Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 22:29
Emne Emne: Størrelse på basport? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Borg
Bruger siden: 07 December 2004
Sendt: 11 December 2004 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Jeg er sammen med en kammerat ved at bygge to ICON surround-sæt (2 vejs, basrefleks Bas / mellemtone: Scan Speak 15W 8531 K 00 Diskant: Vifa XT25) fra www.danskaudioteknik.dk Kabinetterne til centerhøjttalerne har vi bygget i samme størrelse som tegningerne fra DAT så de giver os ikke problemer. Problemet kommer med de øvrige højttalere. Efter de originale tegninger er kabinettet ca. 8,3l men jeg har lavet mine kabinetter ca. 16,5l og min kammerat har lavet sine ca. 12,8l. Mine spørgsmål er:
1. Hvor stor og hvor lang bør basporten være ved 16,5l?
2. Hvor stor og hvor lang bør basporten være ved 12,8l?
3. Vi vil gerne ha’ de koniske porte men hvordan måles diameter på en konisk port?
4. Jeg har hørt at et kabinet ”føles” ca. 10% større når der kommes dæmpningsmateriale i, har det indflydelse på portstørrelse?
Af hensyn til vores lidt specielle design er det meget besværligt at ændre på størrelsen af basporten når først vi har lavet højttalerne spilleklar. (Når vi når lidt længere med projektet skal jeg nok komme med nogle billeder.)
Jeg håber nogen kan hjælpe mig!
Venlig hilsen
Filip
Til top Vis Borg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Borg
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 12 December 2004 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Hej Filip
Jeg vil forsøge at besvare dine spørgsmål så godt som muligt.
Nu skriver du at i bruger en SS 15W8531-K00, den kan jeg ikke finde på deres hjemme side, men jeg fandt en 15W8530-K00 og en 15W8530-K01, derfor er mine beregninger/forslag "kun" vejledende, og ikke 100% sikre resultater.
1. med et refleksrør med en diameter på 5cm giver det en længde på ca. 27 cm, med en portafstemning ved ca. 34Hz, som giver en pæn kurve for et kabinet på ca. 16,5 liter.
2. med et refleksrør med en diameter på 4cm giver det en længde på ca. 30 cm, med en portafstemning ved ca. 30Hz, som giver en pæn kurve for et kabinet på ca. 12,8 liter.
3. Når du bruger koniske porte så skal du bruge gennemsnits diameteren, denne finder du ved at måle diameteren i begge ender af porten, og så lægge disse sammen, og herefter dividere med 2. Du skal dog vær opmærksom på at, når du så korter røret op, vil gennemsnits diameteren ændre sig lidt, og dette skal du huske at tage højde for, hvis det skal være optimalt.
4. Det er rigtigt at man kan forøge volumet 10% rent akustisk, ved at fylde kammeret med dæmpemateriale, men dette gælder kun ved lukkede kabinetter. Når vi snakker om refleks systemer er det anderledes, her skal du kun dæmpe siderne i kabinettet (helst alle sider, bund og top efter min mening), mens man normalt ikke fylder dæmpemateriale i hele midtkammeret.
mvh Gorm
Borg
Sendt: 12 December 2004 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Hej Gorm,
Mange tak for dit svar! Jeg vil prøve at fremskaffe data for mine SS 15W8531-K00. (Mon ikke jeg kan få dem hos DAT?)
Pga. kabinetdesign kan refleksrøret ikke umiddelbart være længere end 15 cm. så jeg må nok ha’ fat i en rørbøjning, hvis røret skal være så langt som du skriver.
Endnu en gang tak for dit svar!
Venlig hilsen
Filip
