Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 05:54
Emne Emne: Jord i stik kontakten (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Winta
Bruger siden: 16 Juli 2005
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Hvor meget hjælper det med jord i stik kontakten?
Jeg har sidet og læst nogle af alle jeres fantastiske setups, og så der var en snak om jord forbindelse i en af dem, og tænkte hvor meget det egentligt er det betyder?
WAF tak!
Til top Vis Winta's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Winta Besøg Winta's Websted
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
På computeren: Pga. dens strømforsynings støjkondensatorer betyder det meget, da der ellers er 115 v på kabinettet omend der kun kan gå under 1 mA. Desuden kan det betyde død over din forstærkers indgang hvis der pilles ved det mens computeren er tilsluttet lysnettet men ikke jord (behøver ikke være tændt).
Men ellers er jeg af den overbevisning at jord ikke har den store betydning rent lydmæssigt (kan dog afhænge af konkrete omstændigheder). Hvis, så skulle det da lige være til den negative side m. brumsløjfer og hvad der dertilhører. Jord er jo heller ikke lavet for at apparater skal fungere (dvs. hifi lyde) bedre, men derimod for at gøre visse typer af apparater og konstruktioner mere sikre for deres omgivelser.
(\_/)       Mvh Morten
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
nu afhænger folks oplevelser jo meget af sammenhængen, men der er både gode og dårlige ting ved jord.
der er lavet en del tråde om emnet efterhånden, men min perosnlig erfaring er (meget kort) at det hjælper meget på de hifi mæssige dyder, men har en tendens til at begrænse musikken, jeg følte påersonligt at der var klare grænser for det rum/perspektiv som musikken kunne "flyde" i.. jeg synes det er skidt, nogle synes det er godt.
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Det betyder jo at du har et neutralt spændings niveau på kabinettet, som sluger alt elektrisk indstrålt og udstrålt støj, samt nogle sikkerhedsmedsige grunde...
Men man skal dog lige være opmærksom på at i mange lejligheder o.lign. der er jordet i stikkontakten, kun en såkaldt jording, altså hvor den er koblet direkte på 0 ledningen ude i el skabet. Og i Danmark er el nettet indrettet så 0 ledningen kun er jordet ude ved el værket, så der er med andre ord ret langt for et lille støj signal at vandre... så denne jording er ikke meget bevendt som støj jording...
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Det er et svært spørgsmål at besvare ordentligt.Det afhænger også af kvaliteten af den der må være over 1600ohm til jorden og den er stadig lovlig i lovens forstand.Den er nok ikke meget bevendt til seriøs hifi hvis den er så dårlig.
Der er flere tråde der omhandler dette emne prøv at søge på dem.
Hilsen JRGW
Bob Dylan
Bruger siden: 31 August 2003
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Hej Winta,
Det kan man ikke sige noget generelt om, da det bl.a. afhænger af kvaliteten af jordforbindelsen. En "almindelig" jordforbindelse er en beskyttelsesjord og derfor ikke specielt konstrueret til at fjerne elektrisk støj m.v. med. Hvis du ikke har helt styr på emnet, kan det nok være en fordel at undlade jorden.
Vh/ Bob
Til top Vis Bob Dylan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bob Dylan
micma18
HM Elektronik
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Bob Dylan skrev:
Hej Winta,
Vh/ Bob
Det kan det jo nok... af støj medsige oversager, da man ellers ville hente en masse støj fra naboen og alt andet der sidder på den samme 0 ledning ind på ens eget apparat. Men sikkerheds medsigt, så vil det jo altid være en fordel!
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Ingen tvivl om at mange, f.eks. i lejligheder, ikke oplever fordele af jord, snarere tvært om, men eget hus med direkte forsyning til HIFI fra el tavlen med jord er at foretrække, og gerne separat elektronik jord, som ikke er el-forsyningens jord, ja - så rykker det.
Winta
Sendt: 22 Juli 2005 kl. 00:36 | IP-adresse registreret
Tak for en masse gode svar,
vil det sige at hvis jeg sætter jord på min computer så slipper jeg for den meget irriterende støj der er  når jeg skruer meget op for forstærkeren der er sat til computeren?
Det er sådan en iriterende jern agtig støj, der ligesom ridser hver gang computeren laver noget.. Nogen gange kan jeg enda høre hvis jeg flytter musen :S
Tror aligevel ikke jeg har nogle stik kontakter med jord, kan ikek finde nogen ivertifald.. bor i lejlighed.. men det er jo godt at vide aligevel :)
WAF tak!
McAllan
Sendt: 22 Juli 2005 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Nej, den "jernagtige" støj hjælper det ikke på. Det skyldes at en computer er et rent støjhelvede og du bruger et internt lydkort. Køb i stedet et godt externt f.eks. USB lydkort og det vil blive meget bedre.
Derimod vil jord hjælpe på at du ikke ved et uheld brænder din forstærkers indgang af hvis du sætter stikke til el. fra mens computeren (og evt. computertilbehør!) er forbundet til lysnettet. Af samme årsag anbefaler mange forhandlere også at man bruger optisk overførsel til fortærkeren*, for så eksisterer problemet jo ikke - ej heller med den jernagtige støj (evt. så fremt man har skruet ned og muted linie-indgangen afhængig af hvilket lydkort det drejer sig om)
* fordi ikke alle folk kan forstå at 115 v på et kabinet er skadeligt for en forstærkers indgang selvom der kun kan gå 1 mA. Rationelt tror folk jo at 115 volt er farligt og man laver jo ikke farlige apparater. Nej, det der er farlige er ikke spændingen men strømmen. Men, for at strømmen kan gå kræves en spænding, men da strømmen er begrænset til under 1 mA er den ikke farlig for mennesker, men kan stadig være særdeles farlig for forstærkerens indgang. F.eks. kan et 9 voltbatteri sagtens levere 1 A som nyt (ganske dødeligt), men til gengæld er spændingen ikke høj nok til at der kan gå en strøm der er farlig for mennesker med mindre man forbinder flere i serie (menneskets indre modstand er for stor).
(\_/)       Mvh Morten
micma18
HM Elektronik
Sendt: 22 Juli 2005 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Det kan skyldes en dårlig driver du bruger?... prøv at finde den sidste nye der er lavet, på producentens hjemmeside!
De fleste USB lydkort er desværre indrettet på den måde at de bliver forsynet med 5v fra USB bussen, og dermed, præcis den kommer strømmen stadig fra switchmode strømforsyningen, og har passeret igennem det støj fyldte miljø, som det ellers ville aligevel.
Sålænge kablerne er forbundet imens computeren er slukket (stikket taget helt ud når der er tale om ATX/BTX), så er spændingen på kabinetterne/stellet det samme! Men man opnår self. en galvanisk adskillelse...
McAllan
Sendt: 22 Juli 2005 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Men det hjælper alligevel en pæn del at det kun er strømmen de har tilfælles.
(\_/)       Mvh Morten
Winta
Sendt: 23 Juli 2005 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
LIge en ting mere, kan jeg forbinde jord stikket til min radiater??
For jeg har ledt overalt nu, og der er ingen stik med jord forbindelse andre steder end ude i køkkenet og på badeværelset, og det er sådan nogle 380'ere og de er altså lidt besværlige :S
WAF tak!
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 23 Juli 2005 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Det kan _absolut_ ikke anbefales... Det vil virke, men det kan ikke ligefrem kaldes sikkert.
En bekendt af mig har fået lavet jord med separat gruppe til anlægget i sit nye hus, og det gav en ganske mærkbar forbedring.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Winta
Sendt: 23 Juli 2005 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Hvorfor er det ikke sikkert :)?
WAF tak!
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 23 Juli 2005 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Udover at det ikke er lovligt, så forestil dig at vandforsyningen til ejendommen en dag, uden du ved det, udskiftes med plastrør. Så er radiatoren ikke forbundet til jorden længere. Og hvis der så sker en fejl på din computer, sender du 115 V i radiatoren, der er forbundet via rørene til de andre radiatorer i ejendommen. Du kan dermed risikere at tage livet af din over- eller underbo.
Winta
Sendt: 23 Juli 2005 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Nå ja ok, det kan jeg godt se, så er der vel ikke så meget jeg kan gøre :) Men tak for det :)
WAF tak!
Masterzulle
Bruger siden: 24 August 2003
Sendt: 24 Juli 2005 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Vil lige sige at, der kan også opstå støj efter at du har sat jord på da din f.eks fællesantenne giver spænding ind på skærmen og dermed jord, derfor en spændingsforskel derimellem, havde jord på mit igennem online UPS men hvar nød til at tage det fra igen da der blev støj på højtalerne
Til top Vis Masterzulle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Masterzulle
Winta
Sendt: 25 Juli 2005 kl. 07:13 | IP-adresse registreret
Ah ok, æv, så kan det jo være liget meget, men tak for det alle sammen :)
WAF tak!
