det er sådan en Beomaster som denne her, så er der ingen tyverisikring i form af en kode. Så skal den nok laves....
Morten
Mit B&O HD Cinema set-up
Vagn2010
Sendt: 02 Februar 2010 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Det er netop en sådan Beomaster 4500...
Betyder CODE en fejl i systemet ?
MoTiNi
Sendt: 02 Februar 2010 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Det ved jeg ikke, prøv at spørge en Bang & Olufsen forhandler
Morten
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 02 Februar 2010 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Jeg mener MoTiNi har ret. Det er ikke en tyverisikring, men en fejl i apparatet. Jeg mener også at jeg engang for længe siden har repareret en for denne fejl, men min hukommelse er desværre ikke så god så jeg kan huske hvad der var galt.
Vagn2010
Sendt: 03 Februar 2010 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Tak for hurtig og god respons - jeg går til B&O :-)
Anderz
Sendt: 03 Februar 2010 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Prøv dette:
- power off on Beomaster (disconnect from mains)
- on Beolink 1000, press RADIO
- plug in Beomaster 4500 (connect to mains)
- press 1271 PLAY on Beolink 1000
MoTiNi
Sendt: 04 Februar 2010 kl. 06:48 | IP-adresse registreret
Anderz skrev:
Prøv dette:
Hvad gør lige den 'operation' ?
Morten
Anderz
Sendt: 04 Februar 2010 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Den skulle få Beomasteren til at fungere igen.
Vagn2010
Sendt: 04 Februar 2010 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Den prøver jeg, tak. I får lige en tilbagemelding :-)
Vagn2010
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke en Beolink 1000, og desværre virker "tricket" ikke med Beolink 5000 :-(
Skal jeg evt. gøre noget andet med Beolink 5000 ?
Rodsten
Bruger siden: 02 Maj 2010
Sendt: 02 Maj 2010 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
Sett beolink 5000 opp som one-way unit (klippet fra http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=696):
Author Notes:
Have a Beolink 5000 Mark II that you don't know how to set up as a one-way or two-way unit?
Put the system into standby by pressing the 'off' switch for > 2 seconds and press SHIFT and then MENU. Just follow the instructions on the transparent screen!
To check the software installed on your Beolink 5000:
Press the 'off' dot at the bottom of the remote control for > 2 seconds to put the system into stand-by. Press MENU to give a 'Terminal Setup?' reading. Step down to show the version of software installed and then STOP to take you out of the Menu operation.
Til top Vis Rodsten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rodsten
