Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 02:12
Emne Emne: Brum i trafo? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
Sendt: 04 Marts 2016 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Spørg Thomas.
Der er flere måder at tegne det på. Nogen gør sådan:
Andre gør sådan:
Det er uden betydning for virkningen. Hvis du vil ha´ et ordentligt print at bygge det på, så søg på "Sjöström Audio.net" og led under "Mains Circuits". Det koster 95,- Svenske kroner, fin fin kvalitet
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 04 Marts 2016 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
ok så man kan nøjes med 2 kondensator frem for 4 og få det samme ud af det .???
lille_smed
Sendt: 04 Marts 2016 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Spørg Thomas.
Andre gør sådan:
de print ser fine ud...  kniber med pladsen til det.   forstærkeren er næsten fyldt helt op
lille_smed
Sendt: 04 Marts 2016 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
er der andre filter man med fordel kan sætte ind..???  så kunne jeg lave et fint kabinet og sætte de filter der i.. og på samme tid have en fordeler boks..
Sagtens, såfremt de er af en ordentlig kvalitet. De på tegningen er parallelforbundne 2 og 2 i serie, hvilket svarer til 2 stk ligesom i Thomas´s tegning. Det er i bund og grund ligegyldigt. Et par gode 10.000uF med fornuftig lav ESR er fint. Du bekymrer dig for meget. Så længe intet er underdimensioneret, er alt godt.
Sendt: 04 Marts 2016 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Mit sidste svar var til denne. Du nåede at skrive en hulens masse mere, inden jeg fik svaret
Sendt: 04 Marts 2016 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Hvis jeg var dig, ville jeg nøjes med DC-filteret i din poweramp. Byg evt. en box ved siden af med både DC-trap og støjfilter til dine mmindre effekthungrende signalkilder. Check forum, der er masser af mennesker der oplever, at støjfiltre (sikkert fordi de ikke er dimensioneret kraftigt nok) lægger en dæmper på dynamikken på effekttrin.
lille_smed
Sendt: 05 Marts 2016 kl. 07:18 | IP-adresse registreret
ok .. så bøjer jeg da lige et kabinet mere ude på arbejde .. det er ikke noget som tager lang tid ..
 vil det have nogen betydning , hvis jeg gør plads til en dac og preamp i samme kabinet, med bare dele kabinettet op i flere zoner .???
lille_smed
Sendt: 05 Marts 2016 kl. 08:38 | IP-adresse registreret
de plader som minder om en printplade, bare med mange huller i .. hvad er det nu lige navnet er på dem .???
Sendt: 05 Marts 2016 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Veroboards
lille_smed
Sendt: 06 Marts 2016 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
støjfilter.. et diagram over sådan et vil være super .. .. gerne kraftig nok til at trække mine power amp.. ( mere bare at at prøve det )
erlingt
Sendt: 06 Marts 2016 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Prøv at google engang på "mains noise filter", så burde du få din lyst styret :)
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
ThomasScherrer
Bruger siden: 20 Maj 2010
Sendt: 07 Marts 2016 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Alle tegninger gør det samme..
"Min" tegning har den foredel at strømmen fordeles i mellem kondensatores evne til at klare ripple,
da jeg jo parallel forbinder dem.
På de andre diagrammer sidder kondensatore i serie, hvilket er lidt umart da man så skal bruge for det dobbelte kr kondensatore.
Da jeg lever af at designe elektronik, er et parameter tit :
bedst performance eller løs opgaven, uden at spilde flere kr end nødvendigt :-)
PS: en 16V lyt virker perfekt som lyt selv om den bliver udsat for -1V
det er dog helt korrekt et det ikke går ved minus 3-4 volt, så er der balade !
men det klare dioderne fint at beskytte for.
Til top Vis ThomasScherrer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ThomasScherrer
ThomasScherrer
Sendt: 07 Marts 2016 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
"mains noise filter" er noget helt andet.
det er et lav pass filter, der er gennemgang for 0-50Hz dvs også for DC, men ikke for 500Hz og op !
dvs det fjerner overtoner fra elevator styringen eller andre store frekvensomformere,
bor man meget tæt på industriområder, og har mystiske hyletoner i sit hifi,
er løsningen et sådan filter, har man intet som helst mystisk bagrundsstøj,
selv ved volumen helt oppe, pause på musikken, lyt efter helt inden i højtaleren,
høres intet som helst: er det totalt spild af penge at kikke efter net støj filtre.
Vero boards har 0.5 mm afstand i mellem hver lodde pad, de er derfor IKKE velegnede til noget som helst
der har med lysnettet at gøre.
Med mindre man tager sin lodde kolbe og fjerner pads eller baner man ikke bruger, for at give masser af afstand.
husk på at man altid arbejder med 3-4kV sikkerheds afstand på lysnet tilsluttet grej.
dvs 3-4 mm i luft. og det dobbelte på printplader.
Det er derfor at man tit ser fræse spor i printplader ved lysnet tilslutninger, for at få "luft" afstand i print.
Noise
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 07 Marts 2016 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
DC fælde kan du godt lave selv. Men støjfilter kan ikke betale sig. Det er billigere at købe et professionelt Schaffner filter, som det
er at købe de nødvendige løsdele.
F.eks dette: http://www.mouser.dk/ProductDetail/Schaffner/FN2080-16-06/?q s=WqWCsLCZBkrBqzZZsA3jVw%3d%3d
Jeg bruger det selv, og det virker fint. Det er et 16A filter, men det gør blot at det er lidt overdimensioneret, og derfor har mindre
intern modstand.
Hvis du skal ud og købe de forskellige spoler og kondensatorer selv, så bliver prisen meget højere.
Til top Vis Noise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noise
ThomasScherrer
Sendt: 07 Marts 2016 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
det meste "rigtige" hjemmebyg kan slet ikke betale sig i dag
hvis det handler om at blive færdig til laveste pris.
takket være billige færdige moduler, samlede print, diagrammer der er testede til at virke osv osv,
i gamle dage tegnede og regnede vi det hele selv, og byggede fra bunden,
der var ikke noget internet, eller ebay :-)
i dag skal man ikke gøre det for at spare penge, men for underholdningensskyld.
lille_smed
Sendt: 20 Marts 2016 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
er der noget af disse som kan bruges til mine dc filter
1 er nogle billige nogen som jeg fik nogle stykker af
2 kommer fra en gammel forstærker..   har 4 stk
3 det er bare på lager  4 stk ..
Permanent!
Sendt: 20 Marts 2016 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Spørgsmålet er om du overhovedet behøver elektrolytter. Accuphase løser opgaven uden kondensatorer i flere af deres topmodeller, har jeg opdaget.
Blokdiagram
Modstanden på 100 ohm sidder der kun for at dæmper switchnoise og udsættes kun for et par volt AC. Jeg kan ikke finde effektopgivelsen i komponentlisten, men det kan jo beregnes ud fra spændingen.
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 20 Marts 2016 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Jeg ville ikke bruge nogen af de lytter, lille_smed. Der er ingen af dem der kommer i nærheden af at kunne klare 230V, så de vil give et rigtig fint 'puff'
og så slippe den virkningsfulde røg ud...
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Permanent!
Sendt: 20 Marts 2016 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Jeg kan naturligvis lade "smeden" svare, men elektrolytterne vil højest blive udsat for 1V i det kredsløb de skal anvendes i. De kommer til at sidde parallelt med to modsat rettede dioder.
<< Forrige Side af 4 Næste >>
