Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juli 2026 | 03:48
Emne Emne: KAbelhjælp - Haster!!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 09 April 2004 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Så er der forhåbenligt 2 stk terminaler på subben; ellers vil venstre/højre kanal blive blandet, når begge kabler samles i eet terminalsæt, eller hur???
Coolzone
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 09 April 2004 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
kig på hans billeder tidligere i tråden
Til top Vis Coolzone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Coolzone
Pink-Bear
Bruger siden: 25 Februar 2004
Sendt: 09 April 2004 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Jeg køber et kabel mere imorgen. Sker der noget ved jeg imidlertid spiller musik med den opstilling jeg har nu? Altså kun et kabel? Jeg spiller ikke for højt eller specielt overbelastende.
Hvilken effekt vil det give at købe et kabel mere? Den bliver vel ikke kraftigere af det? Fra high input til enheden er der to kabler. Og det er faktisk kun det ene der bliver brugt, nu hvor der kun er connected det ene sted.
Til top Vis Pink-Bear's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pink-Bear
Kim F.
Bruger siden: 24 Marts 2003
Sendt: 09 April 2004 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Da jeg havde bygget en passiv sub, lå forskellen mellem 1 eller 2 kabler i følsomheden på subben. Med 2 kabler kunne forstærkeren få subben til at spille højere, vel egentlig logisk nok..
At enheden bevæger sig meget, gør vel egentlig ikke noget. Så længe det bare lyder ok, og intet er ved at sprænge, samt dine ører selvfølgelig kan holde til det, kan jeg ikke se nogle problemer der..
Til top Vis Kim F.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim F.
Kim F.
Sendt: 09 April 2004 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Pudsigt. Se mit ovenstående indlæg..
Coolzone
Sendt: 09 April 2004 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
du får kun bas signal fra EN kanal nu men fra begge kanaler når du køber et mere
Pink-Bear
Sendt: 09 April 2004 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Ja ok. Havde jeg ikke lige set ... Men det lyder da fint.
Er bekymret over det med sub'en, fordi:
Subwooferen har følgende specs:
200 watt rms/300 watt max
Forstærkerens specs:
400 watt rms/ 800 watt max
Kim F.
Sendt: 09 April 2004 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Hvis du nøjes med at lytte med dine ører, så kan du aldrig gå helt galt i byen..
Pink-Bear
Sendt: 09 April 2004 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Det er ikke så meget det med at gå galt i byen. Man kan jo let synes det lyder godt, men ikke godt nok... Kender du det? Så bliver der skruet "lidt" mere op og ***BAAANG***. Så hænger enheden ikke i ophænget, men på væggen
Kim F.
Sendt: 09 April 2004 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Det er præcis det jeg mener. Hvis du bare husker at sætte fornuften før iveren, så kan det aldrig gå helt galt med højtalerne.
Selvom det kan være svært!
<< Forrige Side af 2
