Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 07:00
Emne Emne: Knasen når jeg stiller på volumen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Paggee
Bruger siden: 21 April 2005
Sendt: 12 December 2005 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Jeg har et stereoanlæg (NAD C 370, Dali 808) som knaser rigtig meget i venstre højttaler når jeg skruer op eller ned for lyden. Hvad kan dette skyldes? Bruger tykke kabler, kan dog ikke huske hvilke.
Til top Vis Paggee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Paggee
EyeOfBeauty
Sendt: 12 December 2005 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Det tyder på at der er snavs i potentiometret - kan du ikke komme til at sprøjte lidt kontaktspray derind og så ellers give det noget "gymnastik"!
Der sidder sikkert en belægning af nikotin og stegeos på kontakrfladerne!!!
Til top Vis EyeOfBeauty's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af EyeOfBeauty
Paggee
Sendt: 12 December 2005 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Hvad er og hvor sidder potentiometret?
Jonnravn
Bruger siden: 08 August 2003
Sendt: 12 December 2005 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Det er sansynlig vis skidt i volume potmeteret, prøv (hvis du kan komme til) at rense potmeteret, eventuelt med lidt kontakt 40...eller andre rense midler til elektronik. Dette kræver dog nok at du skal skrue nogle dele af forstærkeren fra hinanden, for at kunne komme ordenligt til potmetret. Hvis du mener det bliver for risikabelt /er uden for dine evner, så er der nok ikke andet at gøre end at aflevere forstærkeren til service.
Til top Vis Jonnravn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonnravn
Jonnravn
Sendt: 12 December 2005 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
ARGH too slow!!
Potmeteret er det du drejer når du skruer op og ned for musikken
Paggee
Sendt: 12 December 2005 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Hvorfor er det så kun i den ene kanal?
Paggee
Sendt: 12 December 2005 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Dum di dum
EyeOfBeauty
Sendt: 12 December 2005 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Ja - potmeteret er det du skruer op og ned på! Inde bag frontpladen sidder selve indmaden til dette. Man kunne formode at der er to skinner der kører op ad hinanden - altså en der styrer volumen i hhv. venstre og højre side. Formodentlig er det kun hørbart på den ene skinne - den kan jo godt være fuld af skidt selv om den anden ikke er det. Måske klemmer den ikke ens i begge skinner og så er det pludselig blevet et problem fordi der ikke er fuld kontakt mellem skinnerne mere.
Jeg ville da ihvertfald prøve at skille skidtet af - og se om ikke der er et lille hus du kan sprøjte Kontaktrens ind i. Det skader ikke noget at prøve - vel?
Paggee
Sendt: 12 December 2005 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Kan kontaktspray ikke skade noget? Har aldrig brugt det...
EyeOfBeauty
Sendt: 12 December 2005 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Du skal selvfølgelig ikke sprøjte hele dåsens indhold derind - men giv den bare et pust - og så kør den godt og grundigt igennem når du har gjort det - jeg har endnu ikke mødt problemer hvis bare man bruger det med måde!
God fornøjelse!
Paggee
Sendt: 12 December 2005 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Ind på selve potmetret? Dér hvor den drejer eller hvordan? Dér hvor der er friktion, svært at forklare...
henny
Bruger siden: 02 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 12 December 2005 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Pil toppen af din forstærker, selvfølgelig tager du alt strøm fra først.
der hvor volumeknappen går ind i forstærkeren sidder der et potmeter lige bagved, er der et hul i det så sprøjt en smule ind og dreje volume knappen frem og tilbage i 2-3 min, det skulle virke...
Til top Vis henny's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henny
Paggee
Sendt: 14 December 2005 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Hvor kan jeg købe kontaktspray? Er der en vejledning på dåsen?
SATMIT
Bruger siden: 22 April 2003
Sendt: 14 December 2005 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Normalt kan man købe det i elektronik forretninger men også nogle radioforretninger har det. Typisk er det en lille dåse med tilhørende tyndt rør, således at man kan sprøjte præcist ind i der hvor der skal renses.
Har selv foretaget operationen på en NAD ... det er ikke svært ... men husk træk stikket ud, så der ikke er strøm på dyret.
Hvis du ikke er meget for løsningen med kontaktrens, så kan kan du eventuelt prøve at motionere potentiometret ved at dreje det fra side til side mens forstærkeren er slukket .. det kan hjælpe lidt. Og ja støv kan godt bevirke at den kun den ene kabal skratter.
SATMIT
"My tastes are simple; I am easily satisfied with the best." Winston Churchill
Til top Vis SATMIT's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SATMIT
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 14 December 2005 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Potmeteret består af flere kontakt-flader med forskellige modstande - disse flader er "irret" på grund af tidens tand og luftfugtighed og kontakten sluttes ikke ordenligt.
Som gutterne ovenfor har ordineret...Masser af gymnastik.
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
