Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 09:26
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: DL103 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 20
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 11 Oktober 2008 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
mirland skrev:
diamondduck skrev:
yamamoto eller ortofon headshell kan jeg varmt anbefale
Yamamoto har jeg også anvendt en overgang - jeg synes den dræber en del af dynamikken - som om "hastigheden" bliver sat lidt ned.
så prøv ortofon lh 6000.den er af magnesium
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
krenzler
Sendt: 11 Oktober 2008 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Raskolnikov skrev:
Jeg skal lige høre. Duer den her til 103?
Raz:
Du skal nok regne med at skulle skrue meget op. Bellari har 30dB gain og den Denon trafo har 20dB. Så 50dB samlet.
Denon trafoen forstærker signalet 10 gange. r-l-b's Beyer forstærker 15 gange (ved 200 ohm indstilling).
Jeg ved ikke om 50dB er nok til DL-103?
Raskolnikov
Sendt: 11 Oktober 2008 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
krenzler skrev:
Raz:
OK. Men det virker bare som om at den Step up er lavet til netop 103/R. I første omgang skal jeg jo ikke bruge den med en Bellari......men det skal bare være et første skridt på vejen. Vil så bruge min MM indgang istedet, da jeg tænker det måske kan give lidt mindre støj. På denne måde er jeg da sikker på at 103 får den rigtig ohm belastning i det mindste.
krenzler
Sendt: 11 Oktober 2008 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Ups! Ja det var vist mig der har fået røde Bellari'er på hjernen.... (det er også ham r-l-b! ).
Jow - selvfølgelig. Du har ret. AU-300LC er sikkert et fint match til DL-103 til en fornuftig penge.
Raskolnikov
Sendt: 11 Oktober 2008 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Bellari er ikke utænkelig på et tidspunkt...tror bare jeg skal have ny amp. først og den kan meget vel have en MM eller også er jeg lidt hooked på at se hvad den nye Croft MM bliver til.
Ok så vil jeg da bestille den 1.
Men du tror det vil give en forbedring i lyden at bruge den denon step up?
krenzler
Sendt: 11 Oktober 2008 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Det kan jeg jo ikke rigtigt gøre mig klog på.
Hvad bruger du nu? Indbygget RIAA i din PMA1500R?
Raskolnikov
Sendt: 11 Oktober 2008 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Jep. Indbygget MM/MC riaa. Måske skulle jeg bare prøve....den er jo ikke så dyr
Raskolnikov
Sendt: 12 Oktober 2008 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
mirland skrev:
Jeg har jo selv prøvet en del pu'er ved siden af min 103er og er hver gang vendt tilbage pga dens helt særlige energi. Men så er jeg hoppet fra den igen pga dens trackingproblemer i innergrooves. Noget der bliver rigtig tydeligt når man som jeg lytter til en del ældre rock  (lige nu i skrivende stund kører "Are You Experienced? i stuen - det er fedt med kontor hjemme )
Så jeg leder stadig efter en pu med samme type lyd  Som jeg har forstået det kunne man vælge at kigge på Shelter pu'erne. Mener at det er 301 (?) der skulle være interessant i den sammenhæng. Eller også er det 501...
Jeg er spændt på om en step-up trafo vil afhjælpe dette problem. Ellers skal jeg også prøve at smide noget mere vægt ovenpå 103 for at se om det hjælper. Jeg lyttede til en gammel Creedence igår og der var det desværre meget tydeligt. Jeg hører det også på f.esk. min Crosby, still og Nash samt Led Zeppelin.
Nogle siger jo at DV 10x5 lyder en lille smule som en 103, da den har en god tyk lyd med masser af energi og drive.
Har 103R samme problem?
Det vil jeg da tror, da det er den samme nål, men man ved jo aldrig.
Raskolnikov
Sendt: 12 Oktober 2008 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
krenzler skrev:
Undskyld det uskarpe billede.
Hvad har du giver og hvorfra?
krenzler
Sendt: 12 Oktober 2008 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Jeg fik den fra eBay engang. Jeg husker faktisk ikke hvad jeg gav men det var ikke så meget.
Raskolnikov
Sendt: 12 Oktober 2008 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Ahh her.
http://home.comcast.net/~omaille/anumber1/brass.html
krenzler
Sendt: 12 Oktober 2008 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Du er ved at være den nye link-meister Raz.
Jeg tror at jeg trækker mig tilbage.
Raskolnikov
Kan man bruge den selvom man ikke har en nøgen 103?
Og det kan man så godt-fik svar fra manden selv.
krenzler
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Så kom der en lille pakke.
Det må blive i weekenden at jeg får testet den. Jeg er mest spændt på at høre den sammen med CineMag trafo (som er afsendt fra US).
Raskolnikov
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Den er godt nok fed! Glæder mig til at høre hvad du synes.
krenzler
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Jeg håber da at den har en bedre diskantgengivelse og muligvis også lidt bedre(?) sporingsegenskaber end min vanilla 103 i ibenholt hus. Godt nok er nålen stadig konisk men den bevægelige masse må være mindre end 103 pga. færre spole-viklinger.
Den er ret nice.
Raskolnikov
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Der er jo også nogle der siger at 103R sporer bedre. Måske er det derfor?
Raskolnikov
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Nej du er MESTEREN
Hvad vejer 103SA?
krenzler
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
9,7g ifølge info fra nettet.
Mellemhjulet
Bruger siden: 07 April 2006
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
krenzler skrev:
Jeg h�ber da at den har en bedre diskantgengivelse og muligvis ogs� lidt bedre(?) sporingsegenskaber end min vanilla 103 i ibenholt hus. Godt nok er n�len stadig konisk men den bev�gelige masse p� v�re mindre end 103 pga. f�rre spole-viklinger.
Den er ret nice.
Sender du den gamle til Sound-Smith?
<< Forrige Side af 20 Næste >>
