Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juli 2026 | 21:06
Emne Emne: Hvilket kabel fra tv? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Badsberg
Bruger siden: 27 December 2003
Sendt: 24 Marts 2004 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Hej alle....
Jeg har lidt problemer med at få lyden fra mit tv (altså ikke fra dvd) ud i mine højttalere!
Jeg har forhørt mig herinde før, og fik at vide at jeg skulle forbinde surroundrecieverens rød/hvidindgang som f.eks. var mærket TV, Video, Tape eller Aux (jeg har valgt video2) med tvet!
forstærkeren skulle så stå på den indgang når jeg ville have lyd fra tvet....Eftersom jeg ikke har phonobøsninger bag på mit TV, fik jeg at vide at jeg så skulle bruge en scartudgang og købe et løst scartstik, uden ledning,
men med 3 phonobøsninger (gul, hvid og rød), hvori jeg så satte phonokablet, når jeg så valgte video2 på min forstærker skulle der komme lyd!.....men det gør der ikke......hvorfor?
Er det ikke det rigtige kabel jeg bruger?? (jeg er en spasser, hvad angår kabler! men det jeg bruger er et sort kabel med rød og hvide bøsninger i hver ende!)
Jeg tror ikke det er fordi mine scartudgange ikke kan sende lyd ud.... for bag på mit fjernsyn, som har 2 scartudgange er der en pæn lille tegning med et par pile som vender hver sin vej, så vidt som jeg kan forstå, indikere dette at de 2 scart udgang (eller ihvertfald den ene, jeg har prøvet begge to) kan sende et signal ud af tvet...
På forhånd tak for hjælpen!
Til top Vis Badsberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Badsberg
Anders_K
Sendt: 24 Marts 2004 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
På mit tv skal man ind i menuen og slå tv'ets indbyggede højtalere fra, før der kommer nogen lyd ud. Man skal desuden skrue ret højt op før det kan høres.
Prøv det.
Badsberg
Sendt: 24 Marts 2004 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Det gav mig en lidt bedre ide om hvad der var galt, men problemet er ikke løst!!
Jeg prøvede at skrue op for min højttalere...(helt op) og det viste sig at man kan hører lyden meget svagt, samtidig er der en "dejlig" summen i min højtalere som næsten overdøver den svage lyd fra tvet!!
Men jeg kan ikke slå mine højtalere fra på mit fjernsyn!
kan det så passe at jeg ikke vil kunne få mere lyd ud af det!??
mvh. Badsberg
Micker
Hi-Fi Klubben
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 24 Marts 2004 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
http://www.avconnection.dk/Functions/ConnectionWizard.asp prøv den hvis du er i tvivl om hvilke kabler du skal bruge
Til top Vis Micker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Micker
HenJ
Bruger siden: 01 Januar 2004
Sendt: 24 Marts 2004 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Er ikke nødvændigt på mit Thomson tv det er forbundet fra tv med scart/rca til indgang video 2 (H/K 8500) og der er ingen problemer..
Prøv det.
                        Mvh HenJ
Lidt rør har man vel altid.
Art Gallery at
http://picasaweb.google.dk/henrikjust/
Til top Vis HenJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HenJ Besøg HenJ's Websted
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Du har samlet det korrekt, men jeg tror at dit scart-stik (kun med 3 bøsninger) er af typen til at sætte eks.vis Playstation til sit TV. Et sådant virker KUN ind i TV´et, så du må lede den type op, hvor der yderligere er en lille skydekontakt, mærket "in/out" på selve scart-stikket. Du forklarer bare i butikken, at du kun har scart-stik og at du vil have lyden FRA dit TV til TIL din forstærker, så kan de sikkert finde ud af noget. Som nævnt kan det være nødvendigt, at gå ind i TV´ets opsætning, normalt under "install", og ændre hvilken scart-ind/udgang som skal bruges som ud, MEN det der kommer ud vil være et liniesignal i fast niveau, hvor du ikke skal skrue op og ned for TV´et. Tværtimod skal du lagre det under lydindstillingerne til at tænde UDEN lyd. At du kan høre lyden svagt, dog med masser af støj, tager jeg som tegn på at scart-stikket er af den forkerte type, kanaloverhør også kaldet!!! Om igen!!!
F.Christians
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
Og har du en VHS-video sat til dit TV, kan du måske sætte phonostikkene i der og derefter bruge videoen til TV-tuner. TV´et skal altså stå på video-indgangen (program 0 eller scart1/2) og TV-programmerne vælges så på videoen!!!
S.R.S
Bruger siden: 05 Januar 2004
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 00:54 | IP-adresse registreret
Jeg er også med på vognen, der siger at du skal have et scart stik med en in-out skyder. Stort set alle stik på markedet uden denne er in stik, så ud og køb sådan et!
- Den lille HiFi Gnom
Til top Vis S.R.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af S.R.S Besøg S.R.S's Websted
Badsberg
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 07:23 | IP-adresse registreret
tusind tak for hjælpen!
Det lyder som en mulig løsning på problemet, så jeg vil straks anskaffe mig et scart-stik med skydekontakt!
mvh. Badsberg
