Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 13:36
Emne Emne: Hjælp mht. forbindelse af trafo... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
AndersJ
Bruger siden: 23 Oktober 2003
Sendt: 23 November 2004 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Jeg har brug for hjælp til at afgøre om den trafo jeg har liggende kan
bruges til et forstærker-projekt jeg skal til og i gang med.
Har lige snippet lidt ud af deres manual:
"Transformer with dual secondaries: For this application, the
primaries are attached to the mains, while V+ and 0+ are attached
to V+ and PG+ and V- and 0- are attached to V- and PG"
"For the application of a true center tapped transformer, one with
only three wires, V+, V- and 0, the following alternate arrangement
can be used."
Så er mit spørgamål (måske lidt dumt) om denne trafo har 2
primære... I mit tidligere projekt har jeg kortsluttet de to halvdele,
og brugt det som 0. Kan jeg droppe det og så få en +0 og en -0?
Hvis det kan hjælpe, så er forstærken en Lm3875 fra chipamp.com
(en gainclone).
(håber at i kan tyde billedet) Det er 220v der går ind til højre...
Til top Vis AndersJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AndersJ
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 24 November 2004 kl. 03:18 | IP-adresse registreret
For det første ser trafoen lidt lille ud til en effekt forstærker. Vil ud fra billedet skyde på et sted imellem 50 og 100VA. Ved ikke hvor meget din gain klone skal yde? Men hvis det ikke er mere end 2x 20-30W i 8ohm går det nok.
For det andet er du sikker på at den giver den rigtige spænding ud?
Hvad snakker du om 2 primær for? Trafoen har 2 sekundær (de 2 til venstre) og en primær vikling (til højre).
Går ud fra det er den her du læser i http://www.chipamp.com/nigc_kit-users_guide.pdf
Glem alt om den første linie du har snippet fra manualen, den giver ingen mening, lyder som om de har sniffet for meget loddetin da de skrev det. Som jeg læser det vil de have at man tilslutter trafoen på dc siden af ensretterne?!?  (Eller er det mig der er for træt?)
Når du har "kortsluttet de to halvdele" har du en center tapped trafo som kan forbindes efter diagrammet på side 15. Dvs. de 2 kortsluttede ben til center-tap og de 2 ben på hver sin side til AC1 N og H.
Hvis du fjerner kortslutningen har du en dual secondary trafo, hvor du forbinder den ene vikling til AC1 og den anden vikling til AC2. Se diagram på side 17.
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
AndersJ
Sendt: 24 November 2004 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Ok. tak for hjælpen. Fattede nemlig heller ikke lige den første bid,
det var derfor jeg blev usikker.
Og ja trafoen er ikke ret store, men har planer om at sætte en
større en på, synes ikke jeg ville investerer i en ny trafo hvis
forstærkeren bliver noget møg...
Mht. spændingen, så har jeg sendt en mail til dem, for at være
sikker. Tror nemlig selv at den giver for meget (2*29V), igen er
der manual lidt uklar...
AndersJ
Sendt: 26 November 2004 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Nå, så fik jeg svar... (Fik selvfølgelig sendt den første mail forkert).
Og han siger at den nok er liiiige i overkanten. Den må max yde 42 v
ensrettet... Og så vidt jeg husker giver denne i nærheden af 44v.
Så nu er der jo ikke andet at gøre end at købe en ny trafo... Så det
bliver nok en ringkerne 22-25 v 300vac...
Har også lige skrevet en mail med forslag til ændring af den
brugsvildledning (hvilket det jo faktisk er), så der ikke er nogle der
ved en fejl smækker en trafo på dc delen...
