Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 06:41
Emne Emne: Forvrængning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
brudsbakke
Bruger siden: 22 August 2005
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Arghhhh er ved at gå ud af mit gode skind.
Jeg har et sæt Nad Silverline (S100 & S200) som, når jeg spiller på mine højtalere (Dali Evidence 870) forvrænger. Har prøvet at bytte rundt og udskifte kabler. Har haft Effektforstærkeren til rep. for ca 6 måneder siden, men fik den tilbage med beskeden om at det måtte være min forforstærker den er gal med. Har så efterfølgende prøvet at sætte en anden effektforstærker (Technics SA-1000) til forforstærkeren med et glimrende resultat.
Nu er mit spørgsmål så Kan der være en problematik med at mine højtalere er på 4 Ohm ?
Eller kan det være den "billige" cd afspiller jeg har sat til NAD'et som laver ged i den ?
Håber virkelig der er nogen der kan hjælpe for aner ikke hvad jeg skal gøre og kunne godt tænke mig snart at NYDE noget musik.
Sidder i skrivende stund og lytter på et konfirmationsanlæg der får højtalerne til at lyde meget bedre end hvad NAD'erne kan præstere.
Brudsbakke
Til top Vis brudsbakke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brudsbakke
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Brudsbakke
Det lyder som om du har indkredset fejlen til din effektforstærker, og nej 4 ohm er ikke et problem for en silver line, jeg har set flere der bruger den til hårdere belastninger end de dali.
Det kan være der hvor du har haft den til rep ikke har magtede og teste den ordentligt. eksempelvis har jeg da hørt om folk  der har haft pillet lidt for meget i tomgangsstrømmen på dem med diverse  uheld til følge, det kan være det er sådan en du har vundet dig hvis ikke du har haft den fra ny af.
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Har du ikke en anden CD du kan sætte til? (eller en anden lydkilde)
De ville også være smart at prøve at skifte højttalere (Jeg tro ikke, at det er her, men man ved aldrig - det kunne også være et par kabler der havde en lille kortslutning?)
Med andre ord - prøv at bytte delene i dit anlæg ud een for een og se hvad der hjælper
Har du målt spændingen i din stikkontakt?
Hilsen
Thomas
brudsbakke
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Ok. det er jeg ked af at høre for Jeg afleverede den til hifi-klubben i hillerød og jeg burde da kunne gå ud fra at deres værksted har en hvis expertise, men vil give dig ret i at de burde kunne trække de højtalere som en sveske. Så er der ikke andet for end at jeg må prøve et andet værksted.
Spencer
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Du kan måske også prøve andre indgange på forforstærkeren, end CD - f.eks. AUX.
Hvis din CD-indgang på en eller anden måde er defekt, så er det en løsning.
Jeg har iøvrigt selv en s100, og det er en glimrende forforstærker.
brudsbakke
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Har prøvet adskillelige cd-afspillere med samme resultat. Kabler er skiftet og byttet rundt. Eneste jeg ikke har prøvet er at måle spændingen som du siger.
Kan det have noget at sige ?
Brudsbakke
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Er det begge højttalere der forvrænger ?
Er fejlen konstant eller kun i perioder ?
Er det ved høj eller lav styrke ?
Betyder det at den har virket ok i 6 måneder, eller har du levet med problemet ?
Det burde ikke være noget problem. Iflg. de tekniske data for S200 kan den spille med højttalerimpedans helt ned til 2 ohm.
Ikke hvis det lyder ok med Technicsforstærkeren.
brudsbakke
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Begge højtalere forvrænger det høres tydeligst ved højere lydstyrker, men man kan også ane det ved lavere lydstyrke. Da jeg fik forstærkeren hjem fra rep. og hørte.... Ingen forbedring, lod jeg det være, men fik lige en alene stund i dag og tænkte nu skulle den have en over nakken, men blev lynhurtigt mindet om at det ikke var optimalt. øv
Kender i et værksted der kan finde ud af at lave sådan en effektforstærker ?
Brudsbakke
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Ring til JJ-teknik
http://jjteknik.dk
De kan garanteret hjælpe dig.
Stanley
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Brudsbakke
Det lyder stadig som om det er effektforstærkeren der er defekt, sådan som du beskriver fejlen. For en sikkerheds skyld synes jeg dog at det kunne være en god ide at indlevere hele sættet ( for og effektforstærker ) samlet. Desuden vil det være en fordel hvis du kan indlevere det direkte på værkstedet og evt. få teknikeren til at slutte det til med det samme, så I kan høre fejlen sammen. Det kan være en fordel for begge parter og hvis fejlen ikke viser sig kan I aftale evt. andre muligheder.
