Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 05:53
Emne Emne: Selector - AC3 lyd (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
torpedo
Sendt: 27 April 2005 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Er der nogen som har fået AC3 lyd til at virke med den nye Selector SAGEM ICD 60.
Min surround forstærker detecter ikke Dolby Digital lyd fra Canal Digital, selvom programmet er annonceret i dette format.
Lydkabel er forbundet mellem mini jack på selector og rødt RCA stik til SPDIF på forstærker, nøjagtig beskrevet som i los manualos.
Har lidt på fornemmelse at denne feature ikke virker - håber der er nogen som har en god løsning !
Til top Vis torpedo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torpedo
biojensen
Installation/RoomAV
Bruger siden: 04 Maj 2003
Sendt: 27 April 2005 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Jeg mener ikke at TDC sender Canal digital med Dolby digital lyd men det skulle komme på et tidspunkt men hvornår.
Til top Vis biojensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af biojensen Besøg biojensen's Websted
Bent L
Bruger siden: 12 Maj 2004
Sendt: 27 April 2005 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Det skulle de da have ifølge deres brochure for:
Sagem ICD60
Selectors lille nye er en digitalmodtager, der med sine kun 13 x 22 x 3 cm er den mindste på markedet. Sagem 60 understøtter 16:9-format, så du ikke går glip af noget, og har digital dolby 5.1, så du kan få fuld udnyttelse af din hjemmebiograf.
Hvad mener de ellers man kan tage i 5.1 pro7
Høre gerne om det virker, overvejer selv et abonnement.
Hilsen Bent
Til top Vis Bent L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent L
torpedo
Sendt: 27 April 2005 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Det fremgår også af manualen at DD 5.1 er supporteret. Der står:
"Da boksen er digital, giver den optimal lydkvalitet... For at få Dolby Digital 5.1 ud af boksen skal du anvende et 3,5 mm mini stereo jack han til 2 RCA han kabel. SPDIF ligger på det røde RCA stik."
Og Canal Digital reklamerer med AC3 lyd i flere af deres film, så om problemet er Selector el. Canal Digital kunne være interessant at vide.
Synes godt nok det er en lidt spøjs løsning, med brug af mini stereo jack i Selector for tilslutning af digital lyd til forstærker.
Ellers er det en udmærket løsning for at få et godt billed på tv, klart bedre end et kabel signal.
omegasteffy
Sendt: 27 April 2005 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Jeg kender intet til produktet men har oplevet at man på en enkelt dvd-afspiller kunne vælge om den skulle downmixe dolby digital til PCM stereo, eller om den skulle som raw data. Det kunne være der var lign. opsætning.
Kommer der overhovedet ikke noget digitalt signal?
Denne form for SPDIF tilslutning bruges nu også på mange soundblaster lydkort, her er det dog det venstre (sorte eller hvide) phono kabel der skal forbindes.
Til top Vis omegasteffy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af omegasteffy
torpedo
Sendt: 27 April 2005 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Der kommer digital lyd til surround forstærker men altid kun i stereo. Der detectes bare ikke Dolby Digital lyd, som ved f.eks brug af DVD-afspiller. Jeg ved som nævnt ikke om det bare er Canal Digital, der ikke sender AC3-lyd selvom dette er annonceret.
I bruger opsætning på Selector kan der ved DIGITAL OUTPUT vælges to modes: Stereo el. Home Cinema. Jeg har valgt Home Cinema, da Selector hermed bør sende AC3 lyd hvis dette er tilgængeligt.
torpedo
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Problemet med AC3-lyd på Selector er nu løst.
Det viser sig, at selvom man i setup har sat Digital Output til Home Cinema, så skal man manuelt switche til 5.1 format når filmen vises.
Det gøres ved at man trykker:
- Nu
- A (rød knap)
Hermed vælges Home Cinema/Svensk og surround forstærker detecter nu Dolby Digital. Skifter man kanal og tilbage igen, så skal man igennem processen igen... D'OH !!! Man kan kun sige at det virker, men ej optimalt
Kan iøvrigt anbefale følgende 75 ohms koax kabel fra AV-Connetion, som er bedre end det analog kabel som TDC anbefaler i manualen.
http://av-connection.com/?ProductNo=07-521&VersionNo=0
HöreungE
Bruger siden: 27 Februar 2004
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Tak for informationen. Jeg har længe undret mig over selv samme problem. Det skal afprøves i aften.
Til top Vis HöreungE's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HöreungE
torpedo
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Der er desværre ikke annonceret nogle DD 5.1 lydspor til i aften, men du kan formentlig godt teste alligevel, for på flere udsendelser kan man switche mellem analog og digital lyd alligevel.
På søndag ser det ud til at Lara Croft får lov til at svinge sig rundt i DD 5.1 lyd. I Canal+ film magasin kan man se hvad der sendes i DD 5.1, prologic osv.
Og ved at trykke:
- Nu
- B (grøn knap)
kan man ligeledes slå undertekster til/fra.
hrmand
Eget ønske
Bruger siden: 18 Oktober 2004
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Pudsigt, for jeg har nemlig også spekuleret på, hvordan det hænger sammen og om der mangler et kabel af en art: Jeg har Canal Digitals parabol tuner CDC-7000 ST og EPG siger der er mulighed for at vælge lydformat. AC3 kan vælges, men der kommer ikke en lyd!
Tuneren er tilsluttet via scart til tv og tuner er tilsluttet forstærker med standard rødt-hvidt audio kabel til tv-input. Forstærkeren kan modtage AC3 signal.
5.1 har jeg kun opfattet til brug for sacd-afspiller og det er derfor ikke faldet mig ind at vælge det input, når vi ser tv, så det skal da også afprøves.
SONY
TA-DA9000ES   amp
TA-N90ES         effekt
DVP-NS9100ES cd/dvd/sacd
KEF
4 x Q7 + Q9c
Til top Vis hrmand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hrmand
boborg
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Du skal bruger et digitalt kabel. Der kommer ingen lyd, hvis du vælger AC3 med tilsluttet analog audio kabel.
Til top Vis boborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af boborg
hrmand
Eget ønske
Sendt: 22 Juli 2005 kl. 08:56 | IP-adresse registreret
10-4!
Og det siger vel sig selv, at det ikke virkede ...
SONY
TA-DA9000ES   amp
TA-N90ES         effekt
KEF
4 x Q7 + Q9c
