Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 19:52
Emne Emne: Subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
marting
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 18 November 2004 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
hey jeg vil prøve at bygge en ny subwoofer. Og jeg har fundet en subforstærker også ville jeg lige høre herinde om det er noget der dur til noget eller om det er noget l**t?? og hvis den kan bruges? kan en Peerless sls12 bas så kunne bruges? til sådan en?
http://hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=137&pag e=1 så hvis i lige vil åbne linket og kigge! så kunne det være cool. hej hej
Til top Vis marting's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af marting
LilleNørd
Bruger siden: 27 Oktober 2004
Sendt: 18 November 2004 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Hej marting
vil lige fortælle at jeg har gang i et ligende projekt, og har været ude i humlum(jeg bor ikke så langt derfra) og kigge på det der forstærkermodul, og det skal lige siges at den er godt nok på 2*120 watt rms men det er desværre kun i 4 ohm.
Syntes bare lige du skulle vide det
mvh LilleNørd
Til top Vis LilleNørd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LilleNørd
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 18 November 2004 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Hvorfor "desværre"?
Det tyder da på, at den er så meget mere strøm-kraftig, hvilket er nødvendigt i subben?
MVH, Bo
marting
Sendt: 18 November 2004 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
kan man så ikk brokoble de to kanaler til en større kanal?
boholm
Sendt: 18 November 2004 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Der er da kun én kanal i den forstærker, du linker til . . . ?
Men IMHO er behov for strøm - ikke spænding, som du jo får ved brokobling.
MVH, Bo
mollecon
Sendt: 18 November 2004 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Såfremt ampen ellers opfylder sine specifikationer (og den er godt nok billig!) - ja, så kan den bruges til den omtalte Peerless-enhed. Effekten i de 8 ohm, Peerless'en nominelt er på, falder nok til ~80 watt. Det vil være nok til alm. behov, da Peerless'en er ret effektiv. Men OK - du vil nok ikke kunne genere naboer 100 m. væk .
Der findes 4 ohm enheder der teoretisk kan 'trække' mere effekt fra amp'en. På den anden side er en 8 ohms enhed mere skånsom overfor amp'en. Og det kan nok især have betydning for en billig amp som denne.
wuffer
Sendt: 19 November 2004 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
forstærkeren er kun 1 x 120 watt RMS watt og den er bygget til at køre med 4ohm...
så er den ged barberet
mollecon
Sendt: 19 November 2004 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Huh? Den vil blot give mindre effekt i 8 ohm, og derfor blive belastet mindre... Det hele afhænger jo af Martins behov, Wuffer.
wuffer
Sendt: 19 November 2004 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
jo jo self. men det var bare for lige at skrive den ik er  2*120 watt rms som der blev sagt tidligere i tråden....
LilleNørd
Sendt: 19 November 2004 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Hej igen
okay,okay den med de 2*120w vil jeg godt tage på mig, det er simpelthen en skrive fejl fra min side
og med de "4 ohm desværre", jeg troede bare at det var bedst med en 8 ohm's amp til en 8 ohm's enhed ??
men når det så er sagt, så ved jeg at hvis du bygger subben kan du godt få lov til at koble amp'en til ude hos ham "humlum fyren"  men det kommer jo også an på hvor langt væk du bor(nok ikke noget man gidder køre alt for langt efter ?)
mollecon
Sendt: 19 November 2004 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Wuffer, det havde jeg allerede nævnt!  Altså at ampen ikke leverer den effekt i 8 ohm. Bygger han en hæderlig kasse med SLS enheden, kan han få en sub til lidt over 2000-, der garanteret kan udkonkurrere det meste til den dobbelte pris!
marting
Sendt: 24 November 2004 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
tak for alle svarene men er der en der kan hjælpe mig med at regne ud hvor stort et lukket kabinet skal være???
marting
Sendt: 24 November 2004 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
lige et til jeg har ikk helt fattet kører mp. i 4 eller8 ohm og hbor mange watt giver deni 4-8ohm
AndersJ
Bruger siden: 23 Oktober 2003
Sendt: 24 November 2004 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Der er lige noget du skal forstå. Ohm vædien har sådan set ikke
noget direkte at gøre med forstærkeren, den fortæller bare hvor
mange ohm den højttaler du tilslutter som minimum skal have...
Dvs. At når forstærkeren er en 4 ohms, betyder det at du kan bruge
højtalere med en ohm værdi på 4 og opefter.
Der står på siden at den giver 120 watt i 4 ohm. I 8 ohm vil den give
lidt mindre. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, da forstærkeren
vil have bedre kontrol over bassen i 8 ohm.
Til top Vis AndersJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AndersJ
boholm
Sendt: 24 November 2004 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Hvis forstærkeren er perfekt, burde man kunne sige:
60 W i 8 ohm
120 W i 4 ohm
240 W i 2 ohm
Some regel holder det ikke helt vand i virkeligheden, men jo tættere man kan komme på denne teoretiske fordobling, jo bedre.
Og der er ikke forskel i lydstyrken.
MVH, Bo
mollecon
Sendt: 25 November 2004 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Boholm, som du selv nævner, holder dette sjældent vand i virkeligheden - og da slet ikke med en billig amp. Den vil netop nok være bedre tjent med den lidt højere impedans .
Jeg vil mene at boksvolumen (netto) til Peerless'en bør være på min. 70 liter - helst over 100, op til 120. Kompensationen på subampen kan hæve den nedre bas, hvis det er nødvendigt.
marting
Sendt: 25 November 2004 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
kan det ikk laves mindre da jeg ikk har plads til så stor en sub eller kan man bruge en SLS 10" den skal vel have et mindre kabinet??? og den kan vel godt bruges til den amp.?
mollecon
Sendt: 26 November 2004 kl. 04:52 | IP-adresse registreret
Jo, men denne Peerless vil osse funge:
CSX 257 H
257 SWR 39 115 SDX 4L AL 8 ohm    -    Order ID: 850146
I et ~45 liters kabinet vil du ramme ~45Hz, -3dB, Q=0,7. Giver en fin og præcis bas. Jo, amp'en kan sagtens bruges. Med ampens bashævning vil du komme ned i nærheden af 30Hz, slet ikke dårligt. Bortset fra at lytterummet osse hæver basniveauet, selvom dette ikke er helt forudsigeligt.
marting
Sendt: 28 November 2004 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
hey igen jeg kan til at tænke på. Da nu det er en 4 ohm amp ville den her så ikk kunne bruges? ved godt det e til en bil men kan få den tl 500,- her er hvad der står om den :
Boxter dB Warrior II, 12" Subwoofer, 1600 Watt RMS, 2,5" 2x2 Ohm Svingspole, kraftigt Alu chassis, 120 Oz. Magnet, Indvævede elitzetråde, stort Fatboy ophæng. Over 9 kg. Meget villig og her får du svar på tiltale, selv med meget små forstærkere. Et MUST for dB folket. Kabinet størrelse fra 25 L
eller vil det bliv noget l**t??
marting
Sendt: 28 November 2004 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Qts: 0,57
Vas: 26,61
Fs: 40
det er hvad jeg kan finde om den er der nogen der kan hjælpe mig at med en finde ud af om den vil kunne bruges så der kommer til godt??????
