Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 01:26
Emne Emne: Fejl på Subwoofer? pop lyde.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
supou
Bruger siden: 27 August 2008
Sendt: 07 September 2009 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Hej hej! Har nu endelig fået en lejlighed hvor jeg kunne stille mit 5.1 surround anlæg op..
Til stor forfærdelse spiller subwooferen ikke som den skal ! Hvilket undre mig meget da det jo er helt nyt..
I afspilning af film og spil på ps3 har jeg oplevet at der forekommer en slags "pop" lyde nærmest som en højttaler der er i stykker..  Andre gange kan den gengive bassen fint, dog langt fra så højt som min gamle subwoofer fra et mindre surroundsæt fra samme producent.
Har prøvet at lege med bitstrøm og linær pcm formaterne på ps3, give subben max output fra receiver ved at sætte alt til bas på max og andre ting.. Men det er stadig det samme..
Nogen gange er det som om der skal skrues virkelig højt op før forstærkeren/volumen før det skifter og den ikke "popper". Andre gange gør den det alligevel?! Mega frustrerende..
Håber der er nogen der kan hjælpe eller har en idé om hvad det kunne være?
På forhånd tak..
Mvh S.
Til top Vis supou's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af supou
Milu
Sendt: 07 September 2009 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Er der auto-standby?
M.M.M.
Bruger siden: 05 April 2007
Sendt: 07 September 2009 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Det kan være svært at sige..
Hvordan er dit system sat sammen?
Du siger at den engang imellem spilller "som den nu skal"? eller, kan man gå ud fra at den faktisk virker?
Hvad hvis man afspiller fra en normal cd afspiller?
Mvh Martin
Mvh: Martin
l´Blundt
Sendt: 07 September 2009 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Det lyder som en løs forbindelse hvis du rent faktisk kan skrue så højt op at den lader være. Den skal nok åbnes og kigges lidt på.
Der er ikke noget reklamationsret på den?
Mvh. l´Blundt
supou
Sendt: 07 September 2009 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Har kun ps3 som afspiller.. Så det har ikk testet med andet.. Ved bare at det andet system spillede fint. og der var der os auto-standby på sub'en..
Men det er sat ordenlig til , alt er rigtigt forbundet til receiveren.
Da den er købt i tyskland får jeg virkelig problemer med at sende den ned igen. Og nogen fra min opgang har været så dumme at smide sub-papkassen ud.. Men jo der er garanti på..
Problemet er at jeg ikk selv tror på den virker.. For den burde ha så meget mere kraft os.. Selv på lavere lydstyrker når man skruer op.. Det havde den anden ihvertfald..
Jeg er lidt på bar bund
l´Blundt
Sendt: 07 September 2009 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Så kan jeg godt se det er lidt problematisk mht. reklamation osv.
Men mon ikke der er en venlig bruger herinde fra der bor i nærheden af dig som har forstand på den slags du måske kan lokke forbi til et par øl og lidt roden med sub-elektronik så. Så kan du da i det mindste måske få svar på om den er defekt eller ej.
Mvh. l´Blundt
M.M.M.
Sendt: 07 September 2009 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Først vil jeg være sikker på om problemet ligger før eller efter reciveren.
Og den PS, er den forbundet digitalt? eller analog i sit signal til reciveren? Tænker på om der er fejl i læsning af signalet...
Jeg vil nok lige prøve at finde en anden kilde... bare et eller andet, der kan bevise om der sker det samme..
Mvh Martin
Mvh: Martin
supou
Sendt: 07 September 2009 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
PS3, TV og receiver er er forbundet med HDMI.. Så Man skulle ikke tro der var noget der..
Og den forrige sub virkede som sagt uden problemer..
Men jo, må da hellere høre om der ikke er én der har lyst til at kigge på det, for er sikker på at en person der ved noget om det kan høre hvad det er med det samme..
M.M.M.
Sendt: 07 September 2009 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Hvis du tager dit subkabel ud af forstærkeren, og sætter en finger på stikket, siver subben så en jævn 50 Hz brum? Der skal du nok lige skrue lidt ned på subben inden du gør det... (Bare så man ikke skider i bukserne)
Men jo, det kan nok som du selv siger godt være at det er subforstærkeren der er noget galt med.
Mvh: Martin
supou
Sendt: 13 September 2009 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Ja den laver den brummen du siger der.. Men selvom jeg skruer op for sub så blir det ikke tilnærmelsesvis højt???
M.M.M.
Sendt: 13 September 2009 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Har du et preout til fronten på reciveren, for så kan du prøve at sætte subben ind der, så får den da et signal du ved virker. Men tror ikke Subben fejler noget hvis den siger noget. nok nærmere i softwaren et sted tror jeg, men ved det selvfølgelig ikke, da jeg ingenting har hørt.
En prøver med en analog kilde i reciveren vil føre os et langt stykke hend af vejen.
Mvh: Martin
Mvh: Martin
